<<DimariK>>
Доброго времени суток!
Подскажите, может кто сталкивался, замучала вибрация-дрожь где-то то спереди, то в торпеде задрожит. Появляется при начале движения, когда машина внатяг идет или при наборе оборотов в пределах до 2000. Выше-все нормально...
GWEEN
<<DimariK>>
Перефразируй вопрос, что именно дрожит, звук какой? металл, пластик?
Не понятно ничего Wink
MIK64
Не понятно ничего
Good
защита стоит?если стоит то погнул....и вибрация как раз на этих оборотах
<<DimariK>>
Когда в торпеду отдает, то звук пластика, дребезжание, а так, то какая-то глухая вибрация спереди...
Защита стояла, сегодня снял и ничего.. cry
Слышал где-то, что подушки двигателя есть вариант поменять, хотя на вид они вроде без трещин и прочего...
MIK64
<<DimariK>>
темп не влияет на вибрацию?как сцепа себя чувмтвует?компрессия как?
<<DimariK>>
С темпом вот какое дело - когда поресче и на оборотах повыше стартанешь (не имею ввиду с визгом) вроде нормально, а когда медленно и на низких оборотах, то тут да, все и проявляется (((
Компрессия в норме, недавно был на СТО, проверяли.. Со сцеплением тоже вроде все норм..
GWEEN
Вот тут бы повнимательней, скорее всего диск повело от нагрева, скорее всеговибрация идёт от него ИМХО
pavel78
У меня так было из-за сцепления, хотя внешне сцепление, когда сняли, выглядело нормально.
Huyan
Долго искал свечка в салоне, нашел - расслабленное крепление комбинации приборов.
Лёха198
ежели сцепа окажется жива (что-то сомневаюсь), то
больше оборотов!
неправильно выбрана передача!
MIK64
верно....ток как же надо идти в натяг pst на 5 в гору 30км Pardon
Yaffet
Но не в случае, когда на хх на первой в пробке трогаешься - аж капот подпрыгивает, а если оборотов добавить - вроде и не трясет.
ИМХО или диск сцепления кривой, или маховик повело, вот только как эту железяку повести может - ума не приложу...
<<DimariK>>
Ну значит буду копать в сторону сцепления, а там посмотрим.. Wink
Лёха198
Лёха198 писал(а):
больше оборотов!
я ж писал! хватит ездить как пенсионеры не больше 2 тысяч! ВАЗовские моторы любят когда их крутят!
-=Worm=-
в правильную сторону копаешь, на маховик обрати внимание. а в общем вскрытие покажет.
stesS
ну еще при плохом раскладе может быть что это коленвал скачет, у меня так же пока езжу а по хорошему точить коленвал, менять вкладыши а компрессия имхо не причем компрессия может и в норме быть!!!
Рафиль
а у меня начало так трести после замены сцепы, пока так езжу, не знаю че смотреть.
