bvabva65
Авто: ВАЗ 21214
Всем доброго дня.Утром не завелась нивка 2009г21214стартёр крутит но даже не схватывает что первым смотреть.компьютер говорит слабое напряжение 10.5 ошибок ни каких не выдаёт.
Элин
Авто: 21214 * 20 - 046 * 2009 *
Бензонасос то жужжит? Если нет посмотреть его предохранитель открутив два крестовых винта крышки. В отличии от "червячков" под отстёгивающейся крышкой, там плоские. А так акум для начала зарядить.
bvabva65
Авто: ВАЗ 21214
Да насос качает искра есть предохранители были сгоревшие поменял толку нет крутит и даже не чихает вообще как мёртвая.
Колян90
Авто: 21144 '11
bvabva65
Авто: ВАЗ 21214
Спасибо попробую поменять.
Колян90
Авто: 21144 '11
сразу не меняй, посмотри его разъем
bvabva65
Авто: ВАЗ 21214
Доброго дня посмотрел разьём поменял датчик ноль эмоций.Да забыл изначально были сгоревшие предохранители системы впрыска.
Rextor
Авто: Нива
Свечи мокрые? Проверь, работают ли форсунки...
bvabva65
Авто: ВАЗ 21214
Колян90
Авто: 21144 '11
Может на шкиву КВ демпфер отслоился?
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
Уточни на что шли предохранители которые сгорели. Они ведь просто так не горят.Если на вентиляторы охлаждения, то крутни их рукой , скорей всего заклинили от наших реагентов.Если предохранитель бензонасоса , то он бы не жужжал не качал. А так думаю, что ты стал заводить слабым аккумом да изалил свечи на инжекторе нужно чуть побольше оборотов для запуска. Поменял бы на новые. Да и на крайняк дерни ее на галстуке. p.s Еще может имобилайзер блокирует запуск глючит но у меня тргда сигнализация начинает пищать , делаю вкл-выкл снимается глюк.
bvabva65
Авто: ВАЗ 21214
Всем доброго дня дело такое выкрутил свечу 1цилиндра завелась свечу вкручиваю вообще никаких признаков свеча рабочая выхлопа нет когда свечу выкручиваешь шипит воздух что то с клапанами.А сгорели предохранители цепи подачи топлива.Сейчас отволок в сервис жду звонка потом отпишусь.Всем спасибо.
bvabva65
Авто: ВАЗ 21214
Доброго дня.Не заводилась потому что был забит катализатор по самые уши 4литровая канистра с верхом.Видно там было под завязку а ночью мороз ударил и прихватило .
andrey2409
Авто: Ваз 21144, 2011 г.в.
Всем добрый вечер. У меня такая проблема: не заводится Нива, двиг инжектор. Включаю зажигание, начинает гудеть БН, но не отключается, стартер на поворот ключа не реагирует. Смотрел все предохранители, целые вроде, после скидывания клемы с аккумулятора, БН перестал включаться при повороте ключа и стартер также не крутит. Грешу на ЭБУ, мог он накрыться? Вчера машина работала, все было нормально
Колян90
Авто: 21144 '11
Если не отключается БН, то может давление в рампе низкое?
layland
Авто: ВАЗ 2109i, Chevrolet Niva
Иммобилайзер активирован?
andrey2409
Нет, не активирован. Ищем косяк в проводке, электрика нету, и схемы проводки тоже нету. Если есть ссылка у кого, дайте пожалста
Samuraii
Авто: ВАЗ 2115, 2002 г.
Здравствуйте, карбюраторная НИВА, 99г., стоял на заправке работала на холостых, и вдруг после сама заглохла, пропала искра, от катушки зажигания искры нету уже, помогите советом куда дальше лезть, чтоб её найти.
Стартер крутит
Samuraii писал(а):куда дальше лезть
А это не сига ли заблокировала искру?
В какой цепи врезка в проводку?
Если нет,то попробуй на коммутаторе стянув резиновый чехол с разъема,подоткнуть внутрь все шесть проводов с клеммами.
Возможно прослаб контакт,либо одна из них выползла.
Если не поможет,то замени для пробы коммутатор.
Остальные неисправности ищутся уже с контрольной лампочкой.
Ну и про FAQ не забывай,а именно здесь пункт:
10. Проверка системы зажигания на автомобиле
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273422
Samuraii
![Drinks or Beer](images/smiles/drinks.gif)
спасибо, завтра с утречка посматрю
Samuraii
смутил тот факт, что в ниве этой лежит уже один коммутатор, подсоединив его искра тоже не нашлась, может взять новый рабочий коммутатор из магаз
ина т проверить, если будет работать то оставить себе, а если нет вернуть деньги?
Или можно проверить оба коммутатора можно без похода в магазин?
что скажешь, Саш?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
А что такое Сига и где ее искать?
Samuraii писал(а):что такое Сига
На слэнге это любая,дополнительно установленная
сигнализация,а "сига" пишется короче.
Samuraii писал(а):где ее искать?
Там,куда ее установщик запрятал.
Samuraii писал(а):смутил тот факт, что в ниве этой лежит уже один коммутатор
Правильный хозяин у этой машинки.
Запасной коммутатор ВСЕГДА должен быть в авто.
Samuraii писал(а):может взять новый рабочий коммутатор из магазина и проверить
Не нужно.Пока это рано.Если уж что покупать,то поищи приборчик МД-1.
Он дешевенький,а новичкам в подобных ситуациях не раз может помочь.
Samuraii писал(а):проверить оба коммутатора можно без похода в магазин?
Конечно можно.
Я же выше тебе ссылку дал!
Прочел?
Там по моему все понятно написано?!
Что не ясно - спрашивай.
А сейчас заготовь контрольную лампочку с двумя проводками.
Samuraii
зделал как в пункте 10, снял разъём с датчика хола, в маму в среднее гнездо с зелёным проводом вставил провод и включив зажигании, искры не было при касании массы.
Перед этим снял центральный провод ВВ с трамблера.
какие дальше действия, друг.
Контрольку заготовил, сиги нету
Samuraii писал(а):Контрольку заготовил
Какой мощности в ней лампочка?
Samuraii писал(а):Перед этим снял центральный провод ВВ с трамблера.
И расположил его конец в 10-15 мм. от массы. На нем искру смотрел.Так было дело?
Samuraii
по всякому располагал и касался даже, искры не было, только стартер, я ключом не крутил.
А насчёт мощности контрольки, вроде лампочка от заднего фонаря, там две спирали.
