MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Расскажите, кто перепиновывал контроллер, как это делается. Ну или ссылку дайте.
В инете искал, но ничего не нашел. А защитить контроллер хочется.
keger
MAX99 писал(а):Расскажите, кто перепиновывал контроллер, как это делается. Ну или ссылку дайте.
Берёшь и перепаиваешь провода. В итоге должно получится, чтобы контроллер при штатном подключении не работал. Лучше на какой нибудь "информационный канал" подать "+".
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
keger писал(а):MAX99 писал(а):Расскажите, кто перепиновывал контроллер, как это делается. Ну или ссылку дайте.
Это понятно, я уже примерно знаю какие провода менять местами.
А вот по поводу
Цитата:Берёшь и перепаиваешь провода.
можно поподробней?
Сложно ли разобрать контроллер? Какие там могут быть подводные камни?
Alexei112
MAX99 писал(а):keger писал(а):MAX99 писал(а):Расскажите, кто перепиновывал контроллер, как это делается. Ну или ссылку дайте.
А вот по поводу
можно поподробней?
1 Разбираешь разъем, и меняешь местами нужные провода.
2 Разбираешь контроллер, там контакты от ножек в виде буквы "Г", перекусываешь нужные и спаиваишь кусочками проводов.
Самое сложное - это вытащить клемму из разъема, нужно что-то вроде пинцета.
keger
MAX99 писал(а):
можно поподробней?
На месте разберёшься без особых вопросов. Главное аккуратность - ничего не напутай, иначе спалишь! Если боишься или не охота лезть, съезди на сервис. Правда, тогда они будут знать, как у тебя перепаяно. :grin:
