Страница 5 из 12
_NikeL_
заметил что
соседний/второй обгоревший это который тут http://fastpic.ru/view/31/2012/0404/1f895cf28867c9fe00c6df61097eb3e4.jpg.html в 3й ячейке верхнем ряду. тоесть по диагонали соседний с голубым.
на нём нет искры, что делать?
_NikeL_
Сохатый
замок на 3 положения. дворники вобще никак, омыватель как и раньше, при 1 и редко 2 печке работает, при 3 печке нет. предыдущее сообщение смотри, нет искры на проводе. разберу в обед и посмотрю сорвал или нет провод с замка.
_NikeL_
провода на месте, что подскажете?
Yurik 999
У тебя стоит замок нового образца (меняли) под него в ручную и видимо, не очень удачно, переделана проводка - симбиоз с самарой-2.
Так, что разбираться только со схемой и тестером.
На розовом и коричневом проводах всегда должен быть "+", на голубом "+" должен появляться - только при включенном зажигании.
Yurik 999 писал(а):
У тебя стоит замок нового образца......переделана проводка - симбиоз ......
Не сбивай парня с толку.
Обычный у него замок!
Он же фото его разъема дал
Yurik 999
Питание на щетки стеклоочистителя дает черно-голубой провод - на нем "+" должен появляться при включенном зажигании, если + не появляется, проверь реле зажигания (оно рядом с замком) и предохранитель в ЧЯ
Yurik 999
3 положения, а на штатном 4 и переделывают, как правило, ответную часть разъема (со стороны замка)
Yurik 999
_NikeL_
Если при включенном зажигании + на голубом проводе есть, то заведи машину и промерь, на заведенной, напряжение голубой провод - масса, потом тоже самое с печкой на 2 и 3 скоростях.
Повторить тоже самое на розовом проводе и массе и пиши что получилось.
_NikeL_
который предохранитель в чя?
какое где реле? паника..
замок: 1 положение - выкл
2 - включается зажигание и вся электроника
3 - заводится
всё по часовой стрелке.
я черно голубой провод не трогал. а вот розовый (который выше описан как второй обгоревший) искру не даёт при шыркании мама+папа но подключил лампочку к розовому этому и массе с прикуривателя - горит.
черно-синий - лампочка - масса = горит.
Yurik 999
_NikeL_
который предохранитель в чя - проверь все
Реле закреплено справа от рулевой колонки (на него отходят провода от косы замка зажигания) и работает (черно-синий - лампочка - масса = горит.)
Бери тестер и цифры в студию
Yurik 999
_NikeL_
- Искра будет только при включенном зажигании, но лучше так не делай.
_NikeL_
делал так при вкл зажигании, искры нет. значит из розового + никуда не уходит если искры нет.
цыфры:
голубой+масса 13.89
розовый+масса (1 полож печки) 13.85
2 пол печки 13.78
3 пол печки 13.70
А ты уверен,что автор знает про положение 0? Он на крышке замка цифры еще не смотрел. Smile
А на фото разъем ЧЕГО? Smile
Тогда не только приборка не включится,но и двигатель не заведется
Yurik 999
голубой + печка?
Yurik 999
Он выше отписал:замок:
1 положение - выкл
3 - заводится
Ты на фото разъема посмотри,а не на то,что он написАл !!!
У него по часовой:
III положение - парковка
0 - выкл.
I - Зажигание
II - Стартер
Если автор на замок посмотрит,вытащив ключ,чтобы не мешал,
то на его крышке эти цифры увидит сам.
_NikeL_ сейчас-то что не работает.Уже 5-я страница пишется.
wwow
_NikeL_
голубой + печка это как?
голубой + розовый (печка 0) 0.03
печка 1 - 0.22
печка 2 - 0.31
печка 3 - 0.34
_NikeL_
почему с розового напруга никуда не идёт???
цыфры на крыжке замка
0
Yurik 999
_NikeL_
Нет
1 - голубой - масса,
2 - голубой - масса + печка 2
3 - голубой - масса + печка 3
Yurik 999
_NikeL_
почему с розового напруга никуда не идёт - она идет через замок на голубой при включенном зажигании.
_NikeL_ писал(а):
на крыжке замка
Замок с лампочкой подсветки личинки?
_NikeL_
без подсветки. а почему при разрыве этого розового никаких изменений хоть при звжигании хоть при заведенной. щас замерию.
_NikeL_ писал(а):
без подсветки.
Значит на нем должно быть 4 положения ключа.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-ignition-lock.html
Это же и фото разъема подтверждает.
Как же никаких изменений?Печка-то работать не будет,стартер и фары не включишь,да и кое что другое.
Yurik 999
_NikeL_
На нем изменения только при включенных габаритах, омывателях и вентиляторе радиатора.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (05 Апреля 2012 14:11), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Печка-то работать не будет,стартер и фары - цепь реле (коричневый)
Страница 5 из 12
