9emo
Авто: 21083 карб 1995
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
богатая смесь....хотя на первой свечки вроде ниче
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
излишне богатая смесь (черный нагар) и говенный бензин (красный)
9emo
а неравномерность с чем связана?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Смесь богатая потому что воздушный фильтр грязный.
SUNshineNT
Huyan писал(а):Смесь богатая потому что воздушный фильтр грязный
грязный фильтр - далеко не единственная причина для богатой смеси
Лёха198
богатит. карб в чистку/регулировку.
второй горшок - подозрение что чуток маслом запылён. налёт не жирный?
Huyan писал(а):Смесь богатая потому что воздушный фильтр грязный.
потому что карбюратор не настроен
9emo
Хз с уверенностью сказать не могу, не исключено
Huyan
Цитата:если вы решили сделать диагностику работы с помощью свечей нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250-300 лучше еще больше и только после этого делать какие-то выводы.
Тыц
9emo
Huyan писал(а):Цитата:если вы решили сделать диагностику работы с помощью свечей нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250-300 лучше еще больше и только после этого делать какие-то выводы.
Тыц
Я это видел
По свечкам конешно карб просится либо в помойку либо что ещё возможно можно в нём покрутить/почистить.
Но опять таки по свечкам это ещё далеко не худший варинат.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Проверь не прикрыта часом воздушная заслонка. Потом диафрагму ЭМР ,уровень и тарировку жиков. СО на СТО. Ещё термостат в кастрюле проверь.
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Dranik писал(а):по свечкам это ещё далеко не худший варинат
плюсану!
что не нравится в машине? плохо едет? много жрет? масло уходит?
в чем вопрос?
На говеном топливе мона покататься и будут такие свечи у нормальной машины
9emo
lagoda писал(а):Dranik писал(а):по свечкам это ещё далеко не худший варинат
плюсану!
в чем вопрос?
Движку подколбашивает. Когда греется ощущение как будто зил работает
Лёха198
9emo
клапана давно регулировал?
lagoda
9emo писал(а):Когда греется ощущение как будто зил работает
Или пьяный слесарь ведро с гайками болтает?
Машинка старенькая? каков пробег? капиталилась? голова ремонтировалась?
9emo писал(а):Движку подколбашивает
На прогретую тоже?
9emo
пы. сы
на четвертой не тянет никуя.
да давненько не регулировал, завтра хочу эту процедуру проделать
9emo
lagoda писал(а):9emo писал(а):Когда греется ощущение как будто зил работает
На прогретую тоже?
На прогретую поменьше, все-равно ощущается
капиталку тыщ. 20 назад делали
9emo
Померил зазоры клапонов
выпускные все зажаты,
в 8ой вообще щуп не смог вставить
впусные в 3м зазор 0,30 в 6 поджат во 2 как бэ в норме в7 хз , бросил это неблагодарное дело
, поеду на сто пусть они замеряют
Такое вообще может быть?
торантино
9emo писал(а):Такое вообще может быть
Почему нет. Отрегулируй нормально, да ездий дальше.
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
у меня такие же после зимы в городе, тапка в пол на трассе очистила свечи почти в половину..
иногда стоит покрутить движок
9emo
От чего у них зазор уменьшается?
lagoda
9emo писал(а):капиталку тыщ. 20 назад делали
что делали?
9emo писал(а):зазор уменьшается
зазор может лишь увеличиваться, электроды при каждом разряде уменьшают массу.
9emo
lagoda писал(а):9emo писал(а):капиталку тыщ. 20 назад делали
что делали?
Значит я неправильно промерил? Ибо последний раз когда регулировали поджат один был, не заменили (пятака нужного не было)
Ведмедь
Авто: Ваз 2114 2006 г.
9emo писал(а):Выкрутил свечи, подскажите какой диагноз
Диагноз здесь один - купи новые.
