danekk1988
Авто: 21099i 2002г.
не так давно перестал закрыватся с сигналки двери (цз). т е нажимаю кнопку на брелке срабатывает, а двери не закрываются. Нажал на водительской двери кнопку смотрю тоже никаких дкействий. Дальше гляжу не работает еще и бортовик и магнитола.
(возможно еще чтото не работает) Свет и мотор печки работают.
Подскажите куда глядеть первым делом.
Сохатый
danekk1988 Обогрев заднего стекла еще не работает у тебя. Предохранитель F4 проверь. И профиль заполни.
Монтажный блок 2114, панель высокая, инж. Я правильно понял?
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Подключать магнитолу к прикуривателю - колхоз и зло
По сигналке - смотри сам блок сигналки, там на проводах должны быть предохранители. У меня с провода открывания дверей постоянно выпадывал, в итоге сигналка закрывать двери могла, а открывать нет.
Ну и, такой глю сигналки никак не связан с перегоревшим предохранителем.
Хотя, если горе-установщики запитали сигу на прикуриватель
Сохатый
Inf1nity21093 у него, как я понял, блок центрального замка двери открывает. А сигналка управляет центральным замком. А центральный замок запитан от F4, и БК оттуда же (если ВП. Если ЕП, то F3). А мафон да, скорее всего с прикуривателя, потому я и написал про F4 и от себя добавил про обогрев стекла.
Короче ждем автора.
danekk1988
Авто: 21099i 2002г.
Да ребят все заработало. Спасибо. Предохранитель ф4. Ну а на счет горе установщиков или предыдущих горе -хозяинов... Магнитолу заапитали от фишки бк. Обрезали ее и приколхозили свой разьем. Когда купил БК не мог найти эту фишку
Пришлось отдавать деньги в сервисе думал мож они подскажут. В итоге пришлось бк посадить на скрутки.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
danekk1988 писал(а): В итоге пришлось бк посадить на скрутки.
danekk1988 писал(а):и приколхозили свой разьем
ты тоже на скрутки колхозиш.....надо к акб цеплять
Сохатый
danekk1988 писал(а):Магнитолу заапитали от фишки бк.
Распространенный случай видимо. У меня от прежнего владельца такое же наследие было пока не переделал.
