_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
машын у меня недавно..
1) Не хватает напряжения омывытелю лобового стекла когда вся электроника включена (птф, ближ свет+габариты, печка, музыка), пробовал выключить только печку - инога омывает а иногда нет, пробовал выключить птф+ближ свет - омывает отлично. в какой проводке шывыряцо?
2.0) возможно ли на 9ке на стоковых тормозах чтобы ручник колом вставал по асфальту? (просто интересно)
2.1) при ручнике одно колесо схватывает раньше другого, накладки+цилиндики менялись одновременно - 2 месяца назад.. барабаны?
2.2) прокачали на днях тормоза, педалька стала тяжелее нажиматься и до конца невозможно нажать. и колом перестали вставать по асфальту (резина зима TUNGA почти без шипов)) плюс правое переднее раньше левого тормозить стало...
3.0) если после перегрева+замены прокладки ГБЦ не была произведена фрезировка, что может быть? в ближайшем будущем опять замена прокладки?
Последний раз редактировалось: _NikeL_ (04 Апреля 2012 21:02), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
1 - не справляется генератор на холостых
2 - да, но легче сорвать.
2,1 - регулировать
2,2 - прокачивать заново (напортачил)
3 - лотерея, жизнь покажет, проверять головку надо было сразу.
_NikeL_
Yurik 999 писал(а):1 - не справляется генератор на холостых
2,1 - регулировать
1- как лечить?
2- ок
2.1-что именно? накладки?
2.2-ок
3- ну менял в сервисе, насчет фрезировки промолчали, может ненадо было, а может чтобы опять к ним приехал в скором будущем...
только потом узнал что на это надо смотреть... а если вдруг опять прокладка прогорит, сколько км можно так поехать? не на всех цилиндрах... у меня помоему тогда 2и3 отказали... еще с печки холодный воздух повалил и тосол уходил...
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
1) ХХ подними, и напругу замерий если у меня все вкл то обороты проседают до 900 но омыватель все равно качает
2) Можно но все сервешь
2,1) Барабаны тогда
2,2) качать еще раз
3) Как повезет если гбц кривая то и масло будет лить
_NikeL_
1) хх когда стою - 820-840об\мин.
если разогнаться и катиться на хх - иногда 820-840 а иногда 1000
кстати разницы нет что хх что на скорости еду, омывателю пофиг на это блин(
3) масло не жрёт
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
2.1 один из порватых
тут
Для тех кому лень, читать
тут
Gato
Авто: 2113
мерять напругу с гены в любом случае, плюс - почистить массы подкапотные, может допмассу кинуть на кузов
_NikeL_
ок, буду пробовать, теплеет на улице)
kotmu
Авто: Мощный флагман
_NikeL_ писал(а):1) Не хватает напряжения омывытелю лобового стекла
Кажется провал напряжения на контактах ЗЗ. Ищи поиском. Т.о. при печке хуже работает система стеклоочистителя.
_NikeL_ писал(а):2.0) возможно ли на 9ке на стоковых тормозах чтобы ручник колом вставал по асфальту?
практически нет.
_NikeL_ писал(а):2.1) при ручнике одно колесо схватывает раньше другого, накладки+цилиндики менялись одновременно - 2 месяца назад.. барабаны?
точнее зазоры и допуски в деталях = барабаны, колодки, длина тросов
_NikeL_ писал(а):2.2) прокачали на днях тормоза, педалька стала тяжелее нажиматься и до конца невозможно нажать. и колом перестали вставать по асфальту (резина зима TUNGA почти без шипов)) плюс правое переднее раньше левого тормозить стало...
надо смотреть работу суппортов, состояние колодок, дисков, резины.
Естественно влияют и ВУТ и ГТЦ
_NikeL_
поиском про контакт 33 ничего толкового
Yurik 999
1. при включении большого количества потребителей на холостых генератор не справляется, т.к. просто не расчитан на это, и идет просадка напряжения.
Очиститель + омывытель - одна из самых чувствительных к просадке цепей проводки (из за просадки - не срабатывает реле стеклоочистителя). Частично лечится зачисткой и поджатием контактов и масс.
Настоящее лечение проблемы - модернизация генератора (PH) или замена на более мощный.
2.1 начать с ревизии тросов, описание конструкции здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=233873
2.2 Прокачивать по мурзилке (ссылка выше)
kotmu писал(а):Т.о. при печке хуже работает система стеклоочистителя.
Лечится внедрением отдельной цепи питания вентиля печки через реле...
Yurik 999
Это не лучший метод лечения - т.к. не устраняет проблему просадки напряжения, а всего лишь борется с её последствиями
Я после таких "Лечений" у друга из бортовой газели!!! выбросил около 150 м. проводов колхоза.
Привет
Это на карбюраторных.
Инжевый гена
обязан справляться!
Это лучший способ,разгружающий контактную группу Замка Зажигания 30-15/2,а заодно и разъем замка зажигания.
Yurik 999 писал(а):не устраняет проблему просадки напряжения
Автор еще не выяснил
на каком именно участке просадка,а
kazak1102 подсказал наиболее вероятное место и метод его лечения.
Yurik 999
т808 Не справится
от
_NikeL_ : Не хватает напряжения омывытелю лобового стекла когда вся электроника включена (птф, ближ свет+габариты, печка, музыка)
Yurik 999 писал(а):Это не лучший метод лечения - т.к. не устраняет проблему просадки напряжения, а всего лишь борется с её последствиями
Я бы сказал, шо мой гена (80А) со своими задачами справляется на ура... Но проблема с печкой и стеклоочистителями была и на оборотах, когда ЛЮБОЙ гена справляется... С доп цепью про эту проблему забыл...
Yurik 999
У меня на стоке (55А) только на ХХ зимой (Печка на 2 + ближний+обогрев) - но может это просто реле удачно попалось.
Yurik 999 писал(а):Не справится
Убедись,померив напряжения на клеммах АКБ и генератора.
kazak1102 писал(а):мой гена (80А) со своими задачами справляется на ура...
Это подтверждение.
А это тема
именно про стеклоочиститель и печку
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=237586&postdays=0&postorder=asc&start=0
Проверить виновата ли контактная группа замка можно за минуту - подключив щупы тестера к РОЗОВОМУ и ГОЛУБОМУ проводу в колодке замка зажигания (просто сунув щупы с обратной стороны разъема не разъединяя его), включить зажигание и вентилятор отопителя в 3-е положение.
При исправной группе тестер покажет
0 вольт.
Подобная неисправность очень частая (ток потребления вентилятором до 16 Ампер).
Yurik 999 писал(а):У меня на стоке (55А)
Не про него речь,потому и выделил
т808 писал(а):Инжевый гена обязан справляться!
А у
kazak1102 инжевый гена стоИт на карбюраторной.
Yurik 999 писал(а):У меня на стоке (55А) только на ХХ зимой (Печка на 2 + ближний+обогрев) - но может это просто реле удачно попалось.
Ты про РН...??? У меня в такой нагрузке дворники частенько не запускались... Я даже просадку на них не мерил, просто цепь кинул дополнительную, учитывая чужой опыт... Проблемы нет... Провода там маловатого сечения для такой нагрузки, плюс масса соединений...
Петрович!Пора и это в профиль вносить рядом с
Карб 24/24...
т808 писал(а):Петрович!Пора и это в профиль вносить рядом с Карб 24/24...
Дороговато мигрировать на 80А... Токо когда сток умрёт, имеет смысл... Ну или когда задача, как у меня, МПСЗ внедрить...
kazak1102 писал(а):Дороговато мигрировать на 80А...
Кому как.Бывают случаи,меняя гену 80А на новый,свой дарят.А там мелочная поломка.Остается лишь крепеж и шкив с ремнем купить,ну или шкив под клин.
Yurik 999
Реле стелоочистителя.
Я выше его нагрузку привел (птф, ближ свет+габариты, печка, музыка), а также бензонасос, мозги, и не известно - какая музыка и в каком состоянии трапеция, для 80 на инже - на ХХ это практически предел.
Yurik 999
С мелочной поломкой он сам справится
, сам жду пока сток умрет, а он живучий попался
Yurik 999 писал(а):на ХХ это практически предел.
Согласен.
Пусть мерит напругу,тогда и ясно станет не тянет гена или падение в цепях.
Обрати внимание!
kazak1102 писал(а):Но проблема с печкой и стеклоочистителями была и на оборотах, когда ЛЮБОЙ гена справляется...
