kotmu
Хочется немного поиграть на bboyan и пофлудить для утверждения собственных мыслей Smile
Нужна помощь зала.
Думаю у меня стоит это: Bosch 154 2111-1411020, прошивка M1V13R59
Проехал более 200 ткм и траблы такой не было. Теперь каждый день начинает выскакивать ошибка "обрыв в цепи ДД".
Что есть еще не приятного...
Уже длительное время чувствуется запах раскаленного катализатора - "сладковатая вонь".
Порой присутствуют (пока оч. редко) перебои в зажигании (чувствуется под нагрузкой в маленьких рывочках в работе мотора).
Расход топлива 9,8. Воздух 9 кг на ХХ, мгновенный расход 0,7 литра.
Заводиться нормально, но после 100 ткм появился провал при тапка в пол.
ДМРВ - живой - смотрел осенью у диагноста. Бензонасос живой, ДПДЗ живой, ДК живой. Заменил свечи. Не помогло.
Вывернул свечи Бриск. пробег 10 ткм. Думаю, что свечи паленые.
Думал, что у меня богатая смесь, т.к. кат воняет и раскален... теперь сомневаюсь..
Фото свечей:
Поставил Беру, типа Франция:
провода ВВ - есть трабла в проводе 1-го горшка - вырвало с новья середину резинового тела, которое свечу обжимало:
Во втором колодце малеха масла:
Провода меняны пару лет назад. по длине в норме. В магазине уверяли, что роднее родных:
Теперь по ДД. Разъем снимал/ставил. Судя по разъему и виду датчика у меня нижний правый:
Теперь вопросы к залу:
- Есть ли смысл тупо заменить датчик?
- Есть ли смысл купить датчик от ГАЗ - краем уха слышал, что работают лучше чем ВАЗовские
- Стоит ли вывернуть шпильку и все собрать по новой?
- Комменты по свечам
- Может ВВ заменить?
tankistRKKA
Стоит, потому что те что продаются в ВАЗовских магазинах сплошной брак, производитель Калуга. Я брал в ГАЗовском магазине (еле нашел, только в одном были) ДД БОШ в маленькой желтой коробочке. Стоил 590.
al08
У меня только пятый ДД из магазина заработал Razz
KIB
Так кат раскаляется как раз от того. что в него несгоревшее топливо попадает. Разве нет?
У меня тоже было, что катколлектор сильно грелся. Точно не скажу из-за чего прошло. Но совпало, что заменил ДМРВ, ДК и свечи до кучи. Сильно тупила как у тебя - "провал при тапка в пол". Порой можно было до полика вдавить, а толку ноль. Свечи на вид нормальные были. Потом ещё ДУ промыл - лепота Smile
Кстати такие Бриск ставил, очень мне не понравились. Двиг как-то не так на них работал. Очень быстро их заменил. Сейчас Беру стоят. Нравится, как двиг работает.
Победитель Четверга
ты этот номер то откуда взял?
не смущает, что контроллер для 8 кл двигателя 2111?
свечка 1я белее остальных
форсунка недоливает? прокладка по молекулам ОЖ травит?
в целом свечи нормальные- зимние (черные, от частой работы на прогреве и обогащённой смеси)
мгновенный расход- норма
воздух по верхнему пределу
средний расход- большой (если не таксуешь в городе)
ИМХО чегой то со смесеобразованием всё таки не то, раз ещё и кат раскаляется
как вариант: 2й месяц наблюдаю потравленный ДК у себя, вырос расход на 1-2 л, до 8 с копейками, сегодня появились провальчики (махонькие, как ударчики) как раз на разгоне (правда может и БН быть, отчаянно китайский, пока не тестил)
8 - это по тассе, в городском 10 легко, такого не было, было 7,5 как не насилуй
ДД- только бош, все остальные это просто подарки магазину. если хочешь проверить- приезжай, думаю штуки 3 у себя найду легко
ВВ похоже СЛОН. моё имхо- хорошие
только рвущаяся снова резина смущает....
прозвони, 8 кОм максимум должно быть (поправьте если не прав)
Победитель Четверга
личное ИМХО
бриск- говно
KIB
Победитель Четверга писал(а):
бриск- г@$но
Другие были у меня когда-то, нормальными показались Smile
Именно эти - г@$но
kotmu
tankistRKKA
Победитель Четверга
KIB
al08
Всем спасибо. Теперь по порядку.
Учту. поищу.
да. так. почему тогlа свечи такие белые?
смущает. не секу в номерах. То, что Бош 1.5.4. - это точно.
форсы меняна 20 ткм назад на Сименс. Прокладки колечки стоят только только. бензом не пахнет, но посмотрю потом на раюботающем мотре - не травит ли.
Черные - возможно потому, что есть жор масла. А он реально есть. Появился после смены клапанов, т.к. загнул на 180 ткм клапана.
На свече под номером 1 (1 горшок) центральный изолятор сероватый, на остальных - белый. Давно изоляторы были коричневого цвета.
Т.е. мысль имею такую:
в городе 7, 5 не верю. расход все равно в 9,8 мне тоже кажется, что великоват. но у нас сейчас дорог нет вообще. т.е. 3- передача - редко -редко...
Вообщето вроде как ВВ импортные или это и есть СЛОН?/ То, что они будут звониться - 100%, т.к осенью проверял. Трабла в основном - начинаются пробои в колодцах, а это не увидишь.
Остался вопрос: Мой датчик нижний правый?
Победитель Четверга
оба нижних ДД
у меня тоже М1.5.4
контроллер выглядит так
очень может быть, что у тебя такой же, кроме номера прошивки
снять свой и посмотреть- оно самое верное если нет БК и компа
kotmu писал(а):
Т.е. мысль имею такую: Победитель Четверга писал(а): со смесеобразованием всё таки не то, раз ещё и кат раскаляется
Победитель Четверга писал(а): было 7,5 как не насилуй
согласен, параметр субъёктивный, тебе видней как чё с этим
в своих цифрах я уверен
на мой вкус они не белые, а конкретно в саже
KIB
Так у меня такие же были.
Но с такими симптомами много чего может быть виновато
датчик температуры, ДМРВ, ДК, ДД, ВВ провода...
Но смущает, что ошибка ДД.
А вот, кстати, темка была http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=297050
Ошибка по ДД, что и у тебя. вылечилось заменой.
А разве нижний левый и правый разные?
Вот БОШ http://avtopasker.ru/goods/17284.htm
намного дороже калужского http://avtopasker.ru/goods/1492.htm
Какой лучше, фиг знает.
kotmu
я говорю о центральном электроде.
т.е. уверен в том, что у тебя в городском цикле не более 7,5 литров?
так то да, тока у меня на нем сига приляпана и мне номер не посмотреть точный.
оба нижних ДД
тогда почему много раз читал, что на Бошах резонансные. Или когда-то успел Бош перескочить на широкополосные?
Победитель Четверга
боооош
от второго он выгодно отличается тем, что работает
калужский- НЕ работает. вообще. никак. муляж, куяж- не знаю, но не работает
из разных магазинов, немного разные по исполнению- не работают
всё равно, что расколотый поршень купить или колесо со здоровым боковым порезом
KIB
Резонансный - бочонок, широкополосный - таблетка.
боооош
Буду знать. Но надеюсь, что не пригодится (ттт). Smile
Победитель Четверга
ставили и те и те
чем машина моложе, тем больше шансов, что широкополосный, в твоём случае- практически 100 очков за обычный датчик с 2мя контактами
да. было. до того как я отравил ДК
я как то привык на свечу в целом смотреть, а не на её отдельные части
судя по фото- смесь богатая, так как лично я точно вижу чёрную сажу на юбке свечи- торце кольца на котором резьба и обоих электродах на 2 3 и 4 свечах
на первой я вижу сажу только на юбке, оба электрода седые
может это так фото аппарат цвета передаёт, я хз
для зимы 2 3 4 свечи нормальные, потому что в основном машина работает на прогреве, обогащённая смесь
совсем наклейку не видно? пичалька.....
kotmu
KIB
просто много инфы было про замену проводки и т.пр. и типа датчики на Бошах резонансные. Т.к. я глубоко этот вопрос не рыл, то в нем слегка "плаваю" и думал, что у меня наверное датчик резонансный, хотя и похож на широкополосный. Вот теперь начинаю врубаться.
Скорее всего, попробую купить от ГАЗа.
спасибо за ссыль. я так-то почитываю...
три дня назад думал точно так же - ни разу не имел проблем с ДД - потому и мало знаю Smile
TRAКTOR
kotmu
ДД менять однозначно.Кстати себе поставил Калужский,и,что странно,работает hehe
И за 200тыков каталик не пора уже вышибать нафиг да и прошиться заодно.
Просто расход может увелитчеться ещё и из-за забившегося каталика.К тому же сам говоришь что воняет он.
kotmu
Прошивать пока ничего не хочу, т.к. не нашел реального человека, который может дать 100% гарантию, что прошьет и все будет чОтко.
Кат я менял при пробеге ~ 150 ткм... т.е. этот кат, который стоит должен быть еще живой, к тому же - он вероятно воняет из-за смеси.
Ну типа пока решил так. На буднях поищу ГАЗовский датчик ДД Бош и заменю свой.
kotmu
Не хочется расстраивать, но возможно ЭБУ надо поменять... Pardon
Есть у Бошей 1.5.4 такой косяк, как старение канала детонации. Где-то когда-то очень давно натыкался в нете на инфу... Щас честно искал, но смог найти только вот это. Тут про проц говорится (старение в нём), а я читал, что "старение" не в проце, а в микрухе канала детонации... Типа она там гибридная, чот там сохнуть-отслаиваться-трескаться со временем начинает и она начинает туфтить с выдаваемым на проц сигналом. А уж он, соответственно, по неверным данным с этой микрухи и лепит неверное решение... Как-то так.
kotmu
Спасибо за мысль
cry
типа того... я как бы об этом думаю... но прежед конечно попробую отскочить на халяву - т.е. заменить ДД
Нужна помощь зала.
Фото свечей:
смесь норм,на юбке всех масло-нагар дб светло-коричневым,черное-масло
кат вообще не знаю зачем-пробей ломом pst
фильтр и топл насос перед ним норм?
у меня чек выскакивал-когда масло в камеру сгорания шло-калильное зажигание однако,либо может загораться на холодную на убитой поршневой
че с компрессией?поршня черные тоже?(глянь с фонариком через свечи)
kotmu писал(а):
Спасибо за мысль
cry
Да тут, имхо, вовсе не флуд....
Если знал про это и хотел только "самоутвердиться", так прямо бы и сказал... Smile
Я вот ток одного не пойму... Если сия проблема давно известна, так что мешает её решить? Аль микрухи энти дефицит великий? Pardon
PS: а что мешает "родной" ДД проверить? Много бы вопросов снял... Smile
kotmu
без ката не понтово
Smile насос и фильтра все о.к. поршневая о.к. 20 ткм назад менял клапаны.
Читать читал, а вот с паяльником в мозги не залезал.
думаю проверка покажет рабочий датчик - осенью он точно был рабочим. сегодня весь день ездил - ошибки нет.
Самоутвердиться могу только в том, что окажется датчик рабочим, а процу хана... мне всегда везет с ремонтом. Там где кто-то хомут подтянет - мне глушитель менять Smile
Может не стоит так мрачно... Wink
Я из таких же "везунчиков", а на поверку всё выходит гораздо проще... Smile
Действуй по плану, тем более, что, похоже, и сам знаешь, что надо делать. supercool
Я б не спешил проц дефектовать, сиё мало вероятно, а вот микруха канала детонации... Короче, сам знаешь ... Wink
Победитель Четверга
ммм, какая прелесть!
плавающая ошибка.
ну раз один хрен придётся тыркаться во все места, я бы всё таки начал с замены датчега или хотя бы его подтяжкой (только шпильку не вырви) и ли с осмотра разъёма или со всего этого вместе взятого
если есть динамоключ- момент в мурзилке
вот тебе диагностическая карта по ошибке 0325 ну и по остальным там тоже
http://www.chipdiagnost.narod.ru/p0325.html
замена контроллера- да не так уж и страшно, найдёшь бу я5.1 тыщи за 3 самое большое, а скорее и за 1500 и обретёшь новое счастье
его ещё и шить можно на коленке, сплошные плюсы
лично я в своё время, кста, отделался одним ДД
но у меня ошибки- низкий шум и обрыв ДД были чёткими и постоянным
kotmu
плавающая ошибка.
hehe
спасибо.
полностью согласен. машина - кусок железа. главное , что бы здоровье было Drinks or Beer
