Страница 8 из 200
belroman писал(а):
ДЗ-2 - это которая подсосом регулируется?
Это заслонка 2-й камеры...
Тимофеевич161
kazak1102 писал(а):
RVD писал(а):
под электроклапаном вообще оригинальный, невзаимозаменяемый,
Вот это то и плохо... supercool
Шо ещё плохо, ХЗ, не вникал...
facepalm Не помню такого электроклапана на Пекаре Это какой Пекар? К-151,В, Е,Д,Н ,С,Г,Т????supercool lol1
Это Пекар, который как Солекс... Токо я тоже, кроме как на рисунках, не видел этого "Солеска"... supercool
торантино
Решил имплантировать контакт в крышку ЭМР. Просверлил дырку сначало сверлом на 1мм,потом на 3.5-4мм. Взял клемму папа ,вытащил из штекера от автопроводки. Он из латуни. Вклеил его казанским герметиком в крышку, предварительно немного обточив вклеиваимую часть, проверив что бы не было замыкания на корпус крышки,то есть отцентровал и дал застыть. На ось контакта одел тоненькую шайбочку из текстолита,что бы при надевании клеммы контакт не замкнул на крышку. То есть не продавил герметик. Теперь одна маленькая решаемая проблемка. Дело в том что при срабатывании ЭМР контакт размыкается. То есть, если его просто подкинуть у светодиоду он будет тухнуть при срабатывании ЭМР. Что бы было всё по людски нужет инвентор. Схема ниже. За качество не ругайте,набросал для себя по памяти. Там всё просто. Цепляется к замку зажигания.
Проверка боем показала что летом при прогреве, ЭМР не работает. Включается при прогреве только зимой, в мороз за -20, и на непродолжительное время. Примерно после одной минуты прогрева и утапливании подсоса наполовину- отключается.
Срабатывает при среднем, или чуть выше по динамике, разгоне. Так же при езде в натяг в горку,по песку,рыхлому снегу,разгоне на низшей передачи с низов и глубоком утапливании педали газа.
На пятой передачи при плавном наборе скорости не включается.
Так же при движении 110-120км.ч ЭМР отключён. Мне удавалось ехать с отключенным после набора ЭМР, 150км.ч.
Желающим увеличить динамику разгона автомобиля, без потери экономичности при обычных режимах, достаточно немного увеличить жиклёр ЭМР.
http://s019.radikal.ru/i615/1204/0e/599acce35363.jpg
http://s017.radikal.ru/i400/1204/60/5f208ab60b54.jpg
http://s019.radikal.ru/i607/1204/7f/d881682bd2da.jpg
http://i081.radikal.ru/1204/41/31d316fab794.jpg
http://s019.radikal.ru/i620/1204/c8/ebdb67b8abee.jpg
http://s019.radikal.ru/i627/1204/54/773dd98942bc.jpg
http://s019.radikal.ru/i628/1204/dd/9f8b5a1fab50.jpg
Последний раз редактировалось: торантино (29 Декабря 2012 09:25), всего редактировалось 5 раз(а)
belroman
belroman писал(а):
Ситуация такая: ехал по городу, перед поворотом притормозил, машина заглохла, завел, доехал до места, остановился и увидел плавающие обороты. Ездить можно только на подсосе. ВВ провода новые, свечи новые, карбюратору месяца 3. Обороты плавают +- 500. Подскажите, в чем может быть дело?
Проблема решилась заменой ЭМКХХ со старого карбюратора.
Как то даже не подумалось о клапане, потому как ты снимал проводок с него и машина глохла... Ты писал...??? Значит писал не то, шо на самом деле...
Тимофеевич161
торантино писал(а):
Вообщем эконом. режим когда обороты двигателя 3000-3600. Можно поигратся с пружинкой -сделать её не на 148гр.а скажем на 130
Идея хорошая,но я уже ушел от 21093.Может,когда и вернусь,не зарекаюсь...
С пружинкой всегда при ремонте играюсь наобум,делая её эластичнее,мягче для более позднего вступления в работу ЭМР..
Схему легче сделать на пятиконтактном штатном реле Drinks or Beer
RVD
Почти полная копия Солекса ДААЗ, различия только в изготовлении жиклеров, например у ДААЗ воздушные - трубки с шариком завальцованным, у Пекар доннышко монолит с корпусом жиклера, то есть выточен целиком из бронзового прутка, ну и небыло выбора у меня, зашёл в один магазин, другой, третий... однако пока доволен, только непривычно после полуавтомата ручной подсос регулировать, как на тракторе Smile , зато процесс под контролем и наконец-то холостые стоят как влитые.
RVD
торантино
Тимофеевич161
Здраствуйте добрые люди. Drinks or Beer
Тимофеевич, получаеться она как бы грамотно подобранна на заводе ,если только совсем чуть чуть, а то как бы обеднения не наступило.
Последний раз редактировалось: торантино (28 Декабря 2012 17:08), всего редактировалось 1 раз
belroman
Я писал. Действительно, при снятии провода с ЭМКХХ глохла.
Лайт
торантино
респект извращенцу!!!! Good Я тоже так выделывал по молодости! но нах это нужно скажи мне??? На неделю-не более того,как бортовой комп в инже.Ну поглядел да и забил.Или это проверка жадности? Wink лампочка горит-сбрось газ ROFL логично.А ещё я делал так-брал актюаторный карб-это с двумя ЭМК клапанами и без ЭМР который,делал из вакумника трамблёра и микрухи датчик нагрузки который включал актюатор (эмр). а момент включения регулировался жесткостью пружины в вакумнике.которая регулировалась шайбами.... короче полное кроилово!!! но всё работало. потом выкинул нах.
торантино
pst
Лайт писал(а):
но нафиг это нужно скажи мне???
Спасибо Drinks or Beer Ну так для успокоения души,или жабы или росто от нефиг делать. pst Ещё когда мембрана прохудиться ,то сразу ясно станет.
То же интересно. Good
Последний раз редактировалось: торантино (04 Апреля 2012 16:50), всего редактировалось 1 раз
торантино писал(а):
То же интересно.
Хорошая идея для желающих поставить 2 солекса... Решается проблема синхронизации ЭМР без электронных прибамбасов...
торантино
Вчера газиком первый раз сделал замер у себя. На улице ещё сыро а в гараже даже -1. Вообщем как и ожидал был забеднён х.х. СО было 0.2 СН 220-240. Начал отворачивать винт качества, СО пошло в гору,а СН стало падать. После повышения СО больше 0.8-1% СН опять начал расти.
Остановился на минимальном СН 140-160. СО при этом стало 0.45-0.55% Там правда поправку надо высчитывать на температуру,пока оставил так,поезжу посмотрю. Отличная штука этот газик Good
http://s019.radikal.ru/i641/1204/74/d8d51bd9bc44.gif Всё сходиться в целом с графиком.
Лайт
да ну нах.даже не замрачивайтесь.
Валенок
Пока холодно - лезть ковырять неохота - хочу услышать мнение.
Проблемы такие: 1. Винт качества завернут до упора. Выкручиваешь - падают обороты. 2. (появилась позже) при даже небольшом нажатии тапка идет ощутимый провал. Ситуация усугубляется когда движок не до конца прогрет 70-80 градусов.
Сам думаю смесь богатая - может уровень большеват в поплавковой камере. Но провал вроде более характерен при бедной смеси. Опять же на недогретой по идее богатая смесь должна лучше себя вести. Расход 10 л на 100км в смешанном режиме - прогревы, лазания по сугробам во дворах, трасса, город.
ХХ при єтом какой...??? Плавает...???
Валенок
Отличный - как вкопанный стоит.
Карбу кстати года 3 всего. Так что не особо грязный.
Не грязь виновата... Тебе не мешало бы проверить на целосность мембраны, особенно ЭМР...
торантино
Я тоже встречал такую регулировку у одного знакомого. На вопрос кто настраивал?-ответил мужик на сто. То есть хол.х.был за счёт переходной щели. При этом у него было разряжение в трубке вакуумника. Двигатель при этом работал довольно ровно,но не правильно.
Проверь правильно закручен ЭМК, по ФАКУ.
Попробуй выкручивать качество и количество одновременно. Потому что др.заслонка возможно сильно приоткрыта. Я когда ему х.х.регил, то много пришлось количество отворачивать,пока вакуум в шланге не пропал. Да ещё пришлось зажигание регулировать по новой потому как тот мужик ему выставил НУОЗ при сработавшем вакуумнике.
barabuler
привет мужики. подскажите пожалуйста. сегодня утром ехал на работу и машина в пути глохла. глохла просто как будто выключал двигатель. накатом не заводилась но с ключа заводилась нормально. так раз 5 за 5 км пути последний раз заглохла но тут же завелась с передачи когда я добавил газ. думаю на зажигание. новые свечи трамблер карб катушка. в карбе все сток.
Лайт
мож контакт на фишке коммутатора,мож замок зажигания.А может и какашка в нижнем канале любимого солекса Smile
Михаил 246
торантино
Огромное спасибо за информацию!
По работе ЭМР конкретики мало очень....наверное пружинками эксперементировать бушь?
barabuler
вспомнил только одно сегодня забыл закрутить крышку на маслоотдилителе я его сделал из бачка от тормрзухи для классики может сорину и засосало ? хотя х.з. там губка металлическая да и 5 км всего. туман еже был. есть еще идеи ? на проблемы с топливоподачей в роде не похоже ?
Страница 8 из 200
