Страница 2 из 2
artemych
Я смазал все разъемы и контакты релюх и лампочек графиткой (считай литолом). Сгнить не должно)
Вячеслав Карпов
Нифига не "считай". Графитка в отличие от литола очень хорошо проводит электрический ток! Ты обеспечил себе молниеносную электрохимическую коррозию контактов в случае если между ними пролегает дорожка из графитной смазки.
toropiga
Ну, собственно, проводку поменял, кнопулю установил, всё в норме! А месторасположения датчика и проводки к нему действительно неудачное! Я так думаю Smile !
Feanorrus
а где еще можно датчик разместить, разве что рычагом КПП давить на него
Вячеслав Карпов
Ну например слева а не справа - чтобы хоть руку просунуть туда можно было Wink
artemych
Пятый год идет, пока никакой коррозии не наблюдаю, даже намеков) Как и проблем с электрикой. Там же сопротивление, десятки килоом, если не мегаом, а напряжение всего 12 вольт.
toropiga
[quote="Wingen"]
toropiga писал(а):
1. Платная эстакда существует-30руб. час.
И где такое чудо? Есть адрес в районе СВАО
Страница 2 из 2
