bibikin
Предупреждений: 2
порвался пыльник шруса - когда захрутит граната?
пыльник порвался в гараже, но нужно было ехать, замотал как мог скотчем.
ездил несколько раз, недалеко, в последний выезд эта конструкция из скотча разорвалась.
теперь готовлюсь к смене пыльника.
на местном форуме спецы заявляют мол всё равно захрутит, проверено, 100%, меняй сразу всё.
поменять ТОЛЬКО пыльник шруса или поддавшись панике менять ВСЁ?
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Вскроешь пыльник- увидишь, попала грязь-вода, или нет. Если смазка чистая, меняй только пыльник.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
bibikin писал(а): замотал как мог скотчем.
На будущее не скотчем а пакетом целофановым закрепить скотчем можно много проехать но это на крайняк
kenz
Авто: 21715-31-055
В патологическом случае - сними грену, почисти, помой, и по-новому заправь смазкой.
ЭД*
bibikin писал(а):порвался пыльник шруса - когда захрутит граната?
Все зависит от количества грязи попавшей внутрь.
bibikin писал(а):пыльник порвался в гараже, но нужно было ехать, замотал как мог скотчем.
Женский промасленный чулок рулит!
bibikin писал(а):поменять ТОЛЬКО пыльник шруса или поддавшись панике менять ВСЁ?
Разобрать,промыть, оценить износ,выработку и задиры,закачать новую смазку и одеть новый пыльник. Если износ большой,то менять гранату.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
bibikin
такая же сегодня фигня случилась...завтро делать буду....
ЭД* писал(а):Разобрать,промыть, оценить износ,выработку и задиры,закачать новую смазку и одеть новый пыльник. Если износ большой,то менять гранату.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Разобрать, промыть, набить смазки и собрать. И не париться.
MikhaylenkoPA
ЭД* писал(а):Женский промасленный чулок рулит!
в гараже?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
За одну поездку много грязи не попадёт.
kotmu писал(а):Разобрать, промыть, набить смазки и собрать. И не париться.
MIK64
MG_And писал(а):За одну поездку много грязи не попадёт.
смотря какая...
особенно ща по сырости то эт все...
MG_And
MIK64 писал(а):смотря какая... особенно ща по сырости то эт все...
Ну сейчас особо песка то нет.
MIK64
MG_And писал(а):Ну сейчас особо песка то нет.
ну конечно....там немного хватит чтоб через 3тыщ захрустело
bibikin
Предупреждений: 2
Для откручивания ступичной гайки подойдёт такой вороток?
Вороток и головка на 30 из набора инструмента за 800р. (Новосибирск).
Толщину нечем было мерить, на фото положил рядом монетки.
Не согнули я такой вороток?
Удлинителя пока нет, не нашёл подходящей трубы.
вороток.JPG |
мой вороток. подойдет ли для ступичной гайки? |
78.94 KB |
186 раз(а) |
mlegg
Авто: 2115
если хочешь открутить гайку шруса то такой вороток заворачивается узлом проверено
самый лучший вариант или специальный ключ или накидной, но советский современные то же узлом заворачиваются
пол года назад пришлось менять шрусы специальный ключ покупать дорого советский накидной и труба полтора метра сделали свое дело
STM
Авто: ВАЗ 2190 2013 г.в.
bibikin
Существует спецголовка на 30, под монтажку или ломик.
Fray98rus
Откручивал головкой Apelas (набор) и воротком Jonnesway, когда вороток исчез - откручивать стал трещоткой Apelas (она у меня глючила, тк до меня ею как молотком работали). До сих пор жива. Хотя друг вороток такой один сломал.
mlegg писал(а):труба полтора метра
Это слишком.
Достаточно полметра.
bibikin писал(а):Для откручивания ступичной гайки подойдёт такой вороток?
Диаметр штанги не менее 12мм из нормальной стали.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Любой вороток с трубой 3мм. У меня почти каждый раз сбивка шруса представляет проблему - луплю почти час через проставки всякие, терпение кончается начинаю просто кувалдой сразмаху , и то не сразу сходит сломав стопорное. Такой же набор новосиб, эта хрень гнется с фотки
bibikin
Предупреждений: 2
BorisN писал(а):Любой вороток с трубой 3мм.
ошибочка в 3мм? что имелось ввиду?
MikhaylenkoPA
mlegg писал(а):такой вороток заворачивается узлом
+1, у меня такой же набор. я покупал кованую головку под ступичную гайку, туда пихал зубило, на зубило трубу, только так открутил...
BorisN
bibikin
у меня обрезки оцинкованной трубы импортной 3мм толщиной стенки и внутр диаметром под вороток как раз плотненько входит. И толще труба такой толщины сойдет. С такой конструкцией никогда никаких проблем отвернуть, один раз по глупости головку на 19 сломал прыгая своим весом на заклиненом болте развала - стойку снимал. Вороток воронежский давнишний 50х18см примерно
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
против лома - нет приёма
Но тут и ключ немного другой
MG_And
mlegg писал(а):то такой вороток заворачивается узлом проверено
Тоже такой гнул, открутили с помощью головки под трубу.
Но это ещё смотря как гайка закручена, на противоположной стороне закручена была не сильнее колёсного болта.
И кстати закручивать их сильно не рекомендуется.
BorisN
MG_And писал(а):И кстати закручивать их сильно не рекомендуется.
225,0–250,0 (22,5–25,0)
это на полметровом плече 50 кг всего надо приложить, надавить своим весом = перетянуть. Плюс смазанная резьба требует до трёх раз меньшего усилия для срыва
bibikin
Предупреждений: 2
Снял шрус, грязи под пыльником вроде не было, но снимал первый раз, возможно где-то заляпал немного грязью.
На всякий случай решил промыть шрус.
Как это сделать?
Пока что замочил в диз.топливе. Но оно видать слабо растворяет смазку, наверно лучше мыть в бензине?
