SS 220
Раньше серьезных проблем не было, ну бывало заглохнет при сбросе газа раз в месяц, не придавал этому большого значения. А пару дней назад началась какая-то колбаса. Симптомы такие. На холодную заводится норм., и плавно снижает обороты по мере прогрева. Все ок. А вот на горячую бывает по разному, бывает завожу, она сразу резко глохнет. Иногда обороты держатся в районе 1000-1200. Иногда обороты нормальные, потом плавно падают до нуля. На ходу соответственно тоже самое, то заглохнет на перекрестке, то наоборот подгазовывает. Читал подобные темы, как понял, причина может быть в РХХ, ДМРВ, ДУ. В факе есть тема про чистку этих устройств, прочитал всю. Как и с чего лучше начать? Не хотелось бы ковырять то, что работает. Датчики ни разу не снимал, но где они находятся представляю. Да, если важно, пробег 100 тык.
SUNshineNT
с диагностики
узнать показания датчиков и прочее с контроллера при помощи БК или диагностики, сравнить с эталонными и дальше уже думать
в качестве профилактики можно дроссель почистить, хуже точно не будет
SS 220
БК есть, и параметры в норме. Да, чек не горит, соответственно ошибок нет.
SUNshineNT
SS 220 писал(а):
параметры в норме
параметры в студию
Huyan
Норму для обозрения публики.
Совсем не показатель исправности системы (отдельных узлов).
rg-45
снять и промыть ДУ недолго и совершенно бесплатно Smile заодно и хотябы тонкие трубки вентиляции.
SS 220
Знать бы, какие именно параметры важны. ЭБУ комп определяет как Январь. Машина евро 2, вместо ката стоит вставка. Так бы конечно лучше фотку с параметрами, но это только вечером, пока с мобилы сижу. По памяти, обороты 820-860, впрыск ок. 4мс., воздух 10.5-11, УОЗ около 7.5, вот датчик кислорода не помню, если он важен, посмотрю. Шаги РХХ в районе 30, но если плавно глохнет, то также плавно идут к 100. Если успею, в обед выложу фотку.
SUNshineNT
SS 220 писал(а):
Январь
какой январь?
Huyan
SS 220
Еще добавь часовой расход и температуру двигателя с БК
SS 220
Температура 88, расход на холостых 0.9-1.1. Какой Январь- а х.з., комп не пишет. На самом блоке смотреть?
rg-45
SS 220 писал(а):
: ВАЗ 21154 2007г.
SUNshineNT писал(а):
какой январь?
7.2
MIK64
SS 220 писал(а):
, впрыск ок. 4мс.,
много....
ksv71
MIK64 писал(а):
много....
с хренали на фазированном то?
вот тут маловато как-то.
в принципе скорее всего он и виноват, если кроме холостых претензий к двигу нет( типа- тяга, расход, дергания, провалы)
SS 220
Расход оценить еще не успел, провалов нет, дерганье бывает небольшое, когда качусь на низких оборотах, но это мне кажется ЭБУ пытается отключить форсы для торможения двигателем, а обороты не позволяют, чуть завышены, поэтому и дергается. Ну так что, начинать с РХХ? А то скоро домой, хочу повозиться пока светло.
SS 220
Вопщем ремонт закончился, не успев начаться. Сдернув фишку с разъема РХХ, увидел, что один из проводов возле фишки переломился и еле держится на остатках изоляции. Пропаял, надел, завел, прогрел - все отлично. Завтра еще на ходу попробую. Только непонятно, почему провод переломился, они там не внатяг. Ваз одним словом.
MIK64
SS 220 писал(а):
Ваз одним словом.
pst это не ваз....а прокладка между рулем и седеньем Wink
SS 220
MIK64 писал(а):
SS 220 писал(а):
Ваз одним словом.
Да нет, не прокладка. Ломающиеся сами по себе провода- дело непредсказуемое и от человека никак не зависит. И разглядеть состояние проводов в фишке не сняв ее не получится, она там неудобно расположена. Так что именно Вазотаз, а не прокладка.
Питт
У меня похожая проблема с холостыми оборотами, плавают.
Раньше было вообще так: заведешь она погреется и заглохнет (почитал темы, промыл ДУ, глохнуть перестала). Теперь холостые обороты держит в районе 1400-1500 и на холодную и на горячую. (когда стоишь, иногда гуляют до нормы. а если едешь и нажмешь сцепление то плавно спадают до 800 (смотрю по тахометру, БК нет). Что сделать, чтобы убрать плавание оборотов? Может РХХ поменять? Я когда промывал его заметил, что пластмассовая головка немного посьедена, видимо бывший хозяин не спиртом его мыл...
rg-45
ну вобщемто там пластик развечто соляной кислоты боится Smile а вот гуляющие подобным образом ХХ могут иметь несколько причин.МАССЫ 3 части о них.ДПДЗ показывает не то что нужно и самое неприятное это ДМРВ.
Питт
ДМРВ я проверял на нем напряжение 1,01В Это воде в рамках нормы,машина 1999 года ( наверное его уже прежний хозяин менял... )
SUNshineNT
прочитай что написано до твоего поста Smile
тупо менять все подряд - неэкономно и нелогично
сначала нужно выяснить причину
ну и да, помыть дроссель, зачистить массы - бесплатно и точно не повредит
Питт
Вот я и пытаюсь выяснить что к чему(меня смутил наконечник РХХ, вот и подумал что может онSmile так то машина ездит, просто обороты 1500 с плаваньем это вроде как не очень, хотя многие мне говорили что для девятки это нормальный холостой ход...
Pomka21140
а какие показатели являются эталоном? Где можно найти этот эталон?
SUNshineNT
нет, нормальный ХХ примерно 900
http://www.chiptuner.ru/content/typical/
BPSNSK
SUNshineNT
чёт по той ссылке для Января 5-го ничего нет. Когда-то на том же Чиптюнере вроде находил... если память не отшибло.
