Квотер
Скоро праздники майские и вот пора менять тормозные трубки. На что их поменять медные, латунные или дюраль. Чтоб развальцевать нужен инструмент, но тут тоже вопрос какой головкой развальцевать их там много. (пример плашка на М12 шаг 1,25 или М12 шаг 1,5). Какие трубки будут прочней, диаметр какой брать?
MG_And
Трубки уже развальцованые продаются. Я себе на восьмёрку медные ставил, на порядок дороже обычных, но обжимаются они лучше. Минус правда есть, если закрутить трубку сильно, то потом можно не открутить, у меня так было у на задних тормозных цилиндрах, медь мягкая, трубки пришлось перекусить, а огрызок трубки из штуцера аж молотком потом выбил с трудом.
Квотер
Выбивал от куда? из штуцера? а если латунные поставить?
Bombilkin
А чем обычные,металлические не устраивают?????
Квотер
Обычные алюминиевые но точно не стальные. Да по салону пускать буду
Bombilkin
Это с какого перепугу то? wwow
Квотер
так они легко гнутся, стальные бы уже сломались бы при гнутеи, и поржавелибы от воды
где ты видел трубки дюраливые? facepalm facepalm facepalm
сам то понимаешь что такое дюралий?
по сабжу родные и непарится, продаются готовыми и по длинне и развальцованы есно.
Квотер писал(а):
Да по салону пускать буду_________________
это как wwow
Квотер
В салон заводить из моторного отсека, дальше в калдун из салона и тоже самое с топлеприводом
через какие дырки собрался это проделать?
Квотер
Обычные просверлить самому
SS 220
И главное зачем? Лет 10 трубки и под днищем выдержат. Ты ж не собираешься на этой машине ездить вечно?
Квотер
вечно нет, а на раллийных авто так
kotmu
тормоза придумали трусы. Smile
возможно стоковые трубки не подойдут. возможно легче будет поставить медь.
ksv71
Раллист до жопы facepalm
там их туда заводят дабы не перебить гравием из под колес.
а на твоей они под шумкой сопреют еще быстрее чем снаружи.
медные небери, прикипают штуцера, ибо гальвано-пара, понадобится поменять цилиндр или шланг, можешь башку штуцеру свернуть на раз
kotmu
ksv71
я думаю, чел решил позаниматься именно ралли.. Smile
Квотер
С чего они прикрепят например к ГТЦ, к суппортам через шланг.
рашид55
А мне кажется надо переждать майские праздники,а заменить ближе к октябрьским.И если надумаешь приобретать резьбонарезной инструмент,то там надо М 10х1,25
Квотер
А что ждать когда сезон скоро а я еще не готов
тебе нечем занятся?
facepalm
SS 220 писал(а):
И главное зачем?
промаж их снаружи тем же мовилем и будут вечными.
jaki
не мешайте человеку хернёй страдать. Wink
ROFL hehe pst
Fray98rus
В сервисах стальные трубки магистральные отказываются устанавливать, аргументируя "да там писец как трудно за рейку завести, по днищу проложить". Smile Соседу в Питере за 1000р каждую магистральную трубку проводили (медную).
Квотер
да ладно 1000 руб чет дешиво, проше рейку снять, херней не херней а вот штуцер отломал и надо менять от ГТЦ до колдуна.
kotmu
можно сделать на переходнике.
