dr-evil
Авто: 2109, 1992 г.в. карбюратор
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
так как на работе фотки не открываются в большом формате но по маленьким похоже на:
1) тосол
2) масло выдолбило из под прокладки или из под крышки ( у меня так на скорпио было)
проверь уровень охлождающей
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
хотя похоже ещё на то что когда заливал масло в движку просто пролил чутка
dr-evil
Adrenalin4 писал(а):хотя похоже ещё на то что когда заливал масло в движку просто пролил чутка
масло менял уже с месяц назад.
jaki
Авто: 21911-A1-567
движок помой
Преступник №1
Авто: 2114
dr-evil писал(а):масло менял уже с месяц назад.
если пролил на двиг то оно оттуда не испарится
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
пролил и туда пыль попала и грязь всякая
dr-evil
что про карбюратор скажете? меня тут пугают
jaki
Авто: 21911-A1-567
топливные шланги целы,затянуты?
dr-evil писал(а):что про карбюратор скажете?
ни чё хорошего.не должен он быть мокрым.
dr-evil
jaki писал(а):топливные шланги целы,затянуты?
про шланги не в курсе.
то что он не должен быть мокрым - очевидно.
тут вот еще какой момент, капли на асфальте непостоянны
т.е. вот заезжаю я во двор - капель нет, начинаю рулежку (тут хитрый такой зигзуг получается) - следы на асфальте.
jaki
Авто: 21911-A1-567
dr-evil писал(а):про шланги не в курсе.
у меня шланг от бензонасоса к карбу лопался,тож бензом в салоне воняло.
dr-evil писал(а):тут вот еще какой момент, капли на асфальте непостоянны
на заглушенной капает нет?попроси кого нибудь покрутить рулем а сам смотри где капает.
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
нет денег - сиди дома, пока всю стоянку не спалил.
движок сам можешь помыть (электрику накрой).
Проверь шланг насос - карб. И шланг от заправочной горловины до бака.
возможно, бензин сливается на асфальт когда маневрируешь, поэтому капли не везде..
поедешь в сервис - одень перчатки кожаные. а то если загорится (ни дай Бог) сунешься открыть капот - ожоги, как 2 пальца обделать.
карб у тебя какой-то маслянистый, ты бы внутрь под крышкой фильтра глянул - чего там? сухо? да, и как заглянешь - гаечку на крышку фильтра надо вернуть - там воздух грязный подсасывается.
вот, чем у тебя корпус фильтра обделан со стороны салона? ткни пальцем и оцени запах.
вообще, можно расстелить газеты, придавить чем-нибудь и наехать. будет видно, что и откуда течет.
Сохатый
Мазнуть пальцем и лизнуть самый надежный способ определения происхождения течи. ТОрмозуха - горькая, охлажд. жидкость - сладковатая, масло моторное на вкус как подсолнечное, трансмиссионка - воняет тухлятиной. Что там еще у нас есть.. омывайка имеет алкогольно-парфюмерный вкус как одеколон или духи. Бензин тоже легко определишь и на вкус и на запах.
dr-evil
vfts писал(а):нет денег - сиди дома, пока всю стоянку не спалил.
вот! наконец-то четкое мнение
vfts писал(а):движок сам можешь помыть (электрику накрой).
не, до такого левела я за 2 месяца владения еще не дорос
vfts писал(а):Проверь шланг насос - карб. И шланг от заправочной горловины до бака.
Проверю. Но как? Кренов нет почти. Асфальт ровный.
vfts писал(а):поедешь в сервис - одень перчатки кожаные. а то если загорится (ни дай Бог) сунешься открыть капот - ожоги, как 2 пальца обделать.
Угу, спасибо за ценный совет. Что-то мне подсказывает, что после пожара под капотом ремонт будет дороже, чем купить другую такую.
vfts писал(а):карб у тебя какой-то маслянистый, ты бы внутрь под крышкой фильтра глянул - чего там? сухо? да, и как заглянешь - гаечку на крышку фильтра надо вернуть - там воздух грязный подсасывается.
Насколько это критично? Чем грозит?
Спасибо.
jaki
Авто: 21911-A1-567
Сохатый писал(а):Мазнуть пальцем и лизнуть
тебя папа с мамой в детстве не научили что всякую гадость в рот тянуть нельзяяяяяяя....
Сохатый
jaki, я ж тя не призываю в аналитических целях пол-бензобака схлебать без закуси. Мазни пальцем - и на язык, потом выплюнь. Не боись, в машине микробов нет - понос не прошибет.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Сохатый
Этиленгликоль сильно ядовит, какая вакция от него будет как узнаешь?
Сохатый
Huyan, от капли на язык и тут же выплюнутой никто еще не отравился. От банки пива или выкуренной сигареты вреда куда как больше, однако эту дрянь мы в рот тащить чё-то не боимся особо.
Впрочем, что я буду доказывать - не хотите простую и надежную методу принять на вооружение, как хотите.
Я просто предложил как легче и как быстрее.
vfts
1) А дома с уборкой ты справляешься?
Я мою холодный двиг соляркой и щеткой, оставляю просохнуть на ночь прежде чем заводить. Но амбре - атас.
2) проверь руками на наличие разрывов, обычно рядом с хомутами.
по всей длине - на наличие трещин. протяни хомуты крепления.
3) ускоренным износом двигателя
Может, тебе лучше денег заработать - и на станцию?
Я все-таки предпочитаю сначала смотреть на опытных товарищей, а потом делать...
Моаи
Авто: 21099 карб
Мдэээ... Состояннице
То что на движке, плохо но хоть не загорится. А вот карб.. Мыть, чистить, смазывать все что поворачивается. По чистому хоть видно будет откуда бежит. Могло конечно и охлождайкой обдать если патрубок рванул, но скорее всего бенза. Ездить на таком нельзя!
Нюхай, пробуй. Охлаждайку на вкус не перепутаешь
Да, и в кастрюлю загляни, чего там делается. Почистишь дальше видно будет
dr-evil
заезжал опытный товарищ, полазили, понюхали. Ничего не нашли, кроме сырого снизу бензобака. Прокатились - запах бенза появился. Приехали - ничего нового.
Сейчас ездил отвозил его - запаха не было.
Мне почему-то кажется, что появление запаха связано с раскруткой мотора 4000+, ибо сейчас не крутил совсем.
Alekceu123
Авто: ВАЗ 2115 1.5i v8 2006 г.в.
dr-evil писал(а):заезжал опытный товарищ, полазили, понюхали. Ничего не нашли, кроме сырого снизу бензобака. Прокатились - запах бенза появился. Приехали - ничего нового.
Посмотри под задним сиденьем бензонасос на предмет подтеканий.
Моаи
Авто: 21099 карб
dr-evil
Балин. У тя, как минимум три возможных косяка. Масло из движка. На вскидку, из под крышки из под прокладки и из свечей. Но это хрен с ним. Уровень проверяй и канистру с маслом вози с собой на доливку.
В какой-то хрени карб, выясни что это. Если бенза завязывай с
dr-evil писал(а):Сейчас ездил отвозил его - запаха не было.
Сгоришь к чертям собачачим!
И третье, что то откуда-то нехило бежит. Ладно если охлаждайка. А если тормозуха? Если бенза тож ни чего хорошего. Короч смотри нюхай пробуй. И не езди. А если уж поехал, хоть не заправляй много. Если это бенза из наливного или сепараторных шлангов чем полнее бак, тем больше выльется.
Shershen87
Авто: 2115
на карб вроде насос под капотом стоит типа классического! Если бензином воняет и шланги целые значит карб! На классике была такая херня поплавок в поплавковой камере не отрегулирован был,бенз переливался через край и тек по двиге! Возможно такаяже фигня, посмотри! Еще мурзику почитай!
dr-evil
