Страница 2 из 5
Pavel^99
я в прошлом годе купил сааз (газ-масл) за год никаких нареканий. ни стуков ни подтёков. только у меня в другой упаковке были. сине-оранжевая. на сайте завода писали что оригинал только в такой упаковке идёт + гарант. талон
kit12
MIK64 писал(а):
как как через опу....и многие магазы прут брак...это факт....для кого как....я лучше по инету закажу и если че непонравиться отправлю.....подвеска ток по инету у меня.....и не дешевлю ею... Wink
В инет магазах брака меньше? Ждать, потом если брак, обратно отправлять, потом вновь ждать. Если уж по нету тады не сааз надо заказывать, а чо нить типа каяб.
Газ мяс не считается. Razz Х.З я что то сейчас побаиваюсь с саазом связываться опять.
сааз как лотерея.
aviatorrr
Интересная тема facepalm
Может поискать стенд и проверить что там стучит и когда???
Снять колпачёк, сфотать что под ним как покрашено, ровная ли завальцовка?
MIK64
вот это да....брака мало видел Smile
торантино
Отмечусь тут. Свои не трогал ещё,работают нормально.
MIK64
у вас дороги хорошие?у меня замена почти каждый год facepalm ....задок не так но перед стандарт по нашим ямам cry
торантино
Относительно. Видел и лучше и хуже.
Один раз я только реальную яму словил,но ничё обошлось. Хорошая дорога и сделали или забыли заделать как метка такая,квадрат глубокий, примерно 40х40х20см.
А увильнуть не получилось,по среднему ряду с боков машины. СААЗ выдержал,думал через какое то время побежит.Ошибся,всё нормально.
Yaffet
Ух ты, уже две страницы...
Итак, камрады, я вижу по откликам, что явной палёнки здесь не видно.
Второй момент - чтобы определить брак руками мне потребовалось попытаться воссоздать ситуацию, т.е. у данных изделий ход штока абсолютно плавный, без характерного шума перетока жидкости, и только резкие качания вверх/вниз давали небольшой стук на сжатии, да и то не всегда. А на машине стучало весьма ощутимо.
Я к чему это? А к тому, что качество отечественных запчастей все-таки оставляет желать лучшего и партия брака спокойно может уйти на прилавок. И что самое интересное - купив кооператив можно отъездить дольше, чем на оригинале. А может и нет...
GWEEN
Yaffet
Так ты их сдал в магаз?
Yaffet
GWEEN
Два сдал, третий надеюсь сдать в понедельник.
Новые купил в ДАВ-Авто - не стучат, но при перепуске масла бурлят/булькают/журчат Smile
П.С. Ты личку читаешь?
GWEEN
rg-45
Yaffet
rg-45
Ну это же детский сад... Надо быть вообще далеким от производства, чтобы не понимать такие вещи.
Дело-то в том, почему бракованая партия попадает на прилавок? Если это попустительство завода - хреново, если совпадение - значит я такой везунчик, хотя судя опять же по отзывам, некачественных изделий в партии может быть до 50%, и завод эту партию пропускает, потому-что выборка на отбраковку прошла или с нарушением, или вообще не прошла.
А подделывать СААЗ сейчас не выгодно - официалы демпингуют ценами...
lagoda
мне кажется амморты не новые
lagoda
шток как бы намекает
kotmu
мне тоже шток не понравился.
bartolo писал(а):
Обычно поддельщики не мучают себя изготовлением самоклеящихся наклеечек, полиграфии.........
Не буду рассказывать моменты своей личной жизни facepalm
особенно по поводу подделки наклеечек....
Yaffet
lagoda
kotmu
Амортизатор ок. 200км. проходил установленый, поэтому на сайлентблоке задиры, сам грязный, и шток немного не новый, плюс оперций снял-поставил было около 5 (когда искал что стучит).
s010
Yaffet писал(а):
В общем жду комментариев Dranik-a, а также всех форумчан на предмет визуального однозначного определения данного изделия как контрафакт.
Не подделка это, оч. много баек по поводу подделок.
Есть чек - иди сдавай обратно, получай деньги или замену. Рекомендую брать ЗЧ в сетевых магазинах БиБи, ДвижОК. Я почти все (кроме супер эксклюзива) там покупаю.
Yaffet
s010
Эх... У нас такая пердь, что не то, что сетевых, у нас крупных магазинов два (имеется в виду продавцов), остальные бывшие контейнерщики, открывшие небольшие лавочки.
Поэтому проблема контрафакта достаточно остра.
Прокомментируй, пожалуйста...
s010
Yaffet дело в том что на этом форуме все как огня боятся подделок. Хотя на них довольно тяжело нарваться, еси разумеется на левых лотках и в подвалах не отовариваться.
Что касается людей живущих в небольших населенных пунктах, то часть з/ч вполне можно заказывать через Инет например (например если планируется замена подвески)
So high
s010,мои знакомые сервисмены(причем незнакомые между собой) плохо говорят про биби.Сейчас я там стараюсь не покупать ничего
Yaffet
s010
...на этом форуме все как огня боятся подделок. Хотя на них довольно тяжело нарваться...
Дело не в подделках. Дело в том, что даже у официального поставщика автозавода косяки с качеством. Вот поэтому народ и мечется от одного производителя к другому, едва услышав, что у этого производителя в этот промежуток времени более-менее стабильная ситуация с качеством.
(Вася сказал, что помпа у ООО "А" лучше, чем у ОАО "Б", Федя подтвердил - и все ломанулись в ООО "А" за помпами).
So high
Если на ямах пробивает сааз-это нормально для него!Если потек-тогда да,на помойку их...Я нашел старый АР,там сравнивают на СТЕНДЕ кони(регулируемые) и саазы.Так вот,в зависимости от хода штока,максимальные значения усилия сопротивления на сжатие и отбой:
кони:
-сжатие 58 кг,отбой 90,118,184 кг(три варианта жесткости)
сааз:
-сжатие 15 кг,отбой 43 кг
Еще пружины сток и уставшие поди...Саазы разрабатывались 20 лет назад,когда не было таких ям и таких скоростей.У меня дядька на шахиде 1.6 в восьмидесятые,судя по рассказам,был королем дорог)
Biger015
Так в том и дело что стучит даже на мелких неровностях, типа щебенки, причем уж тут пробой, до пробоя далеко там, а стучит ой как, аморты у меня такие же как на фото ТС, один в один, причем пробовал два комплекта, все то же самое, неужели дважды не повезло?
Yaffet
Вот один-в-один ситуация у человека - и тоже судя по всему официальные амортизаторы Sad
Я так проверял: открывал багажник и легонько надавливал на транец - четкий стук от обеих чашек на сжатии.
И только амортизаторы из другого магазина не стучат.
Вот вам и качество.
А вы на Автоваз ругаетесь, что они шляпу гонят.
С такими поставщиками каши не сваришь, а на конвейере кони ставить - сами завоем от цены машины (если все "плохие" з/ч заменить на импортные аналоги).
Страница 2 из 5
