surik93i
во втором и четвертом цилиндре свечки черные, закопченые. бош 797.
думаю форсунки поменять. что еще может быть???
lagoda
gin88888
surik93i
бензин говно...
а масло не может сочиться через покладку??
surik93i
налет черной сухой копоти без следов масла
а вот по поводу клапанов по подробнее, регулировать чтоли надо? зажаты?? или прогар?? хотя тыщ 10 назад регулировал. двигатель 8кл
Magnus84
Двигатель ровно работает? По идее не должен..
Тут надо все по месту в комплексе смотреть, скорее всего причина в чем то из двух - форсунки или модуль зажигания, да и свечи сами могут искру пробивать, может просто попробовать их поменять - наиболее недорогой и простой способ...
surik93i
свечи менял.
движок работает ровно
Magnus84
Если ошибки не горят и двигатель работает ровно, я бы не обращал внимания, единственное, если есть возможность подкинуть модуль зажигания от другой авто где нет такой проблемы - попробуй, ибо покупать его просто так дороговато...
