meet37
Авто: Калина 1 универсал 2010г.
привет всем!
требуется совет...я чувствую вопрос нередкий но толком ответ на свой вопрос поиском получить почему то не смог...
короч поменял задние колодки, тросы ручника...
и терь один барабан (правый задний) плохо вращается, только с приличными усилиями...когда одевал барабан то надев от руки от вращался более-менее...а когда шпильками его притянул - вообще терь труба только со скрипом в зубах можно провернуть...
вопрос...это норм? притрется? или в чём то косяк?
я понимаю что новые колодки толще старых...но всё же с тормозами шутить не хочу прошу совета знатоков...
барабан в норм состоянии...чугунный...тобиш почти неубиваемый
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Притрется. Через пару сотен км уже все будет норм. Ручник не перетянул, может ослабить?
a438oe90
Авто: ВАЗ-21093 1990г->ВАЗ-21083 1998г. карб.-> Калина 11173 2011г+Калина 11194 2009г.
Аккуратно поршни утопи в цилиндры. Если не выйдет, лучше цилиндры новые купить.
meet37
неа ручник наоборот совсем не затянут гайка чисто символически наживлена на рукоятку...не держит буду подтягивать перед выездом с гаража
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
барабан немного сношен на конус,
в принципе лучше подпилить малость носки у колодок, дабы при езде не нагрелись колодки, возможно даже до клина
но сначала попробуй притяни колесо, заведи мотор(чтоб вакум заработал)
и давани со всей дури на тормоз несколько раз, потом проверь если завращается свободно делать нихрена не надо( в колдун токо засунь отвертку между штоком, если домкрат не под балку ставил)
meet37
поршни утопить не получилось...но вроде разжимается хорошо при нажатии на тормоз и не подтекает тормозуха все сухо...
Солярко
Авто: Кашкай.
meet37
ksv71 писал(а):барабан немного сношен на конус,
угу делал так по тормозам е*ашил... стало конечно полегче но затрудненное движение еще осталось
ksv71
a438oe90 писал(а):Аккуратно поршни утопи в цилиндры.
пля, надеюсь он это первым делом сделал
это же правило, как руки мыть перед едой, токо при замене колодок
meet37
угу - когда крутишь в определенные моменты можно двумя пальцами провернуть барабан а местами тяжело идет
meet37
ksv71 писал(а):a438oe90 писал(а):Аккуратно поршни утопи в цилиндры.
блин, надеюсь он это первым делом сделал
сдавливал сдавливал но визуально не продавилось...но может незаметил просто слишком мало утопились , но конечно не исключу что вообще не утопились, но что сил хватило сдавливал
ksv71
Солярко писал(а):Да не парься, притрется.
слыш ты с такими советами шел бы дальше,
никода колодки не срывало у тебя перегретые или клин колесо на льду не ловило
ksv71
это уже эллипс относительно колодок( поробуй на ступице на 180 перевернуть иногда немного меньше может цеплять)
Солярко
Авто: Кашкай.
Два раза менял задние и оба раза так было, притерлись.
meet37
ага попробую тоже, седня пойду снимать колесо еще попробую че нибудь шаманить
meet37
народ привет, наконец то всё доделал в тазике и выехал позавчера с гаража
и заметил что при слабом нажатии на тормоз слышен легкий свист от колодок(не каждый раз а 50 на 50 то норм а то посвистывают не пойму ток из кабины какое именно колесо или оба), это норм? притрутся?
когда нажимаешь посильнее на тормоз то скрип прекращается
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
meet37
А что за колодки? Может они просто скрипучие.
meet37
поставил такие же как и до этого стояли
забыл какие то ли Finwhale толи че то такое типа немецкие продавец сказал и на коробке написано
взял которые подороже были в магазе
Huyan
Может продукты износа не выводятся из пятна контакта вот и скрип.
[url=http://www.finwhale.ru/products/Тормозные%20колодки]Ресурс заявлен[/url] в 70 тык, предыдущие столько отходили?
meet37
это одному богу известно, они предыдущим хозяином еще ставились
но износ у них был минимальный меньше половины сношено было точно
просто я троса менял и решил сразу заменить чтоб дольше не лазить
