rover
Стены в экстремальном помещении (гараж), гладкие, но бетон, без изысков.
Сейчас надо купить краску, и возможно грунтовку.
Краска только не эмаль, поскольку осыпется.
Посоветуйте тип краски/грунтовки для бетона и технологию покраски. Нужна износостойкая, влагостойкая, температуро-низко-стойкая, белая.
масляная белая наверно,я бы обшил вагонкой или фанерой-теплее и уютней
rover
Вагонки и прочие отпадают. А маслянная - она же осыпется, и бетон дышать не будет. А-ля хрущевка 60-е что-то неохота заиметь стиль.
Краска нужна вот как побелка, только не пачкается. Эмульсионка вроде. Но чтоб держалась насмерть на стене.
Был кстати в гипермаркете строительных материалов - краски миллион выбор, но продавцы, лошары, не могут сами ничего посоветовать facepalm
rover
Вся надежда теперь на Лол в общем. Как же так - не могут посоветовать и подобрать краску в маркете, где манагеров/рабов по 5 человек на 50 квадратных метров facepalm И не один главное, а несколько точек обьехал. Кто во что горазд говорит
Смешай водоэмульсионку моющуюся водостойкую с шпаклевкой и колером Good
rover
А если покрасить тупо грунтовкой белой, она же впитается в бетон? И стены светлые станут?
Колер не нужен - надо белый цвет. В гараже будет светлее, и поэтому потребуется освещение меньшей мощности, и будет само по себе светло
Svisor
Газобетон чтоль? Обычный особо и не дышит. Хуже дышит только пенопласт.
_Den_1984
Да покрась белой водоэмульсионкой. Подойдет на все 100%
rover
Не, заливной бетон, не ниже 500 марки, хер угрызешь даже перфоратором, проверено. Гладкий очень. Но воду должен впитывать, на то он и бетон же
rover
Не осыпется от перепадов температур и влажности?
Strannik77
rover писал(а):
возможно грунтовку.
Не возможно, а в первую очередь. Иначе бетон впитает всю краску в себя. Грунтовку по бетону рекомендую Тифон (не реклама).
ksv71
закатай пленкой под карбон, пасаны оценят hehe
Svisor
rover писал(а):
Не, заливной бетон, не ниже 500 марки, х*р угрызешь даже перфоратором, проверено. Гладкий очень. Но воду должен впитывать, на то он и бетон же
Тогда не парься по поводу паропроницаемости, лучше вентиляцию примитивную сделай. Ты там мойку что-ли организовал? Для чего тебе впитывать воду?
Люрр
есть такая структурная краска. Стоит 650р за 15кг в кастораме. Береш валик крупно-пористый. Расбавляешь водой немного и красишь . Два слоя надо примерно. Структура получается как у обоев .... Такая прикркольная шершавая. Покрытие ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ крепкое!!! Как камень! Потом красишь водной краской и все! Good
_Den_1984
rover
если будешь красит чистый голый бетон (без краски и прочих покрыий )прям по бетону ну или по грунтовке то ниче не осыпиться покрась просуши и все будет держаться хрен сотрешь и не маркая. А продованы нах не нужны - прочитай все на упаковке.
Люрр
загрунтовать надо обязательно! хватит одно канистры 10л 300р
rover
Svisor
Ну как бе гараж с прямым выездом на улицу, машину там по осени/весне после дождя загнать и все такое. Влажность прыгать будет. Не гаражник что-ли? Smile
rover
Короче грунтовка может и не обязательно, но точно не помешает, значит всеж брать. Мелкие поры и проч заделывать не буду штукатуркой, а на грунтовку водоэмульсионку покрепче какую-нибудь?
Правильно?
А если смешать правда грунтовку и краску 1:1, да и покрасить в 1-2 слоя? Она и самовпитается и сама себя держать будет по идее.
После покраски стеллажи углом вдоль двух стен встанут до потолка почти, потом фиг залезешь, а с остальных двух сторон всякие вешалки и штуки будут. Потом если краска осыпется, то все это уже не двинешь. Делается все с нуля, надо основательно
Последний раз редактировалось: rover (28 Марта 2012 16:34), всего редактировалось 1 раз
Люрр
Правильно?
Ровер СТРУКТУРНАЯ КРАСКА!
rover
andromed
Я понял. Еще хотел в краску пигмент флюреэсцирующий сыпануть, такой, из наносфер. На него свет если падает, краска слегка светится (зависит от пропорции пигмента). Если сделать структурную, боюсь искрить будет во все стороны, как снег под солнцем, зайчиков за несколько часов в гараже наловишь. Надо чтоб стена слегка просто светилась сама по себе матовым. Хочу 1 сло с пигментом, второй просто. И посмотреть - вроде говорили - самый эффект и получится тот самый. Энергосбережение как бы. Зато в гараже хватит 4 по 40 ватт люминесцентных ламп за глаза, всеж экономия.
Strannik77
Для чего задавать вопрос на ЛОЛ, если для себя уже все решил?
rover
Так это выж сказали - грунтовать! Значит буду.
Просто покрасить любой краской конечно могу, а чтоб долго держалось и не заморачиваться лет 5 минимум, потому и спрашиваю.
Strannik77
Ну тогда по технодогии. Сначала подготовь поверхность (заштукатурить, зашпатлевать, зачистить, зашкурить) по состоянию стен. Дать просохнуть. Нанести 1 слой грунтовки. Дать просохнуть. Нанести 2 слой грунтовки. Дать просохнуть. Покрасить спец. водоэмул. краской для влажных помещений. Дать просохнуть. Покрасить 2 слоем. Дать просохнуть. Наслаждаться результатом.
V1T
грунтовка потом водо-дисперсионкой, которая водоустойчивая, на банке пишут, стоит чуть дороже
And777
Крась фасадной краской, всех советчиков посылай в сад...
