Страница 2 из 2
Andrew34
Alex M 45 писал(а):
А, по моему, всякая противоугонка от пионеров.
Так то оно так, но существуют методы, либо уменьшающие вероятность угона, либо увеличивающие вероятность возврата. У меня у самого одна машина в угоне, у тестя тоже угоняли, поверьте мне, я этот вопрос изучил довольно глубоко. Хотя это уже тема для отдельной ветки.
Alex M 45
Andrew34
Согласен, но я решил усилить защиту механическими средствами. А электроника, способная более надежно защитить, тянет на большие расходы.
Andrew34
Alex M 45
Всё правильно, механика - это путь, при котором угонщикам проще найти другую машину для угона, но ещё есть относительно недорогие методы для возврата, например связка GSM+GPS (бюджет порядуа 5 т.р. +50 р. в месяц на тестовые сообщения).
Alex M 45
Andrew34
Но это легко обходится с помощью глушилок.
Если не отходить от темы, то я за иммобилайзер + механика. Дополнительная электроника конечно хорошо, но она может быть источником новых глюков и морокой с поиском неисправностей.
Mostmajor
На моей 9лет иммобилайзер был не активированным, в прошлом году активировал - ни разу проблем с запуском изза иммо не было. Аккумулятор сажал габаритами, замкнувшим втягивающим реле - мотор после подзарядки акб оживал с пол оборота. Причём мой иммобилайзер иза тех что "глючноватые" - которые по инфе чиптюнера при некоторых обстоятельствах могут записать в EEPROM "мусор" (до 2001года). Активировал - первый месяц бывало забывал чип "показывать" - не понимал почему машина не заводиться Smile
Dryusha
А ключи к нему отдельно можно где то приобрести ? Брал машину б/у , ключей к иммо не было и не активирован.
Andrew White
Dryusha
да, продаются отдельно в автомагазинах...
Я покупал на рынке 3 штуки за 100р (красный + 2 черных).
При этом один ключ черный никак не хотел работать. Пришел обратно, поменяли без проблем... Говорят бывают бракованные.
Кстати в тех что были в комплекте с завода к 2109 чипы стояли филипс.
А в покупных с рынка noname.
Лучше всего купить на станции после продажной подготовки, они там ведрами лежат, ибо никому не активируют Wink
Dryusha
Andrew White писал(а):
Dryusha
Ясно,спасибо ! А модель иммо как узнать ? Или для ключей разницы нет ? Машинка 2003 г.
Последний раз редактировалось: Dryusha (21 Марта 2012 21:35), всего редактировалось 1 раз
Andrew White
Dryusha
Ну АПС-4 по-любому у тебя...
АПС-6 это шнива-калино-приора только.
Кстати, тебе надо будет доработать 1 проводок зеленый с черным. Дотянуть его до плафона на потолке и поставить доп диод.
Dryusha
Dryusha
Это для чего ?
Andrew White
Dryusha
чтоб вежливая подсветка АПС подружилось с сигнализацией.
Dryusha
Вежливая подсветка отключена установщиками сиги, мне она впринципи и не нужна. На работу иммо это как то будет влиять ? (без вежливой подсветки)
Andrew White
Dryusha
Нужен сигнал от водительской двери. А на этом проводе висит так же вежливая подсветка. Так что придется восстанавливать заводскую схему. Которую тебе благополучно испортили.
Dryusha
Понятно . Спасибо за разъяснения !
one182
Мужики, сильно не пинайте - а как проверить активирован Иммо ил нет? facepalm
Andrew White
one182
Когда заведена на вот этой штучке горит красный светодиод???
Vit59
Как правильно подключать сигнализацию см.тут http://chiptuner.ru/content/immobil/
В профиле надо указать год выпуска автомобиля.От этого зависит какой у Вас иммобилайзер
Читать инструкцию (скачать, на странице по ссылке выше)
Для "АПС-4" Прежде всего, следует убедиться, что противоугонная система подключена и находится в
неактивном состоянии.Включите зажигание,светодиод индикатора состояния системы должен загореться и гореть постоянно пока будет включено
зажигание
Для "АПС-6" . Особым случаем является ситуация, когда противоугонная функция в контроллере не активизирована. Такой контроллер всегда выдает подтверждение на запуск двигателя (если он исправен). В этом случае лампочка иммобилизатора через 3 секунды после включения зажигания загорается и горит постоянно 15 секунд, а затем гаснет. Это означает, что двигатель будет запускаться независимо от наличия кодового ключа
Mihail 393
Страница 2 из 2
