uskorritel
Авто: 21104 1,6 16V 11.2004
Поставил эти опры, появился странный стук. Полез смотреть, положил одну руку на опору другой покачал машину и внитри опоры такой стук небольшой, как будто люфт какой-то. У всех так ? И ещё вопрос по ходу дела - можно эти полуторасантиметровые проставки не ставить ? Я не поставил, может поэтому стучат ?
KOT
uskorritel писал(а):Поставил эти опры, появился странный стук. Полез смотреть, положил одну руку на опору другой покачал машину и внитри опоры такой стук небольшой, как будто люфт какой-то. У всех так ? И ещё вопрос по ходу дела - можно эти полуторасантиметровые проставки не ставить ? Я не поставил, может поэтому стучат ?
Вообще если опоры не "левые" стучать они не могут.
Проставку ? нах. И это правильно. Высоты морды хватает. ШРУСы довольны.
zorand
Авто: OPEL ZAFIRA+KALINA
я поставил сей девайс ss20master у мня через 1 мес.начали стучать,
а через 3 мес.
при вхождении в поворот они стали клинить и руль поворачивается вместе с пружиной теперь плююсь что поддался рекламе о 3 годах гарантии я туда звонил мне сказали что надо их снимать и везти к ним на экспертизу на 21 день езли чо то они их поменяют но сход-развал делай сам и 21 ездий без опор брал кстати в магазине "русь" думаю что врядли левые вот такая история,а на месте руль вааще прокрутить практически невозможно (стойки каяба газ-масло)
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
zorand писал(а):я поставил сей девайс ...а через 3 мес.
при вхождении в поворот ... руль поворачивается вместе с пружиной ....(стойки каяба газ-масло)
...я валяюсь - тему в юмор, до этого у него пружины не поворачивались :-D :-D :-D
...кстати, а какой газ в стойках? Скоее всего - газ не той формулы :-D :-D :-D
Kasik
Авто: 21113 04 г.
3 месяца - тык. 8 уже на СС20 (с проставками - хотел именно приподнять передок) со штатными стойками и вроде нормально. Счастья не произошло. По сравнению с нормальными штатными опорами разницы почти не уловил.
Из форума понял, что под опоры СС20 нужно тщательно подбирать стойки. Штатные годятся.
ИМХО подделывать сс20 абсолютно не выгодно, это ???... ..как подделывать 10-ки. Гораздо проще масло бодяжить в гараже.
Хотя.... , китайцы народ ОЧЕНЬ ушлый
Kasik писал(а):По сравнению с нормальными штатными опорами разницы почти не уловил.
...а никто чуда и не обещал. Беда в том что нормальными изначально они практически не бывают а если тебе дали из чего выбрать и ты накопал пару нормальных то такими они остаются очень не долго.
...а воообще, хочу многих предостеречь от эфекта разочарования от ожтдавшегося. Пользуясь случаем предлагаю рассмотреть на примере установки этих сс-20. Заключается он в следующем. Мы всего лиш меняем опоры одной конструкции и своиств на другие но при этом забываем что работают они не одни во всей подвеске а совместно с остальными узлами, сайлентблоки, наконечники, шаровые и т.д. ...так вот, максимальный эффект от их установки получается ТОЛЬКО в случаей ПОЛНОЙ ИСПРАВНОСТИ остальных узлов и агрегатов работающих в сопряжении с ними.
uskorritel
Блин не понял, так если положить на неё руку и покачать морду, есть ощущение люфта в опоре или нет ?
uskorritel писал(а):Блин не понял, так если положить на неё руку и покачать морду, есть ощущение люфта в опоре или нет ?
...люфт и стук в стойке аммортизатора. Сама оора стучать не может ...и не потому что супер хорошая и надежная и стучать там нечему а просто - не умеет. ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК В СС-20 ВСЕГДА НАХОДИТСЯ ПОД СЖИМАЮЩИМ УСИЛИЕМ РАВНЫМ ПОЛОВИНЕ ВЕСА МОРДЫ. По этому чтобы опора начала стучать - необходимо её не только разгрузить а и создать обратную по знаку нагрузку... куда уж нашим с вами рукам до такого :-D
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Serega iz Novomoskovska писал(а):Kasik писал(а):По сравнению с нормальными штатными опорами разницы почти не уловил.
Вот я о том же и толкую. Чуда не будет!
[/quote]максимальный эффект от их установки получается ТОЛЬКО в случаей ПОЛНОЙ ИСПРАВНОСТИ остальных узлов и агрегатов работающих в сопряжении с ними.
Как раз этот вариант! Я сс20 поставил не из-за неисправности каких-то узлов. И к опорам претензий не было, отходили 25 тык. с новья.
lexussx
У меня было тоже самое, виной были стойки , работали, но на вытянутом штоке на излом был небольшой люфт
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
99 % что сс20 ухайдохала тебе стойку, как сделала это мне. Правую родную стойку убила за 10 км!!! И куй чё докажешь! Удивительная конструкция крутит шток в повороте и раздрачивает его нагрузкой! ФАКТ!
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Так что делать-то? За 87 ткм подходят к концу третий комплект опорников... Ставил штатные, последние DJB - все один фиг, 30 ткм ходят и кирдык... Езжу много, по хорошим дорогам - быстро, по плохим - как получится. Дороги поменять не могу. Судя по этой ветке (и по другим) либо СС-20 быстро умрут либо стойки убьют...
Или ставить снова родные и менять их как расходник через 30 тык..
