Shershen87
Авто: 2115
Добрый день всем, вот уже год бьюсь над одной проблемой! Тема конечно бородатая! У меня на хх вибрация, я уже и незнаю на что грешить, заехал в сервис там тоже ниче толком сказать не смогли,опоры двигателя менял поставил брт+доп.опору поставил, клапана отрегулировал(тише иномарки стала работать),масло,фильтры,дмрв поменял, поставили прошивку качественную, все равно вибрирует причем не просто в руль отдает а по всему салону! Что еще нужно поменять чтоб все ок было? Есть мысли что может быть генератор,зажигание(свечи новые нагар коричневатый),маховик неправельно поставили ну и конечно самое страшное эт разный вес цилиндров. Машину брал уже была такая фигня, сам в двигу не лез еще, а еще на горячюю вибро меньше но когда в хлам прогрета, ну естественно при вкл потребителях вибрация больше, у кого какие мысли поделитесь?
Последний раз редактировалось: Shershen87 (29 Марта 2012 12:00), всего редактировалось 1 раз
Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
Shershen87
Авто: 2115
Игорь82 писал(а):на хх сколько оборотов??
от 880 до 940
Игорь82
Игорь82
и ты судиш по тахометру??
Лёха198
Игорь82 писал(а):плавают чтоль?
это разве плавают?
Shershen87
двигатель хоть какой стоит-то? полторашка или 1,6?
Wingen
Авто: 2114
Сломал голову что может быть?
П.дец может быть,причем кому и чему угодно.
Shershen87 писал(а):У меня на хх вибрация,
А компрессия везде одинаковая?
Может просто выхлопная система по кузову херачит?
Gibson7580
Авто: 2115 2002г инж 8 кл. Я5.1 75 тык
Присоединюсь! Такая же трабла!
Shershen87 а компрессию ты мерял? Одинаково по цилиндрам?
Shershen87
Авто: 2115
Да обороты по тахометру, мерил компресию 13 давит на всех одинаково
Gibson7580
У меня тахометр врет как зараза! Надо по компу смотреть.
Shershen87
Авто: 2115
Gibson7580 писал(а):У меня тахометр врет как зараза! Надо по компу смотреть.
по бк один в один
Gibson7580
М.б. форсы еще? Я у себя не смотрел пока, не знаю что с ними. Даж не знаю какие еще варианты. Опоры тоже менял.
Wingen
Авто: 2114
А может бензин херовый или присутсвие воды в баке.
Gibson7580
Дык разные заправки пробовал, и 92 и 95 один хрен. И лукойл и Тнк.
Shershen87
Авто: 2115
Gibson7580 писал(а):Дык разные заправки пробовал, и 92 и 95 один хрен. И лукойл и Тнк.
+1 тоже всякие пробовал
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Gibson7580 писал(а):М.б. форсы еще?
может. что скорее всего.
Shershen87
Авто: 2115
-=Worm=- писал(а):Gibson7580 писал(а):М.б. форсы еще?
лан промою отпишу
Wingen
Авто: 2114
Shershen87 писал(а):лан промою отпишу_________________
а воздух во впускной коллектор и вообще нет повода что подсасывает где нибудь?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Wingen писал(а):Shershen87 писал(а):лан промою отпишу_________________
чек бедную смесь выдаст, хотя от эбу зависит...
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Вот люди-то заморачиваются на ровном месте...
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
сними шланг от РДТ и посмотри бенз через него пойдет или нет. Пихло защитой снизу не зажато? модуль кашку зажигания менял? Шланг вакума не треснут
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
говорят у таксистов на газ 24 трязка правой руки от рычага КПП до самой старости отсавалось
1 а если сцепу нажать то вибрация прекращается???
2 скинь ремень с генератора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Квотер писал(а):сними шланг от РДТ и посмотри
если он есть...
d.dmitry
Shershen87
При раннем зажигании на хх вибраций больше обычно, типа грубее двигатель работает. На тюненг прошивках обычно уоз выше делают на хх для экономии(на 100грам в час
), а вам наверно уже с тюн прошивой досталась и перепрошивание ничего не поменяло.
Есть такой вариант, на упорную кочергу дросселя, прицепить 2мм прокладку(метал) чтоб до конца не закрывался, отключить акум на 5минут для сброса адаптаций, подсоединить акум, завести пару раз и сравнить меньше ли вибрация. Была 2109 с дребезгом панели, после подгибания лапки дроселя, дребезг пропал и естественно уоз на хх уменьшился.
Не исключено что просто чегото почти сломалось.
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Shershen87 писал(а): Есть мысли что может быть генератор
сними либо ремень либо провод от генератора на аккум. Посмотришь как без Гены будет работать (у меня гораздо мягче и тише). метки еще можно проверить.
