Страница 15 из 39
Wingen
movsi писал(а):
вообшето клапана сгорели изза не работающего воздухамера,
что это такое и как связано с клапанами?
movsi
ну это не впрямом смысле, зазоры сделаны были на горячую 0,30 на выпуск а когда темпер 20-30 то зазор был 26-27, но машины еще более зажатыми ездят но если долго ездить то сгорят конечно, воздухомер -Датчик массового расхода воздуха(ДМРВ) он был не исправен так как я не торопился его купить
movsi
на прямую не влияет дмвр на клапаны, но влияет на уоз, а уоз влияет как горит топливо(ГАЗ) или точнее когда горит, а это свою очередь на клапаны
Wingen
д.б. зазоры для впускного клапана составляет (0,2±0,05) мм, для выпускного – (0,35±0,05) мм при температуре двигателя +20С
ну от неисправного дмрв точно непрогорелибы
Wingen
даже если и есть в этом какойто смысл, имея нужные тепловые зазоры клапана непрогорят из-за неисправного ДМРВ
movsi
ну я тоже не говорю что на именно изза дмвр горят, конечно большую роль играют зазоры но и уоз тоже влияет
movsi
нашел настоящие стк кольца, и клапаны валвес магнит не прилипает
movsi
коленвал пищлось шлифонуть до 0,75 вкладышей а были стандартные , конкретно стерся колено, везде эта стружка мелкая и большая до хрена ее, эти кольца просто рассыпались
BlackHunter666
Мож шлифовщик криворукий или на вал развели ? facepalm
movsi
звонит говорит ошибся, 0,25 не тем микр померил, а какая разница между 10 и 08 колен? у меня 10 оказывается
BlackHunter666
у 08 более легкие бугеля , у 10 потяжелее , а у 12 ещё тяжелее . Вобшем 08 вал легче раскрутить , но на 10м инерция больше и мягче двиг работает . Остальные вопросы к тюнерам , а я както этим не заморачивался .
Лайт
BlackHunter666
а чем вал 10 от 12 отличается??? например 75,6 который от 1,6??
BlackHunter666
Лайт писал(а):
BlackHunter666
Ты думаешь я забиваю себе голову лишними цифрами ходов поршней ? 10 и 12 валы визуально очень сильно отличаются . 12 вал полностью обработан почти резцом и имеет угловатые формы , 10 й отличается от 8 формой бугелей . supercool Я конечно понимаю что тебе опять хочется поглумиться надо мной , но я не держу все цифры в голове , есть мурзилки для этого .
Лайт
BlackHunter666
75,6 для 1,6 моторов все одинаковые. а как же ты не знаешь размеров СТАНДАРТНЫХ деталей серийных моторов??? Я не хотел глумиться-новидимо придётся Wink 08 и 083 одинаковые, 2110 2112 тоже.
Лайт
если я не прав-поправьте.
BlackHunter666
Лайт писал(а):
BlackHunter666
10 и 12 валы разные по форме и одинаковый ход . 1.6 калиновал идёт , если не ошибаюсь . 08 и 83 не знаю чем отличаются т.к. именно 08 с двиглом 1.3 я не застал и не ремонтировал их .
BlackHunter666
От 1.5 литровых двигов 3 вида КВ
1) 83й ставился на карбовые
2) 10й ставится на инж восьмиклоп
3) 12й ставится на 16 клоп
Названия валов -это местный сленг . Как они там по мурзилке называются не знаю.
ksv71
выкинь нахрен его, это теперь токо на рынок собирать
иди об горб этому шлифовщику выправь его hehe
усе точно, проще если нужна тяго на низах, суй 12й
ничем не отличаются, там обьем токо за счет диаметра цилиндра раздули
а вот 81 вал был с 1100, это ваще раритет короткоходный supercool
ksv71
Лайт писал(а):
2110 2112 тоже.
у 12го больше противовесы, для момента внизу
Лайт
1.6 калиновал идёт
а как же 124 мотор??? там какой из этих валов ставятся господа моторИсты? Wink Ладно-не засираем тему ROFL
Лайт
возможно. но причём момент именно ВНИЗУ-это наверное загадка для клуба знатоков facepalm
ksv71
не понял что ты этим хотел сказать nea
Лайт
взаимно
BlackHunter666
1.6 калиновал идёт
ставится 12й вал .
ставится 12й вал .
12 вал с ходом 71 (устанавливается в 1.5 16вэ), в 124 моторе колено 75.6, маркировка 1183
2112 это колено с ходом 71 (как сток), но оно более тяжёлое, и крепкое ,пользуется популярностью у турбостроителей. Колено с ходом 75.6 - это 1183, т.е. калино. 21083 такого колена нет, есть 2108 - что в 1.5 что в 1.3 коленвалы одинаковые. Есть ещё колено 21081, ход 60.6, с мотора 1.1 - в наше время это уже эксклюзив.
Страница 15 из 39
