Страница 2 из 3
Shershen87
-=Worm=- писал(а):
а воздух во впускной коллектор и вообще нет повода что подсасывает где нибудь?
подсоса воздуха 100% нет, смесь норм выдает,ни ошибок ни чек не выдает
Shershen87
Димoн писал(а):
Вот люди-то заморачиваются на ровном месте... facepalm
если самарезы в салоне выкручмваються да зеркала вибрируют прикажешь терпеть???
Shershen87
Квотер писал(а):
сними шланг от РДТ и посмотри бенз через него пойдет или нет. Пихло защитой снизу не зажато? модуль кашку зажигания менял? Шланг вакума не треснут
что за РДТ???ШЛанг вакумника целый!!!Пихло защитой не зажато!!!Насчет модуля зажигания думаю!!!На него есть смысл грешить!!!
Vazik 2114
Pavel 333xp писал(а):
говорят у таксистов на газ 24 трязка правой руки от рычага КПП до самой старости отсавалось
1 а если сцепу нажать то вибрация прекращается???
2 скинь ремень с генератора
То что коробка может быть тож так думаю.Просто так же набольших оборотах вибрация может не ощущаться а на холостых может быть.
Vazik 2114
ну у тя тогда пропуски воспламенения бы комп выдавал.
Дымдыр
1) Вакум умирает заменить !Проверяется нажатием на педаль до упора и выключаем двигатель ,педаль должна подымать пятку !
2)Глушак может выписывать трабл !
3)провода , сечи.
4)бегунок унд крышка распредетеля.
5)Дросель
6) Выпускной коллектор .
7) круги вентиляции малы ,большой
Shershen87
3)провода , сечи.
5)Дросель
Вакум проверял все норм,глушак менял,свечи менял провода думаю менять,бегунка на инж нету!!! Дроссель думаю надо глянуть
urisss
На вскидку, а вал стоковый стоит?
Shershen87
вот знать бы до него еще не добирался
MikhaylenkoPA
такая же фигня... подтряхивает... перебрал все, включая подушки, голову и все важнецкие датчики, кроме форсунок, до них доберусь, когда закончу стенд для форсунок делать... шил и сток, и тюн... однако, думаю попробовать чуть занизить уоз, и коэф жесткости регулятора оборотов замягчить... но руки никак не дойдут...
торантино
Машину брал с рук или новую ? Вал шлифовался или нет?
Shershen87
машину с рук брал! По поводу вала незнаю!
Wingen
+1 может у тебя вал спортивный стоит
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=304770
торантино
А когда трогаешься сцепа не дёргаеться?
Shershen87
сцепу поменял на днях работает все ок не дергается
MikhaylenkoPA
т.е. на ХХ вибрация прошла что-ли? Вопрос решен? Просто не пойму, какое отношение сцепа имет к ХХ?
торантино
Это имелось ввиду что когда вал неправильно шлифанут,то его заводская ось уходит. И тогда получаем биение на маховике и шкиве . Отсюда вибрация и дёргаеться авто при трогании как не старайся плавно. Ещё масло гнать по сальникам будет,хоть новые ставь. Видел вал уведённый от оси на 1мм вместо допуска 0.05.
moroz74
Здравствуйте форумчане. На 099 (карб.) зимой обнаружил лужу тосола на корпусе коробки передач прямо под термостатом. Заменил все патрубки и термостат, однако стенка блока все равно мокрая, тосол убывает а лужица постоянно набирается после поездок. Патрубки и термостат сухие. из каких еще мест может сочиться тосол?
Сохатый
moroz74, к торцу головки крепится такая штука, называется патрубок выпускной. Представляет собой треугольник и от него несколько отводов (к радиатору, к печке и, собственно, короткий шланг к термостату). Этот патрубок крепится к головке через прокладку - возможно она дала течь.
Вот тут на него посмотри http://www.konsulavto.ru/acat/model79/group119.html
moroz74
2 гайки видел, чертовски неудобный к ним доступ, спасибо, я понял. Вероятность утечки через датчик температуры наверное тоже имеется?
Soroka533
Журнал "За рулем" 1992 год 8 номер, 10 страница - статья: "Восьмерка без вибраций". Читаем, там все объяснено, почему 8 семейство называют неблагополучным по вибрации.
Shershen87
может из-за сцепления вибро было,1 спец сказал типо диск повело и из да этого вибра. Ну или машина самолечением занялась!
Shershen87
ссылку можно на этот номер журнала! Будет интересно почитать!
MikhaylenkoPA
заходишь в архив на сайт за рулем, там дальше все понятно
Shershen87
спасибо вечерком гляну!
Страница 2 из 3
