Страница 7 из 15
Kirill111
Killer Speed
Тут еще смотря как АБС отрублена. У меня когда датчик один оборвали - АБС тоже ошибку зажгла, но полностью нифига не отключилась. Все также била в педаль, только колесо с оборванным датчиком блокировалось, а остальные - нет. Pardon
competition
wwow На Калибре и на Ланосах, если одному датчику песта, так она вообще отрубается. Это как-бы правильнее... Pardon
Kirill111
Я сам думал что она вся вырубится - оказалось нет. Насчет правильнее не согласен. 3 адекватных колеса лучше чем четыре неадекватных.
dezruptor
Такое редкость, может последние блоки абс так умеют (у кого приора, отключите один датчик, попробуйте Smile)
competition
Пробил VIN, я ж говорил американка gpn
Общая информация об авто:
Vin-код автомобиля WAUZZZ8CZPA213591
Дата выпуска 25.03.1993
Модельный год 1993
Торговое обозначение 8C2078
Код двигателя ABK
Параметры двигателя 4-цилиндровый, 85 кВт (115 л.с.), 2 л
Код коробки передач
Код внутренней отделки SU
Цвет крыши H1
Цвет кузова / номер краски H1 / Y3H
Расшифровка pr-кодов комплектации авто:
1E1 Адсорбер
3B0 Без крепления детского сиденья
6U1 Доп. наружн. противопыльные уплотнители
8U0 Без дополнительный устройств измерения пройденного пути
8LA Без доп. контр. приборов/включателей
4UA Без подушки безопасности
8L4 Антенна в стекле
9V0 Без противоугонной системы
1C1 Защита от замерзания с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
T4Y 4-цилиндровый бензиновый двигатель 2 л агрег. 039.A
J1F АКБ 265 А (50 А*ч)
5C1 Кузовные мероприятия для повышенных требований по безопасности
K8B Седан
6GA Без навесного оборудования
1LB Передние дисковые тормоза
1KD Задние тормоза дисковые
1AB Усилитель тормозов
4L1 Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида
2K2 Усиленный бампер
7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
8KA Без контроля нейтрализатора
6E0 Без центрального переднего подлокотника
6D1 Разделительный подлокотник сзади
8R0 Без верхнего стоп-сигнала
3C3 Поясной ремень безопасности с механизмом втягивания ремня безопасности для центрального заднего сиденья
2CA Без гидроблока
9SA Без кодировки
B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
6FA Детали без особого покрытия
S16 Пакет повышенного комфорта
S7H Автомобили для фирмы Galmet (Чехия)
8T0 Без круиз-контроля (GRA)
4M0 Без подстаканника
2A5 Оснащение для транспортировки морским путём (защита при транспортировке), с тонкой обивкой сиденья
4F1 Центральный замок
3LN Обивка двери без нанесения лака
3YB Вещевые карманы в обивке передн. дверей
1X0 Передний привод
9BD Доп. электропакет безопасн. для Сауд. Аравии (ограничитель скорости)
9L1 Плафон освещения моторного отсека
8Z2 Система охлаждения двигателя с усиленными вентиляцией и радиатором
M8E 4-цилиндровый бензиновый двигатель 2,0 л/85 кВт, Digifant, с устойчивым к свинцу лямбда-зондом, базовый двигатель
A8S Исполнение стандартное
2B0 Без дополнительной изоляции от внешних шумов
6A0 Без огнетушителя
1T0 Без перевязочного материала, без знака аварийной остановки
0TA Без ковриков
2V1 салонный фильтр
8WF Всепогодное освещение
6W3 Передний кронштейн номерного знака (малогабаритный - для североамериканского региона)
Q1A Стандартные передние сиденья
1Z0 Первая заправка серийным топливом
0F2 Впрысковая система питания бенз. дв-ля
6R0 Отделка рычага АКП
6Q1 Пластиковый наконечник рычага переключения передач
8GD Генератор 90 А
9G0 Генератор 130 А
8BB Галогеновая фара головного света, для правостороннего движения
8K0 Без спец. включения ближнего света
8X1 Система очистки фар
8Q0 Без регулировки угла наклона фар
3J4 Подголовники для передних сидений
9X0 Без обогрева личинок дверных замков
9T0 Без обогреваемых жиклеров стеклоомывателя
9AB Кондиционер с ручной регулировкой
5NB Газонаполненный амортизатор капота
8Y1 (No Suggestions) звуковой сигнал
1EB Без заводской спецтаблички с обозначением модели а/м
2G0 Без насадки для заправки
5MA Декоративные вставки
1VA Монтажные детали для 4-цил. двигателя (2 кл. на цил.)
U0C Панель приборов с тахометром, часы, шкала спидометра размечена в км/ч
8E1 Подавление радиопомех вентилятора и стеклоочистителя
0W2 Наклейка для центрального блока электрооборудования для англоговорящих стран
0MR "Наклейка ""Автоматический пуск"", наклеена на арабсокм языке, наклеена и прилагается на английском языке"
3BE Наружное зеркало слева, плоское, с электрической регулировкой и с обогревом
4SF Косметическое зеркало слева, с подсветкой, с крышкой и карманом, выдвиг.
8G0 Без ассистента системы освещения
1PA Стандартные колёсные болты
3U0 Без шторки багажного отсека
4U0 Без сеток для багажа/карманов на спинках
9HA Без доп. индикации ошибки функции
6N0 Без брызговиков
9Q0 Без многофункциональной индикации/бортового компьютера
9S0 Без многофункциональной индикации/бортового компьютера
9R0 Без системы ночного видения
9Y0 Без индикации наружной температуры
5K1 Консервация окрашенной поверхности (воск)
8NA Без контроля стояночного света
3CA Без перегородки
9F0 Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации
9RA Без комплекта для установки спецсигналов
9D0 Без комплекта для установки рации
4B1 Боковые молдинги
6KA Защитная решётка радиатора
2R1 Переднее расположение радиатора
8AV Головное устройство (магнитола)
8S2 1 индивидуальный светильник спереди, 2 инд. свет. сзади
0N1 "Задняя ось ""Standard"""
8TC Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения
3Q1 Подголовники сзади
6CB Канал обогрева задней части салона
3NZ Неразделённая подушка задн. многоместн. сиденья с разделённой и откидной спинкой
5J0 Без заднего спойлера
6V1 Щиток номерн. знака (ЕЭК)
3AF Наружное зеркало справа, выпуклое, с электрической регулировкой и с обогревом
4TD Индивидуальное зеркало справа с подсветкой
3Y0 Без солнцезащитной шторки
3FA Без люка (сплошная крыша)
3S0 Без релинга/багажника на крыше
9H0 Без указателей поворотов на крыше
0LD Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для стран Персидского залива
3K0 Без защитной системы подголовников
3L3 Рег. по высоте в руч. режиме для перед. сидений
9P3 Контроль ремней безопасности, электрический контакт в замке ремня безопасности
N2G Обивка сидений из кожи
4A0 Без обогрева сидений
4D0 Без обдува сиденья/массажных сидений
8FA Без второй аккумуляторной батареи
1BA Подвеска/амортизаторы, стандартные
4KC Остекление с использованием боковых и задних стёкол пониженной теплопроводности
8F0 Без боковых фонарей
3X0 Без приспособления для укладки длинных грузов
9LA Без проблескового маячка
1G2 Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
8RL 6 пассивных динамиков
9A0 Без тревожн. сигнал. для такси
E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
0SC Наклейки/таблички на англ. языке
8CC Спидометр не опломбирован (электронный спидометр)
2U0 Без доп. устройства запуска от внешнего источника
1N1 Усилитель рулевого управления
L0L Автомобили с левым расположением руля
1MA Рулевое колесо
9J0 Без высокого звук. сигнала/регулировкой последовательности включения звука
5H0 Без облицовки задней двери
9W0 Без подготовки/комплекта для установки встроенного телефона
0L0 Механический привод акселератора
H3E Шины 195/65 R15 V (чёрного цвета)
3XA Без основного кронштейна для системы брусьев для крыши
1D0 Без тягово-сцепного устройства
1M1 Комплект для установки тягово-сцепного устройства
1WD Диаметр фланца вала КП для шарнира типа Трипод
1YA Без валов с фланцами КП для заднего моста
G0E 4-ступенчатая АКП
0G2 Селектор механизма автоматического переключения передач
2Z1 Модельный знак сзади или с надписями Quattro
0DR Спецкомплект для платформы класса автомобиля B AUDI – детали агрегатов –
F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
C5D Легкосплавные диски 9 1/2J x 20
4R1 Электростеклоподъёмники
4GH Ветр. стекло теплозащитное, с тонир. полосой
9PB Поводки/щетки стеклоочистителя с доп. аэродинам. направляющими
9EB Жгут проводов для 4-цил. дв-ля со впрыском
MG_And
AleXeNoN писал(а):
1MA Рулевое колесо
Вариант комплектации.
И это...
wwow
competition
MG_And писал(а):
И это...
wwow
Ауди, куле! gpn hehe
бочан
Интересное противоречие! -25 и сауовская аравия...
А ограничитель скорости это что? Авточек(мультики) есть? Там похожая функция есть, пищит когда преысил заданную скорость...
Ништяк! Редкая штука!
Мегаредкость!
Ни разу не видел на бочках...
competition
Зуммер в приборке, после 120 трещит. Чека вообще нету wwow Только три контрольки.
Заепали меня тёлки уже с этой редкой штукой facepalm
Разъёмы в замках есть, походу проепали ответки, когда салон перешивали facepalm
competition
Съездил к поездатому мотористу, пихло живучее! Реальная компрессия 12.5 везде. Масло в норме, короче не полезу я туда, 115 пока хватит facepalm
MG_And
AleXeNoN писал(а):
115 пока хватит
Мне хватает, нормальная динамика для города и трассы, в пределах адекватной скорости конечно.
А это что за приблуда получается?
Kirill111
Антифриз меньше разбавили pst gpn
бочан
AleXeNoN писал(а):
Зуммер в приборке, после 120 трещит. Чека вообще нету Только три контрольки.
Интересно! И что, после 120 км.ч можно ехать только со звенящим зуммером facepalm
Три контрольки+зуммер это в большинстве Б4,миничек называется...Я тут себе нарыл приборку UN4(260км.ч) с борт.компом, мультиками и показиметром наружней температуры...денег отдал wwow Пля - охота пуще неволи как говорится facepalm
competition
А мотор какой?
бочан
У меня АВК...Приборка UN с 2-х литрового 16-и клапанного пихла в 140л.с.(буквы не помню), подходит без проблем и переделок Good На АК большая тема есть по подключению
Tony999io
это подогрев вентиляции картера
что бы масло в мороз на скорости не выдавило
competition
бочан писал(а):
У меня АВК...
+1. Самый простой, негеморный по впрыску и относительно валящий мотор gpn
АСЕ. Там подсос больная тема - хер найдёшь, хер заведёшь facepalm
competition
Наконец-то мама разрешила покататься и я сфоткал свой реальный автомобиль gpn gpn gpn
Kirill111
Это матиз или лупо? Razz
competition
Матиз rlzz Съездил за краской, выхожу, а тут такое! hehe hehe hehe
Kenwood81
Почему думаешь,что с таким ВИНом это американка?
competition
При чём тут VIN? Темы всего 7 страниц, там были неоднократные доводы facepalm
Kenwood81
Извини,прочитал сообщение на зтой странице.Пробил VIN, я ж говорил американка-вот это. http://www.ferio.ru/art_audi_1.html если интересно.
competition
Всё, сбылась мечта идиота - разобрал facepalm Морду, подвеску, крылья/капот, выдернул пихло с ебоботом lol1 Сдёрнул коробку, снял бублик и увидел эмблему мерседеса - 3-хлучевая звезда, она же маховик hehe hehe hehe Фотки напамять будут завтра.
Кто в Эльзе шарит? Посмотрите мне толщину маховика для МКПП Drinks or Beer
poliman
AleXeNoN писал(а):
Всё, сбылась мечта идиота - разобрал Морду, подвеску, крылья/капот, выдернул пихло с ебоботом Сдёрнул коробку, снял бублик и увидел эмблему мерседеса - 3-хлучевая звезда, она же махови
накой все ето? facepalm
Страница 7 из 15
