FAR_21140
Всем привет !!! Есть колонки задние, нашел там провода, подключаю не играют, куда копать, где их впереди искать и как они проходят, проводка штатная. Машина ВАЗ-2114 2003 г.в.
RuslanVW
а магнитолу кто подключал??? и как..............
FAR_21140
Магнитола стояла, там простой ISO разъем, решил купить новую магнитолу и сразу колонки (которые там при мне не стояли), передние играют все ок, задние молчат, вот и хочется узнать откуда назад идут провода.
nestor
Ясен пень что спереди идут. Идет под ковром скорей всего. но сначало определись они вообще к голове подключены или нет. А лучше начни с настройки баланса фронт-тыл. Потом уже лезь в бороду,ну а затем под ковёр.
RuslanVW
ну как то так Smile
FAR_21140
Ок, спасибо, сегодня попробую на стоянке проверить.
FAR_21140
Все сейчас проверил. В магнитолу идут все 8 проводов. Провода нашел около педали газа тоже 8 проводов, дальше скрутка и затем провода идет на штекер в магнитолу. Цвет проводов в багажнике совпадает с теми что находятся под ковролином. Надо разбирать скрутку и прозванивать. Блин, токо тестер дома, сегодня на стоянке наверно не получится.
FAR_21140
А по умолчанию как распределяется фронт-тыл, наверно 50 на 50 ???
RuslanVW
по идеи да, но надо проверить!!!
nestor
Что мешает тебе крутануть?
FAR_21140
Сейчас узнал, у знакомого такая же магнитола, он ничего не настраивал на ней. Значит надо раскручивать скрутку.
FAR_21140
Спасибо, сегодня попробую на стоянке покрутить.
alexey-71
а что за магнитола то? может там переключалочка есть линеек "тыл-саб" и она стоит на саб? конечно тыл не услышиш.
RuslanVW
бубнеть то должны всё равно....................
FAR_21140
hyundai h-cmd 4029 у знакомого сразу заиграли все 4 колонки
FAR_21140
Сейчас вспомнил, я проверял токо заднюю правую, сегодня все проверю и покручу. Вот скрутку наверно токо до выходных оставлю.
FAR_21140
Все проверил, не проверял токо скрутку. Значит, проверял, обе колонки задние, крутил фронт-тыл, провода в скрутку идут все правильные от колонок (задние пара белых, пара оранжевых с черным. Передние пара желтых, пара черных) Вот. Надо раскручивать скрутку ?! и проверять на пробой задние... Задние НЕ работают.
RuslanVW
может у тебя мафон мёртвый - Хундай всё же
попробуй дома от блока питания подключить и какой нибудь динамик подсоединять по очереди на каждый выход мафона - вдруг и он играть не будет на тыловых выходах!!! а то зря машину расковыряешь Wink
WEM86
Ох и угораздило тебя купить это чудо... 1000 раз потом пожалеешь!
Раскрути скрутку и просто подключи провод, идущий на задний динамик к переднему. Будет играть- смотри проводку на задние. И наоборот. Хотя обрыв сразу двух проводов маловероятен. Процентов 50, что придется менять магнитолу.
FAR_21140
Мафону неделя, пока все устраивает (тьфу 3 раза). Видео показывает, музыка более-менее.
P.S. Все началось с токо, как подарили регистратор, и сразу радио стало плохо принимать, особенно в моск. области. Вот решил новый майфун и + колонки назад, а старый мафон еще кассетный )))
FAR_21140
Сейчас проверял мафон в другой машине все работает все 4 колонки. Значит буду или сегодня или на выходных смотреть скрутку. Подскажите по задней полке ?
1. Акустическую купить
2. Самому сделать
3. Старую оставить, токо как там крепить ?!
P.S. Колонки 15 или 16 овалом.
nestor
FAR_21140 писал(а):
2. Самому сделать
Дешевле.
6 на 9 -блины. Или 16е-17е-20е
или
САБ +усилитель
RuslanVW
ох, полки с боковинами продаются хорошие, у нас 1600 стоит - весь пластик выкидываешь, уже десяток наверно таких поставил, все довольны, мне только не нравится, что дины там по краям устанавливаются
дины...........с этим мафоном надо чтоб чуйка была минимум 93дб - у него мощи нет совсем Smile даже и подсказать не смогу - может тоже Хундай 6х9 facepalm
FAR_21140
Колонки тоже Хундай ))) размер 16х24см, 3-х полосная коаксиальная система. У нас акуст. полки в автоскладе по 600 руб, продаются (без боковин), с боковинами около рубля. Кстати, а какая разница по краям или с боку, намного хуже звучание ?
RuslanVW
ага, мне так показалось
но зато она лучше - не гремит, не скрипит и не провалится со временем
