tapanow
Неоткрывается уже 2 недели. Ну по порядку.
11-го поставил машину в гараж, все закрыл ключём. На следующие выходные пришёл в гараж, просто проверить машину, ключ в замке не поворачивается, скважина не нажимается, ну думаю ерунда примёрзло как обычно, машина до потепления непонадобиться и забил, чтобы ключь с брелком не сломать, а то он хлипкий.
Сегодня на улице +5, но в гараже минус т.к. ничего не тает и не капает с машины, хоть на ней и соль и реагенты. Забрызгал скважину ВД-40, кнопка стала нажиматься, но ключ не поворачивается, стал присматриваться внимательно и заметил, что всё же сама скважина замка в его корпусе (ну представляете), слегка поворачивается на 1-2гр., а препятствие для вращения создаётся где-то глубже. Подскажите, чем это может быть вызвано?
gin88888
tapanow
для начала берем зажиглку и аккуратно на маленьком пламени отогреваем 10-20 секунд, если есть размораживатель то им.
Там весь механизм мерзнет и труба...
(а что тебя на форуме не видно?)
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
tapanow
gin88888 писал(а):Там весь механизм мерзнет и труба...
Думаешь замёрзло? Собственно в этом вопрос темы, по размораживанию всё понятно, машина понадобиться когда всё само оттает
gin88888 писал(а):(а что тебя на форуме не видно?)
OFF А-а изучаю женскую психологию на вумен.сру
Ни чё скоро сезон зимней спячки закончиться
5703 писал(а):съезди на мойку
Боюсь тогда не то что габажник, но и двери не откроются
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
tapanow писал(а):gin88888 писал(а):Там весь механизм мерзнет и труба...
да можно проще: прикуриватель греешь и прикладываешь к замку, раза со второго начнет работать.
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
замок замерз 99%
1% (как у меня на прошлой зиме, не пользовался всю зиму, чисто с пульта) там чета закоксовалось, я так понял литиевое мыло окоменело, вобщем с керосином отмочил дома и потихоньку разработал этот камень.
Вот, видно это дерьмо окаменевшее, отчистил
tapanow
Darkon писал(а):я так понял литиевое мыло окоменело
Что за мыло, смазка чтоли?
Darkon писал(а): с керосином отмочил дома
Это чего, разбирать надо?
Darkon писал(а):не пользовался всю зиму, чисто с пульта
В смысле ключём не крутил? Ну я только месяц не крутил и то потомучто не крутилось
tapanow
Не из-за льда, там что-нибудь может заклинить?
Darkon
tapanow писал(а):Что за мыло, смазка чтоли?
ну ты почитай составы всяких литол 24 и т.д.
tapanow писал(а):Это чего, разбирать надо? wwow
в принципе не обязательно, можно заливать из шпица и шевелить ключем было. Хотя снаружи тоже авно было много, вон те пазы где латунный язычек ограничитель все были закаменевшие.
tapanow писал(а):В смысле ключём не крутил?
ну да, я же привод замка поставил и на ключ забил вот и результат. Теперь периодически смазываю и открываю с ключа.
Но у тебя скорее сего замок замерз, да и все.
tapanow
Darkon писал(а):Хотя снаружи тоже авно было много, вон те пазы где латунный язычек ограничитель все были закаменевшие.
В том то и дело, у меня снаружи всё идеально прочистилось, даже личинка чуть дергается в стороны.
Darkon писал(а):ну да, я же привод замка поставил и на ключ забил вот и результат.
Мне по своему хуже, я ключём вынужден крутить и не открывается зараза.
Darkon
да покатайся по городу, теплый воздух пойдет через багажник и замок оттает. Я всегда так делал когда не было привода.
Дядя Ваня
у меня сама личина крутится нормально. а вот ключ входит тяжко.приходится его шевелить и в это время пропихивать в личину. хотя у нас не морозно в москве.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Та же песня в гараже. На улице нормально. Замерз 99 процентов.
Darkon
Халява писал(а):у меня сама личина крутится нормально. а вот ключ входит тяжко.приходится его шевелить и в это время пропихивать в личину. хотя у нас не морозно в москве.
замок смазывать надо.
gin88888
tapanow
да отогрей ты зажигалкой - садист.
по поводу форума в личку отпишись, ничего не понял.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
gin88888
mdiman21043
а если своевременно wd смазывать замок и трапецию, то всё будет окей.
tapanow
gin88888
На личинку несколько раз за зиму брызгал, т.к. уже примерзало, но в итоге это не проходит, про трапецию не знаю, я только снаружи
gin88888
tapanow
трапецию надо весно и после зимы, лучше всю пробрызгать, тогда не закиснет.
Зажигалкой раза 4 отогревал дверь, по другому никак.
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
mdiman21043 писал(а):+1 к зажигалке и wd-40
В любой машине есть прикуриватель. Его нихромовый, докрасна разогревающийся пятачок почти совпадает с замочной скважиной замка. И теплоемкость большая(фарфоровый изолятор), и тушить потом авто не надо. Раза 2..3, в тяжелых случаях раз 5 нагреть и приложить. Потом смазать вд-шкой.
Darkon
Ржавый гвоздь
а что делать с пластиковой заглушкой замочной скважины?
tapanow
Darkon писал(а):что делать с пластиковой заглушкой
Да, от таких вот разогревов замок прикажет долго жить
gin88888
tapanow
у меня за 2 года не приказал.
mdiman21043
имхо ни чего с пластиковой шторкой не случиться, ибо воду можно кипятить в пластиковой бутылке на огне. Ибо у метала теплопроводность много больше чем у этой шторки.
tapanow
Друзья, ничего не помогло ездил целый день (+3гр.) вставлял трубку сдвигая заглушку скважины промыл ВД-40, грел жижигалкой и ключ и замок.
Совершенно точно что ключ замок распознаёт, пробовал чужим и разница в люфте видна. Если чисто гипотетически предположить, что там что-то может сломаться, то какбы замок вёл себя? Ключ бы вращался, но ничего не открывалось или вот как у меня он не поворачивается? Что значит его невращение "есть контакт"?
