Valtor
Всем доброго дня. Такой наверно избитый вопрос:2112-16кл. пробег 25т.км, на холодную похоже бьет ремень ГРМ, после прогрева до 50 звук прекращается.Натяжение ремня в норме. Что это может быть ремнь, помпа или еще чего???? Спасибо.
Kasik
Это ролики (опорный, натяжной). и в догонку м.б. помпа. Проверяется на люфт при замене ремня.
Желетельно побыстрее менять.
Андрюха 777
Точно такая х..ня и у меня, такое ощушенье, что болтаются ролики вместе с ремнем...все знакомые в один голос говорят накрываются ролики и наверно помпа, был в сервисе ну насчитали типа одна работа 2000 российский, но это правда все в комплексе ГРМ, ролики, помпа...б..я жаба душит такие бабки отдавать, да и лишних сейчас нет, может кто посоветует где в Москве подешевле, но нормально поменять помпу с ГРМ, заранее благодарен....
Vint239
В данном случае скупой платит трижды. Мне все знакомые механики в один голос говорили, что при 25тыс ремень менять надо однозначно, порваться он может, штатный-то. Не хотите попадалово на ремонт двигателя - менять
НАДО, ФАКТ. Wink
Андрюха 777
НАДО, ФАКТ. Wink
у меня немного другая ситуация, ремень ГРМ и все ролики были заменины 17000 тыс назад, ремень вроде Гейтц.....
так что ролики убиваются быстрей чем ремень?
Vint239
В первый раз меняется обычно все вместе.
А дальше индивидуально, смотря что поставил, но ролики при прочих равных вылетают быстрее. Confused
Андрюха 777
Да я просто втрой хозяин, брал когда было на ней 21 000 тыс., ХЗ что менялось, что не менялось, ну есть подозрение, что ремешок у него рвало. т.к. верхняя часть снималась, это точно....
значит поедем к сервисменам, пусть сомотрят и все что нужно меняют. что же делать....такова реальность
Vint239
Спросил бы у старого хоза что он менял, когда, почему - это нормально не кота же в мешке берешь.:wink:
А так да к технарям
Андрюха 777
А так да к технарям
Ну вот в выходные был в сервисе поменял ГРМ, ролики и помпу(запчасти 1420 руб. и работа 1900 руб.) теперь ощущенье: работа двигателя на холостых стала раза в 2 тише, да раньше надо было прислушиваться работает или нет, а теперь вообще не слышно...
когда меняли я был радом, сервисмен сказал что вовремя приехал, помпа уже потекла еще бы немного и пипец....
пробег на тот момент 56400 тыс.
