Ладно, давно не писал на эту тему.
Итак, общий пробег 25000, т.е масло прошло 9 тысяч. За период с 8 марта влил литр масла. Сейчас уровень на половине...
В общей сложности за 9 тысяч получается влил коло 2ух литров. Масло Castrol EDGE 0w-40.
Чем на улице теплее тем стук громче.
Но, с наступлением тепла, утренние старты бесшумные.
Вот кстати видео с холодным пуском.
http://www.youtube.com/watch?v=3wl4J5GCe-Y
Во этот холодный стукозвон, сразу после пуска, тем дольше чем холоднее на улице.
Чем масло старее тем стук громче.
В прошлых сообщениях я жаловался на провалы в диапазоне с 1000 до 2000 оборотов, которые я якобы вылечил заменой свечей на чистые. Так вот не фига подобного, провалы есть и бесят по страшному. Очень часто попадаю на них когда нужно резко ускориться при повороте налево или при интенсивном трогании. Катушки местами менял, ни чего не меняется. Диагностика показывает что пропусков воспламенения нет, даже при явных провалах с резкой раскрутки с хх не фига не фиксируется. Эбу сухой, подтеков на нем нет. Последнее видео стука (грохота)....
В начале пытался показать провалы, но не получается резко открыть заслонку, так как получается педалью.
http://www.youtube.com/watch?v=1jDb7fVlY60
Еще не в тему зато правда. Теперь подшипники первичного вала кпп стали не просто греметь, они стали гудеть! Ушами их плохо слышно но слышно руками через руль или ногами через педали. Когда выключаешь сцепление и втыкаешь скорость гул прекращается.
Я снял еще одно видео для АВТОВАЗА, буду пробиваться на замену шпг через горячую линию, надеюсь до конца гарантии успеть =) 2 месяца осталось блин. А времени вообще на машину нет ни сколичка.
