А там вижу что изолятор раскололся и кусочек его наверное где то в цилиндре лежит =
У кого нить бывало такое? Чем грозит? Что делать? =)
avb2107
Не было
Грозит капремонтом двигла
Снимать головку блока, искать кусок изолытора (машину не заводить!!!)
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Как я понял,он отколося давным-давно. Посмотри ,если изло чистый-то нет,еслс с нагаром-то давно. Если тебе повезло-то этот кусок раскрошило и выплюноло в вып. коллектор. Если нет-то могло занести между клапаном и тарелкой. Померь компрессию. если нормально и двиг не подстукивает-ездий дальше.
А что за свеча была,если не секрет?
Wall_
Изолятор же снаружи, как он мог попасть во-внутрь, только специально. Мне кажется он отламился и отпал где-то вне цилиндров т.е. на улицу.
Свеча была Brisk Super.
Поставил ее 400км назад, так что нагаром она еще не обросла и не видно давно отколось или недавно.
to Wall_:
Откололся тот кусочек, который внутри цилиндра, вокруг центрального электрода.
Вобщем проверял свечи я вчера ночью, а утром пока я спал отец взял машину. Накатал еще 100км. Машину на холостом трясет ужасно = Раньше такого не было. Ща пойду компрессию мерять.
Блин... и 1000км не прошла после капиталки!!!
Neoroman
Авто: 21144
Этот кусочек мог попасть между поршнем и цилиндром. Соответственно мог поцарапать зеркало цилиндра и поломать поршневые кольца. Короче хана цилиндру!!!! У меня такое было давно еще на мотоцикле. Стопорное кольцо пальца случайно папало в картер, потом его подкинуло и п....ц цилиндру и поршню.
