evvvg
подскажите пожалуйста что может быть. сначала начала дергаться на оборотах потом пропало на следующий день завел работает 3 или 2 цилиндра потом заглохла ибольше не завелась только схватывает и все
kotmu
evvvg
Добавь инфу в профиль об авто или в теме пиши.
-если угадывать - то очень похоже на проблему зажигания, т.е. надо попробовать другой модуль зажигания.
evvvg
kotmu писал(а):
evvvg
вообще перестала заводится даже несхватывает
kotmu
При включении зажигания должен включиться индикатор Чек
При прокрутке стартером Чек должен гореть. Так ли это?
Проверь разъем ДПКВ и проводку.
Проверь провод + питания на + клемме АКБ - провод, который подает питание на ЭБУ - там через 5 см пластиковая трубочка запаянная - это предохранитель.
evvvg
ЧЕК незагорается у меня завтра буду еще пробывать
kotmu
evvvg
плохо отвечаешь.
Чек не загорается при включении зажигания: нет питания на ЭБУ либо не приходит зажигание на ЭБУ
Чек не загорается при прокрутке стартером - нет импульсов с ДПКВ
evvvg
Чек у меня не загорался. Сегодня хотел звонить чтобы приехали диагностику на месте сделали. Сходил в магазин купил ДПКВ зашел на заправку залил 95 бензина в канистру потому что на бензин тоже грешил . Но сначала заменил ДПКВ и завел с пол пинка как и заводилась раньше. БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ за совет добрый. Теперь с собой запасной буду возить ДПКВ.
evvvg
А ЧЕК должен был загореться при такой ситуации?
kotmu
Чек загорается при включении зажигания.
Потом должен сразу гаснуть при запуске мотора - у разных ЭБУ чуть быстрее гаснет или медленнее.
evvvg
Спасибо за консультацию
kotmu
