ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
У нас пока валяются в одном магазине: как на волгосуппорт(400р), так и на обычный9350р), дафми Т7. Надо запастись чтоли, раз идут слухи о закрытии производства...
У мну сейчас стоят Т7 на ВАЗ-суппорте. Я не спортсмен. Поэтому с обычными дафми, если честно, разницы не заметил. Диск только съедает хорошо. И что 14" с высоких скоростей лучше тормозят. Но перегревать пока не приходилось.
diimm
Вчера знатно поепался с установкой 15х тормозов...
Начинаю собирать правый тормоз и не вкурю чо за нах? Суппорт встаёт криво относительно диска. Потом осинило, ёпть зимой то я 13 тормозах ездил
Перекинул усё, собрал, ставлю калесо а оно не лезет цепляется за суппорт
Начал срать кирпичами, нервно курить
Не долго думая взял болгарку в руки и подогнал усё по месту, снять пришлось около 1,5-2 мм
З.Ы. Маклейну спасибо за проставки
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
diimm
Так чо скобы нужны 14-е? А что за диски у тебя, в которые это не влезло?
Andrew White
Авто: FM4
скобы 13е вентилируемые
2110-....-...
diimm
Serg_x писал(а):Так чо скобы нужны 14-е?
Канешн... У меня они были, я тем летом на 14х катался.
Serg_x писал(а):А что за диски у тебя, в которые это не влезло?
Дицки Zepp, За спицами диск сужен где то 5 см
| 124900176.jpg |
Фото не моё |
36.35 KB |
123 раз(а) |
Andrew White
Авто: FM4
Калино тормоза на 13х скобах.
Вот и пришлось точить...
diimm
Ипаный стыд
Andrew White
Авто: FM4
diimm
ты сделал комплект под 16е диски
286 мм + 25 мм = 311 мм.
По каталогам того же брембо можно найти диски на таз с такими параметрами от альфы или фиата.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Крутотень ваще
А главное оно в 15е колеса влезает
diimm
Колодки над краем диска не свисают?
diimm
Andrew White писал(а):ты сделал комплект под 16е диски
Надо начинать барыжить ими
Andrew White писал(а):286 мм + 25 мм = 311 мм.
Чот мне думаецо шо это не влезет туды.
Serg_x писал(а):diimm
Нет вроде. Завтра сделаю фоты, усё померю
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
diimm писал(а):Нет вроде. Завтра сделаю фоты, усё померю
Что то мне кажется это странным.
Andrew White
Авто: FM4
diimm писал(а):Чот мне думаецо шо это не влезет туды.
ну суппорта они дальше от центра, чем диск стоят. Если влезли суппорта, то диск априори влезет...
между 13 и 14 ми скобами разница ~25 мм.
Serg_x писал(а):Колодки над краем диска не свисают?
ну должны по любому на пару см выпирать
Перечитал всё 2 раза, так и не понял с чего вруг комплект под 16 диски стал. Я так понял простые скобы от 2112 поставил на проставки-переходники, в итоге получились по сути калиношпорт супорта. С чего туда должен диск на 311 влезть?
Andrew White
Авто: FM4
Антон, смотри
На 13х тормозах
скобы 2110 диски тормозные 237 мм в диаметре
На 14х тормозах
скобы 2112 диски тормозные 262 мм в диаметре
Разница между 13(скоба 2110) и 14(скоба 2112) тормозами в диаметре 25 мм. Или 12.5 мм по радиусу.
На 15х тормозах
переходник+скобы 2110 тормозные диски 286 мм
Если поставить переходники + 14е скобы (2112), то получиться 286 мм + разница между 13ми и 14ми скобами или 25 мм.
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
калино скобы на основе 13-х вентилируемых скоб(под диск ~230мм(13'')), а dimm поставил на скобу под 14" диск(~255 мм).Итого у него как бы лишний дюйм нарисовался
Andrew White писал(а):На 15х тормозах
а кто тебе сказал что на 15 тормозах скобы 2110? Там только скоба прижимающая колодку 2110, а направляющая в общем то такая же как 2112 (т.е. на 14 тормозах), только там проточка под диск чуть другая
Levsha621 писал(а):калино скобы на основе 13-х вентилируемых скоб
да кто вам сказал такое?)))
Andrew White
Авто: FM4
посмотри маркировку на своих скобах на досуге
Хотя даже простая арифметика говорит о том, что там не может быть 14х скоб.
UPDATE
Твоими же картами крою
Levsha621
Я поздно напечатал и не совсем верно
могу и заблуждаться, но на просторах инета именно эту информацию встречал...
Просто хотел собрать бюджетно 15 тормоза, а тут Ден подогнал безкроильный вариант
Andrew White писал(а):Хотя даже простая арифметика говорит о том, что там не может быть 14х скоб.
так же арифметика говорит что там и 13 скобы не подходят - получается что там под 281 диск. Мне и в голову не приходило сравнивать те скобы которые снял с теми которые ставил, надо было всё же сравнить. Сейчас то уже не буду снимать ессно.
diimm
Завтра промеряю и зафотаю
Andrew White
Авто: FM4
Антоха, посмотри фотку выше
Свою же
Там четко 2110 т. е. 13 е вентили
14 вентили это 2112.
Andrew White писал(а):х123ас
Антоха, посмотри фотку выше Свою же
Ну остальные цифры там не видно
А скоба не может быть такой же как на 13, как минимум из за другой формы проточек под сам диск, это на глаз видно было.
diimm
Эт самое... ииик... сёня камри обмивыли, поэтому в гараж не попал, но расстояние йа померял на глаз))), от диска до суппорта примерно 4,5мм
diimm
Завтра фото и замеры
Если отойду от алкаголя
Jakson
Чёто кафно эти 15е тормоза. Вчера попробовал почти 'в пол' на грани блокировки со 190 оттормозица. Разогнался так смачно, стрелочка даже за 190 пошла, тут бац знак 70, работы,и пустая трасса, в голове сразу 'вот момент проверить тормоза'.
Вобщем до 100 скинул зачотно, понравилось, а потом как поплыыыли, педаль не прожимаеца, колом, а тачко прёт уже почти без замедления, пришлось отпустить и тормозить пульсациями, т.е. многократными кратковременными отпусками педали. Тогда вроде эфективность вернулась но не на 100%, процентов на 80.
То ли диски кафно, толи колодки, но я не доволен, зимерман и трв еси чё.
