mitry
Ребят, подскажите, сегодня утра стал заводится, завелся замечательно, но вот у двигателя где ГРМ, шум, как будто гудит высоковольтный трансформатор, ремень ГРМ менял осенью, ролики тоже вместе с ремешком, есть у кого нибудь предположения, что смотреть в первую очередь?
Машинка 21124 1,6 16V
помпу,гену,ремни pst подождать пока акк зарядится и еще послушать
mitry
Ремни замены, гена тоже после капиталки осенью, помпа ведь вроте свистеть или гремень начинает, а тут именно гул, аккум в норме
И шум то именно в районе крышки ГРМ
у меня гудит на х.х. сразу после пуска-если акк сильно посажен
ну или подшипник какой без смазки уже-нагрееется-перестанет..грм если перетянешь тоже гудит
mitry
НЕ, тут я проехал км 15, двиг прогретый, шум не исчез, причем поднимаешь обороты он усиливается, причем не громче а как бы частоту меняет
Щас будет обед, попробую звук записать и выложить
BAKER1332
Проверить натяжение ремня ГРМ. При ослаблении - такие шумы характерны.
mitry
Вообщем, сходил я сейчас в обед прогрел машинку, звук изменился, стал теперь похож на тртртр, типа как трактор кировец тарахтит и идет по моему все таки ближе к гене, и чем выше обороты тем он громче, причем самое обидное, менял и подшипники и щетки в октябре, вечером скину ремень послушаю еще, так что к вечеру отпишусь
! Предупреждение от модератора
olbr:Профиль заполни полностью!
а где фильм? pst
mitry
алекс спб писал(а):
а где фильм? pst
Фильма некто ине обесчал facepalm а на звуки места не оказалось в телефоне Pardon
sveinung
да ремень грм подтяни уже . facepalm
или ждешь пока само подтянется ? ROFL
ремень о кожух бьет вот и все.
[Manager]
у меня гена гудел, когда подкова сгорела. потом задымил))))
mitry
Когда ремень грм бьет другой звук и на кожухе это чувствуется, а вот по поводу гены я уже давно думаю, сеня ремень скину послушаю, я его гада уже три раза чинил, четвертого раза небудет, уйдет в приемник на цветмет lol1
_Den_1984
кароче было у меня похожее. Может и у тебя так....кароче кривая шпилька была на которой натяжной ролик установлен, наверное я ее погнул когда менял ремень. из-за этого ремень сползал с натяжного ролика и его(ремень) стягивало в сторону двигателя...в результате сожрало ремень по всей длине где то на 1/3 и испортило ролик натяжной. поменял шпильки ролики и ремень- все стало ок. а звук был гудяший похож на трансформатор )))) на горячем движке был тише.
mitry
Парни, все оказалась до банального просто, шкив на гене ослаб и гудел, протянул гайку шкива и все, тишина Smile
Jinn05
Чё правдо что ли, подтянул шкиф на гене и звук пропал? Звук как тарахтение, как буд-то трактор работает? Блин у меня тоже самое, 3-тий год, этот звук дастоёт меня. Щас тоже самое сделаю подтяну шкиф на гене.
Jinn05
Похоже твоя версия правдоподобна, сегодня менял ремень ГУРа, запустил движок без ремня ГУРа, звук тарахтения не исчез, открыл крышку ГРМ, снова запустил, звук не исчез. И тут заметил, как ты описовал, ремень сполз в сторону двигателя, похоже у меня тоже кривая шпилька на натяжном ролике.
И ещё, ремень ГРМ по ширине полностью должен покрывать клапанную шестирёнку, а то у меня толи сполз, толи сьело его об борт крышки?
