AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
1. Если снята кнопка с клеммы правого стекло подъемника с водительской двери он будет работать? У меня не работает, а дверь лень разбирать.
2. Про иммо спросил в другом разделе - повторюсь: при запуске мотора происходит три быстрых коротких писка, которые повторяются с переодичностью в 1 минуту ровно на протяжении поездки. Иногда вообще нет такого, иногда появляется в середине езды. Сброс аккума помог один раз, второй нет. Что смотреть?
Последний раз редактировалось: AlexYur555 (05 Апреля 2012 20:54), всего редактировалось 1 раз
AlexYur555
3. Еще добавлю: как сбросить все показания штатного бк? В основном интересует расход.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
1.Да.
3.Держать кнопку старт до сброса.
raven_
2. Это точно иммобилизатор? Может БК? БСК?
AlexYur555
raven_
Сначала грешил на брелок сиги. Это не он. Звук идет откуда то слева. Как будто из-за приборки. И при этом тональность очень похожа на ту, как при включении зажигания секунд через 10 15 после запуска мотора иммо считывается, тоже пищит 3 раза.
AlexYur555
raven_
Сначала грешил на брелок сиги. Это не он. Звук идет откуда то слева. Как будто из-за приборки. И при этом тональность очень похожа на ту, как при включении зажигания секунд через 10 15 после запуска мотора иммо считывается, тоже пищит 3 раза. Но сам иммо не активирован.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Нет не будет. потому что кнопка в двери пассажира минусы получает через кнопку в двери водителя.
AlexYur555 писал(а):три быстрых коротких писка
ищи блоки типа блока иммо или блока сиги... и слушай.
сам щиток приборов не может пищать?
YURANULE
Авто: калина 11176, VESTA
если у тебя
AlexYur555 писал(а):Авто: 2115 серебро 2011г.в
то скорее всего установлен иммо АПС-6. если он активирован, то вообще пищать не должен. и если
AlexYur555 писал(а):при включении зажигания секунд через 10 15 после запуска мотора иммо считывается, тоже пищит 3 раза
просто показывает, что иммо не активирован и ничего там считываться не может
AlexYur555
kotmu писал(а):ищи блоки типа блока иммо или блока сиги... и слушай.
Сигналка то не может пищать. А где стоит блок иммо штатный?
AlexYur555 писал(а):где стоит блок иммо штатный?
Слева от рулевой колонки под торпедой.
AlexYur555
торпеду надо разбирать или я так смогу достать? И сейчас при пуске мотора пикнул не как обычно, а однократно коротким с повтором секунд через 10 примерно. Потом перестало и через пару км опять по 3 пика раз в минуту
kotmu
Достать можно не разбирая.
Петруха
AlexYur555 писал(а):а дверь лень разбирать.
там же карман только снять надо, три винтика...
AlexYur555
Петруха писал(а):там же карман только снять надо, три винтика...
у меня уже все переделано под акустику.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
AlexYur555
А зачем разбирать? Просто скинь разъём с апс.
Блок находиться за открывашкой капота. там их два. АПС и блок ЦЗ. На апсе такой разъём
AlexYur555
Мысль тут появилась у меня. Если эти мои писки не от иммо идут, а от хрени которая пищит, если оставить ключи в зажигании или свет не выключить и дверь открыть. А? Как ее отключит, чтобы проверить?
AlexYur555
AlexYur555 писал(а):Мысль тут появилась у меня. Если эти мои писки не от иммо идут, а от хрени которая пищит, если оставить ключи в зажигании или свет не выключить и дверь открыть. А? Как ее отключит, чтобы проверить?_________________
Rover_61reg
AlexYur555
Пред питания БСК вытянуть или разъём с него скинуть...
AlexYur555
Rover_61reg писал(а):Пред питания БСК вытянуть или разъём с него скинуть...
Понял. Только разве при открытой двери пищит бск о ключах в зажигании и габаритах?
rg-45
бск знает только о двери.про габариты он вкурсе если лампы перегорели,а на замок вобщемто ему пофиг,он без зажигания неработает
AlexYur555
rg-45 писал(а):он без зажигания неработает
Так вот вопрос то... Что за хрень пищит, когда при выключенном зажигании открыть водительскую дверь и ключи в замке. Видимо она же пищит, когда сдаешь назад. Парктроника нет еси че
rg-45
AlexYur555 писал(а):Что за хрень пищит, когда при выключенном зажигании открыть водительскую дверь и ключи в замке.
а литцо всунуть под торпеду и послухать?
rg-45 писал(а):бск знает только о двери.
Он и пищит.
AlexYur555
т808 писал(а):Он и пищит.
При выключенном зажигании?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
да....если вставлены ключи...так и должно быть
