Александрик53
Добрый день всем!!! Счас померил давление в рампе. стрелка скакала от 2,4 до 2,6. как бы маловато - менять насос? При снятии с регулятора давления шланга поднималось до 3 где то, не понять стрелка пляшет wwow
брат шумы
может стоит для начала бензофильтр заменить и сеточку в бензонасосе почистить ? Wink
Богамол
Александрик53
а машине хватает бензина ехать нормально?
Если хватает, то катайся тогда, но новый бензонасос купи навсякий случай.
Александрик53
сеточка меняна прошлым хоть и была чистая. не зря ведь резал лючок
Smile
фильтру ну года 2 наверно хз
Богамол
Александрик53
я фильтр меняю каждые 10тыс потомушто бензин такой хороший lol1
Александрик53
ок поробую
Тимофеевич161
При проверке давления без заводки двигателя давление должно быть где-то в пределах 2,8-3,2.При работающем на ХХ возможно падение до 2,4.При отключении регулятора давления, должно подняться до первоначального значения.Максимальное значение "на пробку"(пережатие шланга)при проверке самого насоса 5-6 атм,Т.е. имеется запас на постепенный износ насоса . Если давит "на пробку" 4 атм. ,ему ездить ещё долго...
Александрик53
ездий и нелезь куда непросят Wink
норма это.
зачем полез туда вообще?
