Страница 2 из 5
Acquirer
На новом ноуте с двумя видюхами в свойствах ярлыка есть параметр на какой карте запускать приложение. Может это посмотреть?
SPORT
DAI
stakan писал(а):
http://www.3dnews.ru/mobile/622991 почитай, всё должно летать
Классная статья, спасиб!
DAI
SPORT писал(а):
http://acerfans.ru/forum/topic_6583 facepalm
Ваууу Good
DAI
ТИМУP писал(а):
значит у вас обоих надо отобрать ноут hehe
hehe
DAI
Сильная штука ЛОЛ, во всем могут помочь Smile
Dark_Angel
whitesnake писал(а):
это да, увы... охлаждение нормальное туда не засунуть. исключение тошиба космио, но там сам ноут сантиметров 5 толщиной.
Достаточно толстый?
DAI
Спросил одного нашего програмера. Вернее довел до него заключение ЛОЛа. Он недоумевает, почему обе видюхи не работают в паре и надо выбирать в ручную дискретную? У него тоже надо его ноут отобрать, не? hehe
CodeName47
DAI
По идеи в паре должны работать конечно Pardon
DAI
Dark_Angel писал(а):
Достаточно толстый?
Круть! Good
А вообще ноут, это не совсем то, что должно быть толстым у мужчины hehe
Mitiok
Идея переключаемой графики состоит в том, чтобы в моменты когда ноутбук работает с простенькими офисными программами, которые не требуют активного использования видеокарты, использовался встроенный в процессор или в чипсет видеочип. Он мало потребляет и мало греется. В моменты когда нужна высокая производительность видео включается дискретная видеокарта и обеспечивалась гораздо большая производительность
DAI
Логично! Видимо этот самый момент ноут прощелкивает...
Poligraf
Автору необходимо отключить в "диспетчере задач" встроенную видео карту так именно она влияет на производительность в играх:
AMD Radeon HD 6755G2 - это комбинация встроенной графической карты AMD Radeon HD 6620G или 6520G (APU от AMD) и достаточно производительной дискретной видеокарты среднего уровня AMD Radeon HD 6750M в режиме CrossFire. Такой вариант объединения графических карт называется AMD Dual Graphics или несимметричный CrossFire. Он использует режим AFR (Alternate Frame Rendering), который заключается в том, что одна карта обрабатывает все нечетные кадры, а вторая - все четные. Следовательно, такая комбинация, как и обычная комбинация CrossFire или SLI также может страдать из-за микроторможений (разный временной промежуток между отображением двух последовательных картинок приводит к торможению, так что частота кадров будет достаточно беглой в играх только с одним GPU).
Производительность Radeon HD 6755G2 существенно зависит от поддержки драйверов для конкретных игр. Так, например, в некоторых играх, производительность может даже упасть на 10-15% по сравнению с использованием только графической карты, встроенной в APU. На данный момент (июль 2011) поддерживаются только DirectX 10 и 11, а, следовательно, уменьшение детализации и более старые игры не приведут к улучшению производительности. Из-за микроторможений и проблем с производительностью, Dual Graphics может вызывать больше проблем, чем приносить пользы (прироста производительности).
И желательно обновить ДиректХ с 9с до 10 так же в настройках самой видеокарты выключить режим кросс-файр - тогда проблем с играми быть не должно
komatoz
народ, если честно "яфшоке".
Ну скажите зачем покупать ноут, чтобы потом его как то "апгрейдить" .
причем я понимаю, когда добавляют ОЗУ это НОРМАЛЬНО, однако ИМХО ненормально требовать от ноута каких то подвигов в играх
63 .
И тем более "рвать жопПу" чтобы как то апгрейдит видяху supercool
З,Ы. Разве что с чисто научной точки зрения.
Последний раз редактировалось: komatoz (28 Марта 2012 11:54), всего редактировалось 1 раз
DAI
Poligraf
Drinks or Beer Спасибо!
DAI
komatoz
Да ошибался я, наивно пологая что это видюхи не тянут. Я то не специалист. а оказывается все дело в настройках видюх.
komatoz
DAI писал(а):
Да ошибался я
Дело не в этом, дело в самой постановке вопроса.
Обычно,в 99% случаев когда берут ноут, то сразу решают для себя "нафига он нужен".
в 100% случаев ноут не игровая станция за адекватную цену.
andrmar
DAI
Правильно. Мы и решили когда ехали покупать, что нужен для соцсетей, скайпов и так что бы таскать с собой. Игры поскольку – постольку… Но когда начали живьем смотреть - ощупать, то то что хотели (обычный ХП или Самсунг) оказались простенькие слишком, да и встроенная видюха 1 Мб с возможностью разгона за счет оперативки не внушала никаких перспектив. А на том, что купили там и оперативки 8 Мб, 2 видюхи, 1 тр.байт винт + очень понравился алюминиевый корпус. Вот и уломал меня переплатить 11 т.р
DAI
andrmar писал(а):
попробуй выставить в BIOS режим FIXED.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c03051924&lc=ru&cc=ru&dlc=ru&product=4344351
Все что тут предложили вечером попробую, спасибо!
Vlad B
DAI писал(а):
Если да, то на какую?
http://www.ulmart.ru/goods/300988/
И больше не ипсти моск ребенку разными полупокерами.
Шилов
почему не соньку? hehe
DAI
facepalm Игры вообще зло, поэтому нафик -нафик.
Я ж грю просто обидно, что ноут взяли с расчетом на то что игрушки когда - никогда будет запускаться в нем, а на поверку куйнаны оказалось. А сами игры не сама цель.
Acquirer
Я вот тут с частотой памяти лажанулся, вместо 1133 купил 1066, теперь обе планки (та что шла с компом и купленная) работают на частоте 1066. Это сильно отразится на производительности или может привести к чему-то? Покупать память с "правильной" частотой или забить пока? Ноут вроде работает нормально. Цена вопроса 700 р, правда непонятно стоит ли морочиться...
Dustel
У меня раньше был ноут с двумя видяхами АСЕР 7920 или что то типа такого.Они переключались автоматически в зависимости от режима 2Д или 3Д но для этого требовались специфические дрова,которые выпускает только производитель ноута.Стоит только обновить каталист просто с сайта АМД и все,уже ничего автоматически не переключается.Короче мучались с этим.Через год ноут продали.
Балавство это.
ЗЫ: в момент переключения экран ноута гаснет и запускается уже на новой карте.
Страница 2 из 5
