Страница 13 из 13
х123ас писал(а):
надо попробовать сток жики от нивокарба, вторую камеру возмоно чуть обогатить.
Щас ГДС-2 не ко времени... ИМХО, делаетс после настройки
1. Уровня в ПК
2. ХХ
3. ГДС-1 -низа
4. ГДС-1 - середина (ЭМР)
Только потом имеет смысл делать ГДС-2...
supercool supercool supercool
ГДС-2 у себя пока не делал... lol1 pst
Sonauto99
Я тоже, но и делать не буду.
Рассверливать неохота, хотя и запасной верх есть...
AnD295
Sonauto99 писал(а):
Попробовать можно 107,5 или 110 на 155 (165) и 110 на 125 (135).ЭМР не вижу смысла менять. Хотя размер 45 не стандарт. По стоку ТЖ ЭМР=40._________________
А носики УН, мож лучше в две камеры сделать? В одну мне кажется много будет. оно стока топлива не переварит
Sonauto99
AnD295
Можно попробовать.
А я бы сделал по другому. Штатный носик: убрал бы писюн во вторую камеру вообще и запаять это отверстие. А второй самый малый на 35 в первую камеру оставил.
Это недолго и не сложно сделать. Лить будет определенно меньше.
mastervictor
Либо 1*45 от Нивы.
Sonauto99
mastervictor
Либо 1*45 от Нивы.
Можно, но я писать не стал, т.к. все-таки много это может быть...
Все нужно пробовать, но, главное, жики уменьшить.
mastervictor писал(а):
Либо 1*45 от Нивы
Можно и 35-ю запрессовать, выдернув 45-ю... supercool
А жики уменьшать нужно, если где-нить мимо не льёт... Проверить бы... Smile
mastervictor
kazak1102 писал(а):
Проверить бы..
Дааааа,это не прошивочку откотать!три рубля отдал дяде и в дамках,тут поипаться нуно! supercool
Sonauto99
mastervictor
тут поипаться нуно!
Но и зато 3 рубля при себе! Good
Да ладно... На ХХ проводок с клапана снял, если не глохнет, докручиваешь клапан чуток, если не глохнет, качество закручиваешь до конца, если не глохнет, ищешь где льёт... 63
Вот и всё... supercool
mastervictor
Точно. gpn Еще один карб можно взять и "настроить"! hehe
S_K
Доброго времени суток!
Господа, прошу совета в плане готового решения по доработке карба солекс 21083-1107010 под двигатель 1600 построенный на 1300 блоке, 213 коленвале, шатунах 129 мм.
Распредвал поставлен тоже 213.
Интересует "правильная" проверенная комбинация дифузоров и жиклеров, чтоб машина нормально ехала (как для классики) и аппетит чтоб был не как у гиппопотама.
Предложения поменять карб не очень приветствуются, поскольку солекс новый, достался нашару, и после глубокой переборки двигла денег на новый карб пока не выделить...
S_K
Пили диффузоры в 24/26, на счёт жиклёров, тут сложнее, придётся подбирать опытным путём, начни с 110/155 в первую, и 110/135 в вторую.
S_K
Ясно ! Спасибо , будем пробовать... Drinks or Beer
Страница 13 из 13
