ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Машина 9-ка инжектор. Ехал, всё в порядке и тут бац заглохла....накатом начал заводит - нифига, остановился - стартер крутит толку нет, даже не схватывает. Бензин есть, напряжение в сети есть....пошел искру пощупать, жена покрутила - вроде искра не проскакивает, по крайней мере не слышно....из собственных предположений - модуль зажигания, либо земля где-то потерялась....но чтобы так сразу....на гену негрешу, менян он да и по другому она бы остановилась, начала бы с аккамулятора брать. Короче что ещё может?
Lliver
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
ivan-ivan писал(а):.но чтобы так сразу.
ДПКВ.
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Lliver писал(а):Ремень грм на месте?
блин, не посмотрел....
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
rg-45 писал(а):ivan-ivan писал(а):.но чтобы так сразу.
ДПКВ.
а вот это может быть...
Lliver
ivan-ivan писал(а):а вот это может быть...
Заодно и проводку его иразьём глянь
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Lliver
Huyan писал(а):Еще такая причина.
Дык заглохла на ходу, да движок проворачивается у него
Andrew White
Авто: FM4
ivan-ivan
Ремень ГРМ...
Наверное, не обратил внимания, что когда крутишь стартером звук не обычный и крутиться двигло очень легко.
ВАЗыч)
Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6, 21129, мкпп ваз. Калина хетчбек 11193, 2012, дв.11183-50, Е-газ
Andrew White
Дык если колено крутится значит искра должна быть,независимо от состояния ремня ГРМ. А коль искры нет,то тут вопросы к ДПКВ...
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Крутится как обычно, только никаких даже малейших схватываний нет...посмотрю конечно ремень, щас на работе вечером поеду туда где бросил...
Andrew White
Авто: FM4
ivan-ivan
ну тогда и вправду не ремень. Просто когда ремень рвется сразу звук движка другой становиться...
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
чек тухнет при прокрутке стартером?
ВАЗыч)
ivan-ivan
Проверь еще бензонасос и его цепи. У меня однажды на ходу при тряске на кочках,предохранитель БН вылетел из гнезда. Пока нашел причину многое передумал.
Преступник №1
Авто: 2114
ВАЗыч) писал(а):Дык если колено крутится значит искра должна быть,независимо от состояния ремня ГРМ
+1,у меня на рваном ремне нормальная искра была
Andrew White
Авто: FM4
SUNshineNT писал(а):чек тухнет при прокрутке стартером?
Дельный вопрос
Многое по местам поставит.
