Страница 2 из 2
skorostnoi
F.LIZ писал(а):
2. Продаю коммутаторное зажигание «Божья искра».
Схема коммутатора приведена в полное соответствие со схемой штатного МЗ 2112, завал УОЗ отсутствует.
Обратите внимание, что комплект имеет на входе фишку, как на МЗ 2112, ввиду чего он ставится Без доработки проводки.
Ставится взамен МЗ 2112 за 5 минут.
Описание товара и отзывы на сайте РаллиСейл:
http://www.rallysale.ru/gonochnie-zapasnie-chasti-i-oborudovanie-f9/prodam-zajiganie-na-kommutatorah-bojya-iskra-t9049.html
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=10384
skorostnoi
не знал об этом, спасибо. вместо модуля надо взять, и что значит завал УОЗ отсутствует?
Это значит что завал УОЗ отсутствует.
Duovit
я так понимаю модуль умирает медленно? он может работать, а может нет?в обед завел машину- работает 2 цилиндра, но работает. через 2 часа машина завелась нормально. вот думаю бежать в магазин или нет?
skorostnoi
Duovit
конечно меняй, а то встрянешь где нибудь в ненужном месте.
краткий ты человек. я не знаю что такое завал уоз.
Gennnadii
[quote="Serg_x"][quote="F.LIZ"]
Схема коммутатора приведена в полное соответствие со схемой штатного МЗ 2112, завал УОЗ отсутствует. Эх и где ты раньше был а то ведь всё сам мастерил , паял провода , выпаявал резистор с комутатора правда обошлось в 2 раза дешевле gpn
Al_Es
Точно также у меня с модулем было, поменял - все стало нормально. Кстати после замены, такое ощущение, что на низких оборотах тяга выросла.
kotmu
можно просвятить? а то я не знаю, что такое завал УОЗ. Вероятно многим будет интересно узнать.
по ссылке почитал. там понял одно - меняется электроника, а катушка от Калины берется просто как трансформатор...
Страница 2 из 2
