smit404
Заметил такую закономерность, если сравнивать 92 и 95. На 92 лучше рвет с низов, до 3000. А больше уже не так по сравнению с 95. На 95 до 3000 тупее, но выше - разгон резвее и двигатель работает немного тише. Короче на малых оборотах рулит 92, на больших - 95. В общем валит хорошо, но почему такая закономерность от топлива?
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
smit404 писал(а):но почему такая закономерность от топлива?
На тракторе беларусь? Или на чем?
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
надо мешать 92 и 95й 50/50 и будет и снизу валить и на верхах рвать
smit404
smit404
По закону Мерфи не будет валить ни там ни там
Alexsa91
Авто: наше и не наше
smit404, менее октановое топливо горит дольше, что на невысоких оборотах ты и чувствуешь. Дальше включай свой верхний компьютер и думай сам.
а вообще уже так *ло все о сракерстве и гонках, как прет и сколько выжимает
даже вопрос о масле коробку восьмерки не вызывает такого рвотного позыва
Авто: Два японских
Alexsa91 писал(а):smit404, менее октановое топливо горит дольше,
с точностью наоборот
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Alexsa91 писал(а):менее октановое топливо горит дольше
Это точно? Обычно - чем выше октановое число, тем медленнее горение.
Авто: Два японских
andreyal553
ну так и я про то же.
Alexsa91
andreyal553
да, вы правы на 146%
smit404
Это то понятно, у 98 скорость горения будет еще ниже. Это просто побочный эффект от более высокой стойкости к самовоспламенению при сжатии? Но как то логичнее если бы описанный мною эффект был бы наоборот, на 95 лучше бы тянула с низов.
Чем выше обороты, тем беднее смесь.
Чем выше обороты, тем выше индикаторная компрессия
Чем выше обороты, тем выше нагрев поверхностей клапанов, поршней, камеры сгорания, свечей...
более жесткое горение
