domovoi
Народ, подскажите в чем может быть проблема... Началось с того, что на ходу появился стук в районе генератора, остановившись увидел, что шкив генератора стоит перекосившись. Доехав до гаража и сняв генератор увидел, что посадочное место шкива полностью выдрано. Установил новый шкив, но небольшой стук все таки периодически появляется, по звуку похоже как будто что-то не затянуто, хотя все затяжки проверил, все затянуто. Передний подшипник менял, не помогает. От чего еще может быть такой звук? Звук точно от генератора, без него все тихо.
citro
Передний подшипник обычно не так страдает как крышка этого подшипника. Посадочное место под подшипник в ней разбивается до эллипса. Если это действительно она, то при покупке советую промерять внутреннюю фаску штангелем - в продаже много бракованных.
domovoi
посадочное местро проверял, точно 17мм...крышка тоже недавано менялась в сборе с подшипником, да и сейчас подшипник вставал с усилием...
БРИЧКИН
Звук появляется на ходу если да то скорее всего ремень гены уже слишком вытянулся и генератор стучит о переднюю балку когда двигатель на кочках туда сюда шатается гена начинает задевать за балку.
domovoi
нет, звук на холостых. еще не выезжал
kotmu
domovoi
покачай шкив гены - может он будет и в руках стучать..
а так... разбирать - дефектовать..
domovoi
все таки удалось победить)) перепробовав три разных подшипника звук исчез Smile
kotmu
еще не мешает в подшипниках смазку менять...
а так.. похоже один левак...
domovoi
как раз в последнем заменил Smile
Jager
Может кто подскажет в чем причина....У меня после зимы немного подсвистывает в районе генератора.надавливаешь на педаль газа свист пропадает.Посмотрел ремень,а она как будто перетянут,очень жестко сидит.(на сколько известно там должен быть прогиб когда на него давишь)как проверить подшипник это или ремень?
domovoi
можно попробовать на ремень брызнуть вдшку, если изменится свист, значит ремень
Jager
завтра попробую вд брызнуть. если пропадет,то замена ремня. а если нет,то похоже за зиму из подшипника смазка вышла.Лучше новой смазкой набить или все же заменить?
domovoi
ну если внутри все целое, без заедания крутится, то можно новой смазки набить
Jager
так как вечером начал смотреть,то не очень видно было есть ли на ремне микро трещины. зато когда надавливаешь на него,такое ощущение что он потрескивает,звук такой.... так и должно быть?
domovoi
потрескивать может из-за того, что холодный
Jager
У меня оказывается ведущий шкив на движке при работающем двигателе немного не ровно крутится.Из за этого ремень генератора начал махриться с одной стороны,подозреваю что и свист из-за этого.На шкив генератора смотришь-он вообще идеально вращается,а шкив двигателя болтается сильно. В чем может быть причина не ровного вращения шкива?
domovoi
у отца на одиннадцатой была похожая проблема...тоже шкив неровно вращался...,ставил новый шкив, также неровно вращался. после того как разбирал движок, оказалось на валу, паз в который вставлена шпонка, разбился и шкив немного колебался
Jager
Он долго так ездил? и какие последствия могут быть кроме как порванного ремня?
domovoi
в течении полугода иногда выезжал, но не часто, так как с каждым разом все хуже и хуже становилось, если поначулу еще ездила, то в конце концов и глохнуть постоянно стала, заводиться ни с первой попытки и тяга у машины совсем пропала
skorostnoi
Jager
поменяй шкив, а то место под шпонку на коленвале ушатаешь, и будешь потом коленвал менять, шкив стоит 700р, если сам не поменяешь за замену не больше 500р. цена за коленвал 4000-5000 плюс замена сколько то. Smile
Jager
Сегодня поехал в сервис,сказали,что это не страшно!Мол.не ровно шкив вращается из-за того,что резинки на нем подсохли и сжались.Получается такой небольшой наклон в какую либо сторону.На счет того,что может этот дефект ,что то повредить,сказали,что ничего страшного в этом нету.Говорят он у всех так вращается,идеально ровно ни у кого нету.Вот теперь и думаю, правда это или нет.
Если не затруднит,гляньте у себя,ровно крутится или нет!На рисунке отмечен под №5!
Размер файла: 8.44 KB
Просмотрено: 18391 раз(а)
skorostnoi
у меня ровно, я этих шкивов поменял 5 штук, проворачивало их у меня. вращается идеально ровно, у тебя машина даже сейчас едет не так как надо. И какого х.. в сервисе говорят что так быть должно, не понимаю.
red_rata
Поставил цельнолитой и не парюсь.
Jager
поеду к другим.посмотрим че они скажут Unknown
