ekibastuz
История такая:
При крепеже подводящей трубы обломился верхний болтик крепления.
Обломился как всегда за подлицо с блоком, т.е. вывернуть его как нибудь зацепившись за нго нет никакой возможности. Нужен совет может кто знает или сталкивался с такой проблемой как удобней или еще что высверлить его. Или удалить его не высверливая (что мне кажется нереальным. Двигатель я естественно снимать нехочу т.е. желательно операцию на двигателе проводить по месту ))) Ну вообщем кто что посоветует?
ekibastuz
и еще вопрос для чего там посередине трубы идет шпилька с резьбой?? куда то крепится или к ней чтото крепится?
kotmu
ekibastuz
Если кинешь фотку всем станет на много понятнее
Pavel^99
к шпильке крепиться планка... одним концом к трубе другим к гбц...
чтоб в воздухе не висела
Fray98rus
Как я помню - там хрен подлезешь. И высверлить можно только скинув ГБЦ.
BorisN
привариться к обломку - самое быстрое при наличии п/а, попытаться высверлить левым сверлом, дойдя до метчика нужного размера если совсем никак - у себя на коллекторе так и получилось, неделю мудохался
http://www.youtube.com/watch?v=MDJZ5e16oTI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=DRwmR_napOw
Для таких работ существуют экстракторы.
Можно попытаться и другим способом - приварить к обломку гайку.
Вот тут болт крепления генератора обломился даже глубже,но вытащить обломок все же удалось.
Заготовка гайки для приваривания к обломку болта
Привариваем
И получаем оплавившийся,но вывернутый обломок
Как ни удивительно,но резьба в блоке практически не страдает - блок массивный и хорошо отводит тепло.
BorisN
это электродным?
на ино форуме вычитал что резьбу смазывают керамическим герметиком
BorisN писал(а):
это электродным?
Что "электродным"?
Какую резьбу?Когда смазывают?
BorisN
сварочником электродным гайку к обломку варили?
Резьбу герметиком чтоб не привариться к ней при приварке к обломку
Блок чугунный, к нему при желании даже сложно привариться...
ekibastuz
Скинул карб, коллектор, штаны -- освободилось место..дрелью туда свободно можно подлезть.. а сваркой наврятли. не зацепиться.. обломился он уж больно неудачно, не зацепишься.
Друг говорит что есть какая та приспособа вроде для выкручивания обломившихся частей, но что да как и где видел не помнит... Мож кто знает ?
есть. Но для неё надо засверливаться в остаток болта ,а болт там М6, как сверлить - хз... А почему говоришь сваркой не залезть? Если коллекторы поснимать, то по моему можно туда влезть не хуже чем в другие места...
Fray98rus
Я по глупости как то болт поддона обломил. в итоге засверлил дырочку в нем и заколотив отвертку выкрутил. Но, наверно, мне повезло Smile
Аккуратно троечкой.
Можно попробовать даже керном по касательной.Вполне может выкрутиться.
Уже написАл
Поиск в инете не пашет?
Хоть здесь фото:
http://www.souleyman.ru/forum/viewtopic.php?t=14152&p=259546
Да что то мне кажется если болт свернули, вряд ли получится просто керном выкрутить остаток... Но в любом случае пробовать стоит.
