Страница 1 из 4
sveinung
фигня такая.
в общем умер подш на валу барабана .
стал клинить и бить не кисло .
купил вчера ступичный один в один , на работе выжал и запрессовал в крестовину , все собрал аккуратно .
все ништяк .
тихо плавно вибраций ни каких , но барабан обо что то задевает facepalm п. ц какой-то facepalm
SM23
вопрос-то в чем?
Chud
sveinung писал(а):
фигня такая
И впрямь фигня, списти у кого-нибудь, опыт то есть. pst
Lednik
бак-то как разбирал - половинил? ничё там не зажало криво при сборке? половины правильно выставил.. хотя каких там перепутать..
либо криво запрессовал в бак подшипнег
Holz
Смеситель не забыл поставить? 63
Eddi
мне кажется о тэн может цепляться gpn
Lednik
кстати да
Vlad B
А чо партия единая рассея не поможет сантехнику выйти из сложившейся ситуации с чистыми руками? pst
тен наверное сдвинул вверх или датчиг..разбери и собери как автомат опять с закрытыми глазами pst
надеюсь догадался по валу кувалдой не бить hehe че за стиралка?если на 3кг,то легко и пятак опрный под вал увести
DAI
Короче получается, что смесители б/у-шные инсталировать проще чем менять ступичные подшипники в стиралке hehe
включи отжим-вибрация пришла?
если нет-то норм,не ссы притрется pst
sveinung
Lednik
бак вообще не трогал.
подшипник запрессовывал съемником. криво не возможно .
что там бьет хэзэ.
явно барабан при прокруте за что-то задевает ... может окалина\известь какая засела ? facepalm
неужели вообще всю стиралку разбирать , бл...ь facepalm
Eddi
да кроме как о нагреватель по идее больше не за что.
Pardon
но КАК ?
зы. реально глина какая-то из барабана посыпалась facepalm
Chud
С твоих трусов скопилась. pst
sveinung
вибрации нет.
одно задевание один оборот .
не подшипник 101%
чем больше скорость кол-во обормотов тем задевания стуки чаще.
блин. lol1
Eddi
sveinung писал(а):
Eddi
Pardon
но КАК ?
Да сдвинул ты его наверное случайно или нес барабан держась за тэн supercool
sveinung
Eddi
да не трогал я барабан.
не нужно его трогать при снятии крестовины с вала , где стоит подшипник.
просто клал стиралку на оба бока , чтобы подобраться к болтам нижним крестовины.
sveinung писал(а):
Eddi
тогда открути зад барабана-те хомут,стягивающий его половинки-и поверни чуть крестовину влево или вправо,обтяни-чиркает-еще доверни
Alexsa91
чето уже не смешно. кризис жанра?
Alexsa91
я менял тен в стиралке, не думаю что тен может задевать.
Vlad B
sveinung писал(а):
вибрации нет.
не подшипник 101%
Всё правильно, это ДПКВ. ROFL
Vlad B
Ссально-сральные отмочульки дядюшки Чуда. pst
sveinung
да тоже сильно сомневаюсь по поводу тена.
с трудом себе представляю .
Санёг
ты смеситель туда не прятал ? ROFL
NWorker93
sveinung
Я в теме... задавай вопросы...
Стиралка кстати какая? Сразу скажу - вариант со ступичным подшипником - проигрышный. Бьет у тебя потому что у ступичного подшипника внутренний диаметр чуток другой... вернее фаска с краев снята поэтому вал плотно не сидит в подшипнике. Купи родной фирменный и запрессуй заново. Я проходил через это раза 3-4. В итоге все равно вал сожрет... все выкинешь на помойку и купишь новую стиралку. Кстати сальник менял? Wink
Vlad B
Фаска она для посадки на вал, и никакого другого диаметра быть не может, это либо реально другой подшипник, либо перхоть с труселей на ТЭНе чиркает. pst
Страница 1 из 4
