sete
Поиск курил, прошу тему не удалять, так как не нашел конкретного решения проблемы.
Проблема как я понял есть у многих.
Сейчас стоят штатные уплотнители внизу дверей (такие http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=8131), под ними образовалась ржавчина.
Как я понимаю их надо снять и бороться со ржавчиной по всем известной программе.
Но если их снять, то в салоне становится значительно шумней.
У меня возник вопрос как и чем можно заменить эти дуратские накладки. Есть идея купить обычный оконный уплотнитель и наклеить на пластиковую накладку на порог (в углубление), но в решении я сомневаюсь. На других машинах (иномарках) ведь резинка крепится на дверь. И сами резинка не образует полость под ребром двери где скапливается вода.
Помогите с решением пожалуйста.
al08
У меня этих резинок нет и ничего не ржавеет.Лучше увеличение шума,чем гнилые двери!
pleschner
Не совсем понял что это за фигня и где она стоит?
У меня порог сплошным длинным пластиком закрыт а на дверях резинок нету. (2006 г.в.)
Олег-10
А кто тебе сказал, что они ШТАТНЫЕ ? В стоке нет этих уплотнителей. Я вот не ставил их, машине 5 лет- на двери ни ржавчинки, как новая.
У кого видел эти резинки- у всех дверь ржавеет!
lol1
al08
Эти резинки стоят внизу дверей и перекрывают отверстия для стока воды из дверей.Поэтому с резинками двери и гниют.
Смет
У меня ваз 21102 99 г.в. Резинки шли с завода. Без них забрасывает все закаты и пороги песком. Нужны либо резинки, либо пороги пластиковые.
Если что двери с ними ржавеют адово.
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Перед новым годом, выкинул эти резинки, удалил всю ржавчину, покрасил внутри. Затем купил антикорозийную мастику Боди 930, отбил скотчем полоску на дверях (снаружи 0.5 см, внутри 3см) и нанес поролоном. Поверхность получилась фактурная. Рузультатом доволен. На пласт. пороги наклеил D-образный уплотнитель. Грязь теперь не летит. Под резинками была влага и песок.
Upitep
У меня есть уплотнители, а вот ржи не замечал... правда особо их и не тормошил. Надо будет по весне заглянуть Smile
Кирилл С
СИЛЬНО!!! Подобная фигня стояла на девятке - сразу выбросил. Долго и мучительно лечил низ дверей. Оконный уплотнитель снизу на порог, а сверху и с боков будет литься и сыпаться всякая хрень. Выливаться некуда плюс будет тереться – опять же ржа.
sete
Кирилл С
Я так же считаю наклею на пластик уплотнитель все равно в этом же месте будет тереть и снова будет ржаветь.
Снял эти накладки.
На счет шумности в салоне думаю может поставить другие уплотнительные резинки, которые стоят по периметру дверного проема. У приоры как я понял из некоторых тем они другие и с ними шума меньше. Я правильно понял или нет, там какие-то специальные резинки бывают не стоковые?
Vermilion
а у меня низ оцинкован и бояться нечему... машина 2001 года а ржи нигде нет...
подскажите пожалуйста накладки на пороги, какие лучше ставить, фото можно?
sveinung
Олег-10
штатные .
под крепежи\пистоны во всех дверях есть отверстия прямоугольные.
tema2112
чем боротся с ржавчиной?красит или можно чем то обработать чтобы нп пару лет хватило??
sete
Я решил rast - stop помазать. Только вот почему-то продается он не везде.
andrey2112
у меня не было этих уплотнетелей а всё равно низ пузырями покрылся с внутреней стороны
salgal
sete писал(а):
rast - stop
Я вот тоже читал описание -если как написано то супер средство,может реклама?
andrey2112
я вот думаю может 8 мм сплен вырезать полосками и по наклеивать а где дырочки аккуратно канцелярским ножом проделать отверстия для вентиляции
Спичкострел
Перед зимой снимаю эти уплотнители и ставлю их только сухой весной.
Andrey52RUS
Vermilion
Став от приоры они резинопластиковые
sete
После rast-stop отвалилась плохо держжащяся краска, теперь там метал голый. Само средство подсыхает. Но вроде как пленочка есть. Посмотрим что после дождливой осени останется.
Vermilion
может не в тему, но купил 15 и очень нравятся мне пластмасса на порогах и по кругу... туда с легкостью можно мовиля или раст-стопа залить и гнить не будет и вид не портиться...
nestor
Дверь гниёт изнутри. Хоть за резинся с наружи. Лучше бы мовиль в дверь заливал пару раз в год.
masss
Вода стекая по дверям снаружи и изнутри снизу высыхает в последнюю очередь если не убрать резинки внутри двери скопится приличное количество, ничего там не пристанет-труха, у меня снаружи снизу привернуты саморезами через15см порожки черные купленные в строймаркете 1шт150р недорого и крепко,под порожками автопластилин, саморезы утоплены и покрашены смотрится нормально.Вопросы-Mass_09@mail.ru
