дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Xplane писал(а):Шумоизоляторы на чашки пружины - прикольная везчь , теперь при повороте руля пружина не шоркает со скрежетом по чашке, то этого шоркала сволочь такая.
Оригинальный вывод
Еще на колодки можно шумоизоляторы ставить, а то скрипят у некоторых
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
тормоза отработкой мажте
все буйт суперски
Xplane
Авто: Granta
[quote="Serg_x"]
Xplane писал(а):Еще на колодки можно шумоизоляторы ставить, а то скрипят у некоторых
Идите спать, вы пьяны
Bora-bora
Авто: 21099
Gromily4 писал(а):Я после пробега на машине стоковых стоек передних 195 000 заменил на опоры и стойки комфорт от SS20. Так же замена потребовалась и тормозным дискам. Все вместе с работами встало в 14 000 руб.
Видно скоро придется менять и задние, но пока денег нет на них, да и проблем тоже пока.
Хочу и задние взять тоже комфорты, продаются ли опоры для задних стоек и какая их маркировка?
Конэшн продаются, аморт задний повышенной надежности SS20 Комфорт для а/м ВАЗ 2110, 2170 с гарантией 2 года стоит 4530рэ, на сайте написано, а маркировку смотри на сайте ихнем
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
nikolav
Нанотехнолигии в действии
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Serg_x писал(а):Нанотехнолигии в действии
покрайней мере лучше стока и никакого разводилова как с эволексом или асоми
nikolav
BOTANEG писал(а):покрайней мере лучше стока
До ССок стояли сток бублики с 2006 по 2010.Когда замерял эти бублики,за одно померил и те старые(они у меня сохранились в месте со стокамортами).Не знаю, то ли сток бублики за 2 года распухли,то ли их меньше расплющило за время эксплуатации, но они 14мм толщиной.
ps. ССки снял т.к. тарабанили.Долго искал этот стук сзади, ни как не думал что из за них.Поменял втулки задней балки,протянул все болты ни чего не помогло.Выкинул всё из багажника,всё равно громыхает на кочках. Снял аморты,увидел эту картину,поставил сток бублики и оказалось что не зря проипался.Третий день езжу,пока кайфую от тишины.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BOTANEG писал(а):покрайней мере лучше стока и никакого разводилова как с эволексом или асоми
И чем же лучше стока?
И какое разводилово с эволексом или асоми?
СС-20 - вот где разводилово
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
nikolav писал(а):поставил сток бублики и оказалось что не зря проипался.Третий день езжу,пока кайфую от тишины.
Ах вот оказывается чем они лучше стока
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Serg_x писал(а):И чем же лучше стока?
втулка прорезинена это плюс. на счет сминаемости бубликов время покажет
Serg_x писал(а):И какое разводилово с эволексом или асоми?
по сути ненужный девайс за ахтунг ценник
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Недавно смотрел опоры СС-приоры.
Цена - 3тр
но это ладно, там кастор завалили...
Кто ездит на тазах с аццким кастором ??? Стоит или нет ???
Манера езды - таксист-дальнобойщик
Про эти опоры чёс там
http://www.autosystem.ru/index.php?id=601
Да, кстати, приоровские опоры и подшипники после 80ткм живее живых.
В принципе, менять их нет необходимости
wraithik
Кир-кук писал(а):Кто ездит на тазах с аццким кастором ??? Стоит или нет ???
Я езжу. Кастор 4. Стоит. Хочу еще больше. ЭУР или ГУР маст хэв.
Ставили поменяв местами левую с правой стрелками наружу.
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Подскажите,пожалуйста,кто в курсе? Стойки СС-20, но чего-то замкнуло на Асоми ,опоры поставил Асоми. Комфорт,лёгкость руля ,всё хорошо. Опоры мягкие, можно качнуть машину только на опорах,ну не то чтоб прямо качнуть,шевельнуть, а по трассе на гребёнке получается вибрация за счёт мягкости опор. У СС-20 такая же мягкость или всё таки пособраннее? В следующий раз,наверное СС попробую. А стойки ,просто "пестня". Второй год катаюсь,не нарадуюсь. Задние вкрячил приоровские, по ТТХ похожи. 100 грн на ССки не хватило,а переставить кортило.
Последний раз редактировалось: Kasatik (27 Марта 2012 23:38), всего редактировалось 1 раз
Xplane
Авто: Granta
Это радует. Почему все мне на авторынке говорят что приро подвеска гафно?
Зря я тебя летом не послушал и не поставил приоро подвеску
ВиталийЖ
Авто: PRIORA 21723-01-033 белая
nikolav
Подтверждаю, была аналогичная ситуация. Нужно брать эти бублики только черного цвета, они не стучат.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BOTANEG писал(а):втулка прорезинена это плюс.
Требую пояснений в картинках из букваря
al08
Serg_x писал(а):BOTANEG писал(а):втулка прорезинена это плюс.
Подушки амортизатора SS 20
- простая, недорогая конструкция, состоящая из двух элементов;
- полностью заменяет сложные дорогие конструкции задних опор;
- исключает возможность контакта кузова автомобиля с металлической втулкой в месте крепления штока заднего амортизатора;
- глушит и не пропускает в салон стук даже неисправного амортизатора;
- цельная неразрезная втулка, при затяжке верхней гайки, не скручивается и не деформируется, при этом обеспечивает надежное крепление штока амортизатора без люфтов и стуков;
- оригинальный состав резины.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
al08
добавлю
клубник
Авто: 21124
Всем привет!,
BOTANEG
.Менял колёса на летние и,заметил потёкшие задние амортизаторы.Посоветуйте чего поставить,нужно ли менять и передние стойки-они вроде сухие?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
клубник
привет
. у меня опыт юзания амортов небольшой - сааз-прокаченный сааз-сс20
так что не могу чтото советовать
взял ss потому что хотел корпус укороченный и чтобы сошка была перенесена - мало кто такое предлагает.
если сток устраивал - его и бери. а вообще лучше сразу все 4 поменять
Xplane
Авто: Granta
BOTANEG писал(а):клубник
Нафиг, меняй парами, если задний потек то сразу два задних и меняй
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
al08 писал(а):Serg_x писал(а):BOTANEG писал(а):втулка прорезинена это плюс.
Я прекрасно знаю как это выглядит. Я требую пояснений почему:
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Serg_x писал(а):Я прекрасно знаю как это выглядит. Я требую пояснений почему:
чего тебе объяснять то, и так все прекрасно понятно
уперся просто что ss говно и все.
никто не собирается тебя ни в чем переубеждать. в любом случае каждый останется при своем мнении
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BOTANEG писал(а):чего тебе объяснять то, и так все прекрасно понятно
И что же тебе понятно, что тебя наипали?
