yurec20082
Авто: 2112 2002г.в. 1.5 16v
Ситуация такая. Пару месяцев тому назад, заметил что уровень тосола в бачке уменьшился(уменьшается), так же обнаружил, что под бачком и с низу от него по кузову видно потеки(все мокрое). Снял бачек(бачек родной), он как будто потресканый чтоли(такие мелкие микротрещины по днищу и с боков) решил, что как раз через них тосольчик то и убегает, заменил бачек на новый предварительно помыв все водичкой. Пару недель все было сухо. Потом опа и опять такая же ерунда только с новым бочком. Было принято решение поменять опять на новый + новая крышка бачка, на какоето время опять все стало сухо, и тут снова буквально пару дней назад все повторяется, течет гад третий уже по счету бачек.
Мож сталкивался кто с такой ерундой, подскажите, что может быть???
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
а поиском пользоваться религия не позволяет?
ставь бачок от приоры и забудь уже про него
Сергио
yurec20082 писал(а):Мож сталкивался кто с такой ерундой, подскажите, что может быть???
yurec20082, я надеюсь бочки ты брал по качеству не на канистры пластмассовые похожие? Нормальный бачок рукой не прожмешь.
yurec20082 писал(а):он как будто потресканый чтоли
Бывает такое раз в 30 ткм...
yurec20082
да вроде просмотре все, но инфы не нашел, а вчем причина то? в качестве?
Сергио
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
ну или покупай в нормальном магазе.
yurec20082
Сергио спс за ссылку, ознакомился, позновательно, буду решать, еще раз всем спасибо...!
