zOnk
В последнее время на моем пионеере стало постоянно гореть MUTE.не знаю с чем это связано т.к. не проигрывается звук ,что с радио ,что с флешки,лишь через какое-то время на 1-3 сек. появляется звук,а потом опять тишина.
alexey-71
а что за пион? модель? кнопка mute есть? может ее зеаело, соринка попала или еще чего? если не это, то попробовать сброс сделать, под панелькой кнопка reset должна быть.
RuslanVW
ага, верно, или кнопка заела - разобрать и почистить, на крайняк перезагрузить
zOnk
Моделька Pioneer DEH-2200UB
RuslanVW писал(а):
или кнопка заела
какая кнопка ?mute? у меня её вроде нету.
А так ,если её вытащить полностью и поставить ,то на какое время всё нормально,а потом опять это MUTE через раз выскакивает...
Последний раз редактировалось: zOnk (31 Марта 2012 21:49), всего редактировалось 2 раз(а)
alexey-71
zOnk писал(а):
Моделька Pioneer DEH-3300UB только предыдущего поколения.
RuslanVW писал(а):
или кнопка заела
если есть функция, должна быть и кнопка, mute отключение звука. может кнопка не подписана именно mute, любая кнопка несколько функций выполнять же может, и mute в том числе. ГУ какое? модель?
zOnk
alexey-71 писал(а):
RuslanVW писал(а):
или кнопка заела
я же написал в предыдущем посте Pioneer DEH-2200UB
alexey-71
пардон не доглядел Pardon по невнимательности. ну так нет кнопки именно mute подписанной. значит пробуй зажать и подержать разные. какая то из них эту функцию выполняет. если не найдеш, пробуй сброс, reset. под панелькой
hakim11
провод "муте" торчащий сзади кирпича поджало к корпусу..и мафун приглушается
alexey-71
кстати да. а заодно и контакты под панелькой можно почистить резиночкой Smile
Tchuba
это может быть провод управление телефоном. коричневый вроде. на нем бирка TEL должна быть. коротит на что то или болтается.. его можно откусить у самой фишки, все равно не нужен
WEM86
a-a-i
у меня он желтого цвета с биркой "mute"
kotmu
zOnk
Вытащил магнитолу, проводки сзади подёргал, вроде пропало..
