vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
Пожалуйста, подскажите, как лучше подправить крыло - на машине или снять?
смято спереди с торца и складка на ребре жесткости под указателем (внутрь).
красить целиком не буду, только повреждения. еще бы как-то ухитриться заантикорить изнутри.
по арке есть пара дырочек - надо запаять или заварить.
думал: снять фару (она съехала вниз, надо глянуть крепления) и отогнуть торец крыла, ориентируясь по капоту и указателю, а потом снять крыло и выколотить ребро жесткости. подкрасить, заантикорить, поставить.
что скажете?
Последний раз редактировалось: vfts (28 Июня 2012 22:51), всего редактировалось 2 раз(а)
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
vfts
поменяй лучше...хотя видать состояние не ахти....то тогда снимай и рехтуй...на месте так ниче не сделаш
vfts
внешний вид мало волнует, нужен функционал (вернуть фару и бампер на место) и отсутствие вопросов от ГАИ и прочих бездельников.
kovimi
Авто: 21083 97г.в. перевертыш. продано. ваз 21093i 99г.в.
только снимать и рихтовать.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
У фары без съёма гвоздём согнутым выдернуть, мовилем внутрь и снаружи протереть чтоб не ржавело. Чтоб поровней - фару снять - недолго, если
vfts писал(а):вид мало волнует, нужен функционал
Крыло пальцами сняв подкрылок выгибается, для функционала предостаточно
vfts
Спасибо!
Снимать не стал. Фару тупо перерегулировал.
Снял бампер и заклеил дыру. Накрутил изнутри каких-то железок на саморезы - он был порван у бокового крепления. Снаружи - закрасил кистью черной краской
Отстучал профиль -согнуло!
Между профилем и верхней кромкой бампера вставил 2 рейки 4см - отлично вошла, выровняла верхний край и поджала его к фарам. На рейке сделал пропилы по месту. Торец крыла выгнул снизу плоскогубцами. Вмятину под боковым катафотом наполовину выгнул ломом. Как только арка крыла сошлась с подкрылком - собрал все вместе. Видок - боевой
MIK64
vfts
фотки давай
vfts
как я крашу кистью?
я вам так скажу: в Эрмитаже смотреть на импрессионистов не могу. У меня мазня лучше получается
но ненамного
кстати, черные бампера красятся кистью без всякой подготовки. В том году - какие-то ляпы белой краски (не оттирались!) замазал чем-то битумным. в этом - замазал саморезы какой-то нитрой, которая 25 лет в гараже простояла.
Вспоминаю, как народ страдал, когда было модно эти бампера красить.
