чё то я не пойму, нашёл на сайте СТИ мотокомплект и ради интереса ввёл все параметры в программу
Serg_x писал(а):Моя программка расчета объема ДВС, степени сжатия, отношения R/S, подбора компрессионной высоты поршней под разные ходы коленвала и высоты блока и т.п.
а она мне показывает недоход поршня -0.2.
почему -0.2? там же всё написано для чего он рассчитан
Обозначение 218.51
Высота блока, мм 197,1
Ход (радиус)/ Ø ш. шейки, мм 80 (40)
Поршень, номер СТИ 218.51
Длина шатуна, мм 133,0 Н
Компрессионная высота поршня, мм 24,3 плоский
Диаметр поршня, мм 84,0
Палец диаметр/длина, мм/мм 19/45
Диаметр клапана 32/28
Поршневые кольца, мм/мм/мм 1,5/1,5/2,0
Степень сжатия, расчетная 11,2
