Страница 33 из 63
Matvei
я ж по трассе в основном, поэтому аля рено коробку не охота, чтоб на 160 кмч на 5ой было 5000. Отсечка 7500 - упираюсь часто
Serge Kiseloff
Сань, мне кажется тебе 4,1 надо, больно долго выходят валы на рабочий диапазон. 5-ю у меня возьмешь 0,73 Smile
Matvei
Serge Kiseloff
дак еще ж не окончательный вариант перекрытий - раз
на онлайне не был - два
посмотрим как Саня внедрит ресс прокар и какие будут ощущения - три
John115
Serg_x писал(а):
Еще в коробке можно переточить штоки выбора передач для более мягкого и глубоко включения
Serg_x, В смысле провернуть шток на 180 градусов и как бы с обратной стороны сделать по новой проточки? или как-то по другому? Объясни пожалуйста.
Доработать существующие.
фоток нет случаем?
х123ас писал(а):
фоток нет случаем?
Неа. Их надо расширить (центральное конечно не трогать) в противоположные стороны, и сделать переходы более плавными.
Расширить и углубить наверное, смещая углубление дальше от центра?
Trucker
я примерно понял... но может кто нарисует???
Да но не перестарайся
у меня потроха от 2 кпп в гараже валяются, буду экспериментировать при следующей переборке кпп))))
ALE][ANDR
Быстро пролистав последние страницы и перечитав некоторые посты, так и не понял что вы делаете со штоками и для чего. Можно подробнее?
John115
Serg_x писал(а):
х123ас писал(а):
фоток нет случаем?
Ясна, спасибо)
ALE][ANDR
ну доработка штока делается для того, чтоб муфта дальше заходила в зацеп с шестернёй. Для этого чуть изменяют канавку под шарик фиксатора.
х123ас писал(а):
ALE][ANDR
Еще ход легче становится, но длиннее.
ALE][ANDR
Летом буду капиталить КПП и ставить блоку.
Те кто осуществит сее действие, сделайте плиз фотоотчет. Drinks or Beer Полезно будет всем.
ALE][ANDR писал(а):
Те кто осуществит сее действие, сделайте плиз фотоотчет. Полезно будет всем.
Ну так у меня так сделано, но фоток, увы нету.
С чего ход стал легче чёт не понятно.
С того что "перескоки" где шарик ползает стали более пологие.
Matvei
наконец то и я окоробился.
Собрал 12 ряд на 3,9 паре +блока 7кг. Собрано все на 08 валу, поэтому стало по шумнее, но не критично, под музыку коробас уже не слышно. Дополнительно поменял 2ую в сборе, т.к. родная сдохла, но при плавном включении втыкалась без хруста и не выскакивала, еще шестерню 3 передачи пришлось втыкать 08ую, т.к. родная на 8ой вал не вставала.
Из ощущений..... кааайф, все получилось именно так, как я хотел. Самое обуительное - отсутствие провала между 1 и 2, обороты при переключении попадают как раз в валящий диапазон. 4ая веселая получилась, едет гораздо интереснее стока, ну и на 5ой теперь можно реже с нее переключатся, т.к. тяги добавилось. Короче очень доволен, единственное, что блоку ща не испытать толком.
Trucker
я блоку всегда чувствую... когда со светофора вваливаю...приходится сильно вцепляться в руль...
Matvei
ну я б не сказал, что вырывает из рук, я б сказал что охотнее стала стремиться к нулевому положению в поворотах
Это все фигня, ты под газом закладывай - вот тогда то блока схватит gpn
ilya-aes
особенно если блока дисковая, а всяких ГУРови и ЭУРов нет gpn вот тогда реально кайф Good
AMAROCK
Ты еще кастор выведи за 2 градуса - вообще кайфанешь. Я без блоки-то руль двумя руками держу. Не знаю, как будет с блокой. Наверное автоматом потянет ЭУР.
Страница 33 из 63
