Волёдя
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 2002г.в. БОШ 1.5.4 Р-83
Уважаемые други,проблема в том,что слышно единичный стук во время разгона где-то похоже с правой стороны. Если отпустить педаль газа тоже слышно единичный стук. Вот не могу найти причину, склоняюсь к стойке,может ли она так делать?
BilliBons
Авто: Сарай 1.5-16 2002 154N
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Это может быть и дифференциал кончился - а при переключении передач стука (толчка, удара) нет? У меня был тоже отчетливый стук несколько дней назад как будто бы колесные болты откручены - локализовывал локализовывал в итоге все свелось к защите - она как крышка от банки знаете щелкала - из салона реально похоже было на непонятный стук из подвески - вылечилось подгибанием защиты
Волёдя
Dimooon85 писал(а):Это может быть и дифференциал кончился - а при переключении передач стука (толчка, удара) нет? У меня был тоже отчетливый стук несколько дней назад как будто бы колесные болты откручены - локализовывал локализовывал в итоге все свелось к защите - она как крышка от банки знаете щелкала - из салона реально похоже было на непонятный стук из подвески - вылечилось подгибанием защиты
Нет,передачи обычно включаются, защита тоже отпадает,пока снята она. Может опора коробки или подушка,как ее там?
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Задняя опора движка на коробке ослабла(центральный болт) и большая шайба достает до кузова!! Смотри!
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
BilliBons писал(а):Болты на балке тяни.
Гдеж ты балку то нашёл??? Это ж не классика!!...
dima3400
Авто: ваз 2111
спереди куда растяжки прикручены эта и есть балка
VlaK56
Авто: ВАЗ21114 1.6 16 2005г.в.
У меня такие стуки(один стук при трогании и второй при торможении.Хорошо слышно стуки при газ/тормоз) были при ослабшем болте нижнего рычага подвески-на него обычно крепятся ухо защиты.
Волёдя
может еще варианты,вроде все проверил,все норм.я думаю стойка не может так стучать,старая она у меня уставшая уже.
Волёдя
вот ребята, отчитываюсь,оглядели всю ходовую,все рычаги подергали,все проверили,ничего не нашли,все хорошо. Мастер высказал мнение,что может быть ось сателлитов. Собственно вопрос,сколько я еще могу так проездить?
Джон 09
Авто: ваз 21103
Волёдя
Джон 09 писал(а):А стук справа или слева?
Стук вроде как справа,но точно сказать не могу, тут все зависит как голову повернуть
вчера в 2х слушали не понятно
но больше кажется что справа все-таки.
Джон 09
Авто: ваз 21103
Попробуй тронуться и остановиться при открытой правой двери, если стук пропадет, то проверь имеются ли люфты на навесах двери. Они зачастую и являются причиной стука при трогании, торможении и на грунтовке.
Волёдя
Джон 09
Блин,идея,было однажды,думал,что стойка или опора долбить начала,а оказалось,что болт на замке двери сточился.
Волёдя
но стук то только во время торможением двигателя на 1и2 если ехать на нейтрали и тормознуть вроде ниче не слышно,завтра попробую,спасибо.
BilliBons
Стук мы искали так: машина на ровной дороге, глушим , включаем передачу (только не помню- высокую или низкую), и с открытым капотом в 4 руки дергаем машину вперед-назад..- слушаем.
Открученные болты мы услышали хорошо, правда заодно ещё кучу лязгов и скрежетов в коробке
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
Волёдя
такая же фигня!
поднял сегодня правый перед донкратом, решил подёргать там все тяги! гёргал дёргал, кароче всё нормально! всё крепенько держится! потом крутнул колесо (авто на скорости было) и услышал тот скрип который меня мучает время от времени! думаю что это корзина! хотя проехала 3 тыка где то и то может меньше! это со сцепой мои траблы
(http://autolada.ru/viewtopic.php?t=303459)
а на ходу все дёрганяь газом сопровождаются пративным лязганьем! будто шлёпает что то о защиту...
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
BilliBons
Спасибо,великолепный способ,надо взять на заметку.
Gordan
BilliBons
точно так же поступлю! буду дыркать вручную!
Alexsa91
Авто: наше и не наше
лонжерон может быть, имхо.
Gordan
Gordan
